Stelvio (pokec)
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 20.12.2025, sob 23:17
Taky se mi do toho nechtělo, a nakonec to zas takový drama nebylo.. Podle diskuse tady mají zřejmě Stelvia SGW modul na různých místech. Já ho měl za budíky, a to je za mě ta schůdnější varianta. Mohu být ev. nápomocný. Plzeň..
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Jarous
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jarous » 30.12.2025, úte 17:35
Řešil jsem nezobrazující se km a dny do servisní prohlídky. Problém byl, že jsem měl vyčerpané servisní kupony a i když se provedl reset servisu, tak v infotainmentu byly jen čárky. V MESu bohužel počet kuponů zvýšit nejde, resp.to skončí s chybou. Řešením je spustit Proxi alignment, Následně se obnoví počet servisních kupónů na plný počet a zároveň se zobrazí na displeji. Otestováno na mém Stelviu 2021 (SGW odstaveno). Třeba to někomu udělá radost jako mě :)
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Hampice » 2.1.2026, pát 07:33
To jsem nevěděl, že to proxi zarovnání obnoví, to je dobrej postřeh. Jinak je fajn to hlídat a když kupony dochází, tak je včas navýšit. Než se vyčerpají, dají se navyšovat do nekonečna.
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 2.1.2026, pát 19:45
Aka je vyhoda/nevyhoda tych zetonov, ked vezmem v potaz ze vymenu oleja si hladim sam, bez ohladu nato, co by ukazoval palubak?
Ked viem mazat chyby cez obycajne ELM a mobil/MES, orig MES diagnostikou, znamena to ze v aute este nie je SGW? rocnik ~2018
Je moznost update firmwaru/map bez navstevy fiat servisu? Update som robil kusok potom co som auto doniesol, a vsetko som stiahol na https://maps.mopar.eu teraz to uz nejde(uplynul support, 3 roky ci kolko tam maju). Zaujimave ze pre USA je to stale volne stiahnutelne https://stellantis.navshop.com/#/downloads
V urcitych miestach(vzdy rovnake miesta) napr. v meste kde som kazdy den, tak na rovnakom mieste auto zapipa. Do dnes som neprisiel nato co to je. Podla toho, ze je to vzdy na rovnakychmiestatch, predpokaldam ze nieco s GPS. Presiel som nastavenia, ale zyiadne POI, alebo ine veci som nenasiel. Celkom by ma zaujimalo preco to pipne prave tam kde to pipa.
Su zamenitelne predne svetla za US? Co sa tyka eletriky. Pacia sa mi tie oranzove smerovky. V US myslim ze tieto smerovky sluzia aj ako pozicky a stale svetia, aj ked na stelviach som to zatial v ziadnom US videu nezaznamenal, ze by predne smerovky svietili ako by pozicky. Tak ci by sli jednoducho prehodit 1:1
Alfa Romeo Stelvio Q4
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 3.1.2026, sob 22:03
Já jsem si nekdy v květnu koupil aktualizace map na 3 roky, pouze přes mail a obdrženou fakturu v Imofa Praha. Poté stáhl na mopar.eu. Od té doby mám cca po 3 měsících novou aktualizaci.
maozak
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od maozak » 4.1.2026, ned 19:32
Aktualizáciu máp som riešil cca pred rokom, ešte som podľa vin stihol stiahnuť poslednú verziu, no už by som to nerobil.....mapy sú rozdelené na dva samostatné časti, ako presne, sa dá zistiť na mopar., ale celá Európa nie je jeden súbor, teda aspoň mne to vtedy takú možnosť neponukalo. Samozrejme som si dal časť ktorá obsahuje SK. Mopar mapy pomôžu aj ideš do miest ako napr Monaco, tam sa za data platí, a hodne, zažil som 🙈. Ale aj to by sa dalo poriešiť cez stiahnutie offline map na Google či mapy.cz a da sa jazdit....už by som neaktualizoval, aj tak používam Google maps cez Android auto.
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 4.1.2026, ned 20:52
Google maps přes AA používám taky, jsou samozřejmě přesnější a vždy aktuální.. Měl jsem v autě mapy z r. 2021 po předchozím majiteli, který zjevně neaktualizoval. Tak nějak mi vadilo, že jsem při zobrazení navigace furt mimo existující silnici, tak jsem aktualizoval aspoň jednou. Po třech letech se rozhodnu jak dál.
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 5.1.2026, pon 04:12
Upresnim, ze mne defakto o mapy ani tak moc nejde, skor o FW auta. Ked som auto doviezol, tak mi napr. nefungovalo AA s vtedajsim samsung s23u A z moparu som vtedy stiahol aj FW a odvtedy mi zobralo uz aj novsie samsung telefony(aj ked sa jednalo zrejme o verziu androidu v telefone ako znacku). No a je to uz nejaky ten patek, ako sa vravi, tak predpokladam ze bol odvtedy aj novy FW.
Zpět na „Stelvio“
