Alfa 159. 1.9. 110kw nechce nastartovat
jivit
Příspěvek od jivit » 3.12.2025, stř 21:30
Ahoj všem ve skupině. Neřešil někdo stejný problém? Alfa pouze točí- má snahu chytnout a nic. Na dia jen závada snímač polohy vačky a jinak nic. Snímač vyměněn,kabeláž se zdá také v pořádku a žádná změna. Auto jsem koupil už s touto závadou.Předchozí majitel tvrdil,že auto začlo najednou ztrácet výkon - zdechlo a už to neřešil. Napadl mě ještě EGR,že by zůstal otevřený ale nevím nevím :smt102
Pokud vás něco napadá tak předem díky za info :wink:
tatkoTom
Re: Alfa 159. 1.9. 110kw nechce nastartovat
Příspěvek od tatkoTom » 4.12.2025, čtv 08:39
Nemá v nádrži benzín? Mne sa to stalo, pani natankovala benzín, došla domov no na druhý deň JTD iba chabé pokusy no neštartlo.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 4.12.2025, čtv 15:47
Klidne to muze byt i EGR. Staci smitko aby zustalo mezi ventilem a ten zustal priotevreny a studeny start uz to neda. Muze to byt ale hromada jinych veci.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 4.12.2025, čtv 19:03
Za mě bude střižený klínek na rozvodovým kole na klice. Měl jsem to taky,chyba polohy vačky odpovídá.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
jivit
Příspěvek od jivit » 4.12.2025, čtv 21:19
Tak v nádrž je plná nafty a pokud by to byl klínek na rozvodovém kole na klíče,tak by to snad umřelo hned,ale majitel tvrdil,že auto začlo ztrácet výkon a po cca 10km zh aslo. :smt102
Mě se po koupi podařilo 2 krát nastartovat,ale motor se neudržel v chodu a pak už ani ťuk.. :smt102
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 5.12.2025, pát 10:01
Hned to umrit nemusi, muselo by to byt hodne posunute. Pokud by jsi si tim nebyl jisty tak overit si to muzes celkem jednoduse. Kup si aretacni pripravky a rozvody zaaretuj. Pokud se ti to nepovede zaaretovat tak jsou posunute.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 5.12.2025, pát 13:30
Pokud to nemáš daleko do Veseli n.m., tak pripravky mi lezi v garazi bez uzitku.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 7.12.2025, ned 16:15
Právě že na přípravky to normálně sedí, když je střižený. Aretuješ na klice kolo a vačky přes ty kolíky, takže to sedí,ale klika je posunutá. Takže jedině sundat kolo,nebo pokud by to ještě šlo nastartovat,tak koukat na rozvoďák. Mně pěkně skákal.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 7.12.2025, ned 22:50
Pravda, to mi nedoslo. Pripravky nepomuzou.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
