Tornado156 - Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce, 1986
Tornado156
Re: Tornado156 - Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce, 1986
Příspěvek od Tornado156 » 30.10.2023, pon 20:45
S autom som absolvoval prvý väčší výlet cca 670km, cestu na Andrlák. Všetko prebehlo hladko = bez závad. Cesta to bola páradna a moc som si to užil. Hlavne jazdu späť. Išli sme kus cesty s Kubasom. Jazda na zakrútených cestičkách v peknom počasí je ideál pre klasické cabrio. Čo som postrehol, tak dva červené Spidery celkom pútali pozornosť :smt033 . Ako už Kubo inde spomenul prebehla aj vzájomná výmena aut aby sme mali s čim porovnávať. Čo sa týka zrovnania tak musím povedať, že sú tam rozdiely:
1. Prevodovka - Kubovi tam padajú tie rýchlosti pekne a ľahko. Na mojej prevodovke to ide samozrejme bez škrtania zubov alebo nejakých pazvukov ale tak nejak tuhšie. Fakt neviem prečo je tam taký rozdiel. Menil som čo sa týka synchronizácie prakticky všetko /čelné ozubenie, synchro krúžky a aj radiace objímky/. Uvidíme časom , možno si to ešte sadne.
2. Brzdy - mam zo začiatku dráhy pedálu taky akoby "mŕtvy" chod. Skúsim ešte odvzdušniť, v zásade tam nemá byť čo zlé. Brzdiče som komplet zrepasoval a je taktiež nový hl. brzdový valec Brembo. Asi tam ešte bude niekde vzduch. Na STK tie brzdy prešli v úplnej pohode.
3. Podvozok - Čo ma určite potešilo pri porovnaní je podvozok. Karoséria S3 je síce o niečo tuhšia v porovnaní s S2, ale myslím, že to nie je iba v tom. Ja som svoj podvozok celkom ladil a myslím, že sa to podarilo. Všetky čapy a ramená sú nové ale ešte som z nich vylisoval všetky gumené silentbloky a dal tam polyuretánové SUPERFLEX. Taktiež aj na stabilizátore. Tak isto aj na zadnej náprave som dal všetko od SUPERFLEX. Jedine zadná T-priečka ma gumené zavesenia ale sú úplne nové. Toto asi väčšina ľudí moc nemení a myslím, že je to celkom dôležité. Určuje spolu zo silentblokom uchytenia zadného diferenciálu /tiež polyuretán od SUPERFLEX/ ustavenie zadnej nápravy. Pružiny sú znížene o 40mm od EIBACH + nastaviteľné červené tlmiče od KONI. Myslím, že som dával 2,5 otáčky. Cele toto nastavenie je príjemne tuhé ale vôbec nie tvrdé. Auto v rámci možností šnekového riadenia presne vedie stopu. Nebál by som sa to porovnať ani s modernými autami. Som fakt rád, že sa setup podvozku takto podaril.
4. Motor - GO je asi cca 1600 km takže to ešte netočím do "plných" ale do 5000 otáčok som už šiel. Sú tam vačky od Colombo & Bariani s vačším zdvihom /10,9mm oproti 9/, piesty s väčším komp. pomerom 10,5:1 , trochu poladené kanály a sedlá ventilov v hlave, odľahčený zotrvačník. Motor ide celkom slušne ale myslím že po zábehu budem ešte skúšať časovanie vačiek. Taktiež uvažujem ešte o lepšom výfuku https://www.okp.de/xtc2/105-115-Spider/ ... 23932.html . Na konci by som to dal na brzdu aby som videl čo to prinieslo. Oproti Kubovmu motoru som mal pocit, že ide o niečo lepšie :-D . Čo som fakt rád je, že sa mi konečne podarilo vyriešiť nastavenie karburátora a zapaľovania. Pôvodne tam boli karburátory SOLEX ADDHE ale niečo s nimi bolo. Nedržali voľnobeh, a išlo to moc bohato. Boli komplet pretesnené a zrepasované, vyčistené v ultrazvuku ale nič to nepomohlo. Kúpil som teda staršie DellORTA a tiež ich kompletné zrepasoval. Od začiatku to bol viditeľný posun. Stále som ale mal pocit, že to niekedy trhne. Po dlhšej jazde to už trhalo citeľne a strieľalo to aj do výfuku. Mám nový dig.rozdelovač od 123Ignition s Bluethoot. Ide na ňom nastavovať ľubovolnú mapu predstihu. Bavil som sa s tým ale nič to nepomáhalo. Potom ma napadlo podľa hesla "Na talianskom aute je chyba vždy v nemeckej súčiastke", či nie je chyba v cievke. Tá bola totiž nová,najdrahšia nemecká BLUE Bosch. Kúpil som teda obyčajnú, lacnú Magneti Marelli a nestačil som sa diviť. To sa nedalo porovnať. Doladil som ešte krivku zapaľovania a teraz som maximálne spokojný. Po trhaní alebo strieľaní do výfuku nie je ani stopa.
ex Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Příspěvek od Kubas » 30.10.2023, pon 22:27
jj podvozek mas luxusni.... :-)
Příspěvek od A.J.Michal » 31.10.2023, úte 13:02
osobne bych misto Koni volil spise Bilstein B6, ale jinak super :-)
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 31.10.2023, úte 13:10
Na Giuliu alebo GT by som dal aj ja Bilstein /rozmýšľal som nad ním/ ale po zozbieraní info na ALFABB som sa rozhodol pre KONI. Ten bilstein je na Spidera moc tvrdý. Viacero majiteľov prechádzalo z neho na koni. Podotýkam len pri Spideri, pri autách so strechou je to jasný favorit.
Příspěvek od Kubas » 31.10.2023, úte 13:31
já mám Koni teď nově na Alfě 90 a funguje to božsky.... balanc komfort/handling je parádní.... samozřejmě, kdyby to mělo vyloženě být na rychlou jízdu/okruh tak se na to zas dívám jinak.
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 31.10.2023, úte 16:04
Jasné Koni je špička. Verím,že to jazdí parádne. Ten bilstein by bol ideál do tvoje "Track day" Gulie.
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 13.5.2024, pon 21:39
Maly upgrade interieru😍
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 26.6.2024, stř 15:33
Atestácia na historické vozidlo = hotovo.
Příspěvek od Kubas » 26.6.2024, stř 17:13
jj to je potreba :-)
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 25.8.2025, pon 17:23
Pozerám, že som dlho nič nepridal. Na aute som počas zimy zhodil dole celú zadnú nápravu a pustil sa do renovácie diferenciálu. Pôvodne som bol rozhodnutý, že skontrolujem samosvor a prípadne vymením trecie lamely. Po otvorení som zistil, že vlhkosť vnútri diferenciálu spôsobila poškodenia všetkých ložísk.
V podstate rovnako vyzerali vnútorné ložiská po stranách a aj predné a vnútorne ložisko pastorka.
Takže to znamenalo výmenu ložísk. Mál som z toho obavu, nakoľko sa jedná o precíznu prácu s presným vymedzením polohy pastorka voči stredovej osy diferenciálu. Ak sa to nedodrží diferák je hlučný. Je o tom celá stať v servisnom manuály. Konkrétne pre diferenciál so samosvorom je to 58,5mm s toleranciou 0,03mm. Od tejto hodnoty sa odpočíta alebo pripočíta hodnota v stotinách mm vyznačená na pastorku z výroby. Na mojom je to -20 čo pre mňa znamená cieľovú polohu 58,30mm od osy. Mám známeho, ktorý má v práci prístup na 3-osé meracie zariadenie, tak mi to dokázal zmerať a nemusel som vyrábať alebo zháňať továrenské prípravky. Najskôr som teda pred rozoberaním zostavy urobil meranie.
Ložiska tam idú tieto:
Pastorok:
HM89446/HM89410..............1ks
M88048/M88010 ..................2ks
Vnútorne ku poloosám:
KLM501349/LM501310 ..........2ks
Ja som použil japonskú značku KOYO.
Musel som si vyrobiť nejaké prípravky na zalisovanie ložiskových krúžkov do tela diferenciálu.
Predné a zdané ložisko pastorka je vymedzené rozpernou rúrkou a podložkami. Podložka pre vnútorným ložiskom určuje polohu pastorka a podložka pred vonkajším ložiskom predpätie.
Jeden by si myslel, že ložiská sú vyrobené v presnej tolerancií a podložky osadené od výroby musia pasovať aj s novým ložiskami. Omyl mal som rozdiel 0,1mm !. Bez možnosti presného merania sa do toho nemá význam púšťať.
Po osadení ložísk sa pastorok musí dotiahnuť na správne predpätie. Preto je odťahovací moment uvedený v manuáli v takom širokom rozsahu 78 – 137Nm. Proste sa to muselo dotiahnuť na predpätie a dať to zmerať. Na základe merania upraviť podložku pred vnútorným ložiskom a samozrejme adekvátne aj podložku pre vonkajším ložiskom. Zmena jednej vyvolá totiž zmenu tej druhej. Je to riadne blbá robota, keď človek nemá k dispozícií podložky správnych hrúbok. Vždy som ich musel dať vyrábať. Bola to celé riadna piplačka. Podobne je to aj vnútornými ložiskami diferenciálu. Podložkami pod pravé ložisko sa určuje celková vôla diferenciálu a ľavá strana predpätie zostavy ložisk uloženia diferenciálu.
No na koniec som to nejako zvládol. Vymenil som aj lamely v samosvore a vymedzil ich na správne prepätie ako ináč ako podložkou :D .
Diferák osadil a auto jazdí. Hlučnosť je o niečo nižšia ako s tými starými ložiskami ale tiché to nie je. Bez strechy ni je nič počuť ale keď dám strechu tak ho počujem.
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 25.8.2025, pon 18:25
Najazdil som od opravy diferenciálu asi 1000km a zatiaľ sa to ešte točí :-D . Tak dúfam, že to tak ostane. Cez víkend som sa zúčastnil s manželkou jednej jungtimer akcie u nás a trochu ho popreháňal pomedzi kužele.
Příspěvek od Kubas » 25.8.2025, pon 18:52
to je potřeba a baví to každou Alfu :-)
Radim
Příspěvek od Radim » 25.8.2025, pon 21:26
Klobouček za ten diferak
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 14.9.2025, ned 23:06
:shock: :smt102
Tornado156
Andrlak pre mna padol.
Příspěvek od Kubas » 15.9.2025, pon 09:21
tvl tak to je v pytli... :-(
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 16.9.2025, úte 19:47
Dnes som dal dole malu olejovu vaňu a nasiel poistovaciu skrutku ozubeneho kolesa vacky. 😥😥😥
Příspěvek od speedy » 16.9.2025, úte 20:53
Ty jo, přeju brzké uzdravení alfičky. Ale když čtu, jak jsi se popasoval s tím diferákem, tak tohle dáš taky. Chápu, že před tím Andrlákem to zamrzí.
