Pokud vás něco napadá tak předem díky za info
Alfa 159. 1.9. 110kw nechce nastartovat
Ahoj všem ve skupině. Neřešil někdo stejný problém? Alfa pouze točí- má snahu chytnout a nic. Na dia jen závada snímač polohy vačky a jinak nic. Snímač vyměněn,kabeláž se zdá také v pořádku a žádná změna. Auto jsem koupil už s touto závadou.Předchozí majitel tvrdil,že auto začlo najednou ztrácet výkon - zdechlo a už to neřešil. Napadl mě ještě EGR,že by zůstal otevřený ale nevím nevím
- tatkoTom
Re: Alfa 159. 1.9. 110kw nechce nastartovat
Nemá v nádrži benzín? Mne sa to stalo, pani natankovala benzín, došla domov no na druhý deň JTD iba chabé pokusy no neštartlo.
Klidne to muze byt i EGR. Staci smitko aby zustalo mezi ventilem a ten zustal priotevreny a studeny start uz to neda. Muze to byt ale hromada jinych veci.
Za mě bude střižený klínek na rozvodovým kole na klice. Měl jsem to taky,chyba polohy vačky odpovídá.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Tak v nádrž je plná nafty a pokud by to byl klínek na rozvodovém kole na klíče,tak by to snad umřelo hned,ale majitel tvrdil,že auto začlo ztrácet výkon a po cca 10km zh aslo.
Mě se po koupi podařilo 2 krát nastartovat,ale motor se neudržel v chodu a pak už ani ťuk..
Hned to umrit nemusi, muselo by to byt hodne posunute. Pokud by jsi si tim nebyl jisty tak overit si to muzes celkem jednoduse. Kup si aretacni pripravky a rozvody zaaretuj. Pokud se ti to nepovede zaaretovat tak jsou posunute.
Pokud to nemáš daleko do Veseli n.m., tak pripravky mi lezi v garazi bez uzitku.
Právě že na přípravky to normálně sedí, když je střižený. Aretuješ na klice kolo a vačky přes ty kolíky, takže to sedí,ale klika je posunutá. Takže jedině sundat kolo,nebo pokud by to ještě šlo nastartovat,tak koukat na rozvoďák. Mně pěkně skákal.
Pravda, to mi nedoslo. Pripravky nepomuzou.
