Stelvio (pokec)
Americkej
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Americkej » 30.1.2026, pát 11:10
Díky, tenhle princip samozřejmě chápu. Spíš se snažím pochopit, proč při tom vyskočila ta kontrolka Forward Collision Warning system? Co to má co dělat s čím?
Celkem spokojenej parchant
ondrasudoma
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od ondrasudoma » 30.1.2026, pát 12:49
Fcw mi na giu obcas vyskakuje pri hustem desti/snezeni a pak to za chvili zase zhasne. Nemuze to byt tim, tj. nesouviset?
Americkej
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Americkej » 30.1.2026, pát 14:06
To právě nevím, proto se ptám. Vztah mezi Fcw a Q4 mi nedává smysl. Zatracenej pokrok!
mcernoch
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od mcernoch » 30.1.2026, pát 14:17
Americkej píše: 30.1.2026, pát 11:10 Díky, tenhle princip samozřejmě chápu. Spíš se snažím pochopit, proč při tom vyskočila ta kontrolka Forward Collision Warning system? Co to má co dělat s čím?
Sněžilo a nebo je zasranej snímač.
Víc bych v tom nehledal.
swoop01
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od swoop01 » 30.1.2026, pát 16:29
To se roznula, ze FCW neni k dispozici ne? Pokud ano, pak jak prise mcernoch.
Me to vypina pri hustem desti a pri ostrem protislunci.
Treba jsi nemel poradne odmetene sklo v miste zpetneho zrcatka kde je kamera. Pripadne sajrajt na radaru.
Americkej
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Americkej » 30.1.2026, pát 16:58
Vyjíždím z garáže s čistým sklem. Nesněžilo. Takže se přikláním k zasviněnýmu senzoru radaru. Díky chlapi, pouštím to z hlavy.
ivos
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od ivos » 30.1.2026, pát 19:47
je to jak píšou hoši.....
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Hampice » 31.1.2026, sob 11:54
Je tam dvojí problémový stav: když je zasviněný okno nebo oslněná kamera, píše to FCW nedostupné (plus AHB).
Pokud je ale zaflákanej radar dole v nárazníku, napíše to něco jiného, ale hlavně rozsvítí oranžovou kontrolku FCW. Takže pravděpodobně jen sníh na radaru. Facelifty to mají už lépe vyřešené, že se tam ten sníh tolik nedrží. Pokud by se ti ta kontrolka rozsvěcela nějak častěji a zdánlivě bezdůvodně, bude třeba ten radar nechat zkalibrovat.
Americkej
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Americkej » 31.1.2026, sob 15:47
Právě že ta FCW dává pokoj. Pokud jí nevypnu záměrně, tak o ní ani nevím. FL mám. Spíš asi jak solí, tak to udělá na autě takovej našedlej povlak... a já do kartáčů nejezdím, Wapku mám doma přes zimu odstavenou, takže jen na benzínkách šudlám okna, nechce se mi ani luxovat. Mám místo koberců hodně supr vany :-) Holt ten radar občas umeju, kyblíček s horkou vodou šampon a štěteček. Na jaře až budu blbnout s keramikou, jí nanesu i na radar. Svinstvo odpudivosti to jen přidá.
Spíš to jen ukazuje, jak jsem z těch "moderních" asistentů vystresovanej. Stačí aby se to v nějaký situaci potkalo a já hledám souvislosti, kde nejsou...
V létě mi v IMOFA měnili čelní sklo, kalibrace prý proběhla. Jsem rád, že jste mne uklidnili.
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 31.1.2026, sob 19:52
Cize, Q4 ako bolo spomenute, za normlanych podmienok je RWD, a predok pripajak len v pripade "kolizie" na kolesach(spomenuta strata trakcie, smyk, atd..)? Ze to je primarne RWD som vedel, ale bol som v tom ze od urcitej rychlosti, a tym mam na mysli relativne nizku rychlost(napr. od 60km/h) je z toho 4x4, nie len "ked je treba". Napr. take vychadzanie z dvojiteho kruhacu za mokra, ked nikoho na okolo, sa da kratkodobo vychutnat ze ma zacina predchadzat vlastna prdel auta :) Ale to je rpave ta nizka rychlost kde som mal na mysli ze to je este RWD.
Americkej
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Americkej » 31.1.2026, sob 20:59
Co si myslí AI, o rychlosti ani zmínka:
Pohon všech kol Q4 na platformě Giorgio (Giulia, Stelvio) funguje primárně jako zadokolka, která připíná přední nápravu okamžitě při ztrátě trakce zadních kol. Systém dokáže poslat až 50 % točivého momentu na přední kola. Reakce je aktivní a prediktivní, přizpůsobuje se jízdním podmínkám a stylu řidiče.
Jura146
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jura146 » 15.2.2026, ned 22:24
Jaký prosím používáte ve Stelviu držák mobilu, můžete doporučit něco vyzkoušeného, co reálně funguje. Chci to používat hlavně pro navigaci z mobilu.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
mcernoch
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od mcernoch » 16.2.2026, pon 07:35
Jura146 píše: 15.2.2026, ned 22:24 Jaký prosím používáte ve Stelviu držák mobilu, můžete doporučit něco vyzkoušeného, co reálně funguje. Chci to používat hlavně pro navigaci z mobilu.
Spáruj si telefon a budeš mít navigaci na displeji auta.
Jura146
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jura146 » 16.2.2026, pon 07:48
mcernoch píše: 16.2.2026, pon 07:35
Tak to by bylo asi vůbec nejlepší řešení. Ale jak to udělat? Když jsem kdysi dříve zkoušel připojit telefon, tak to fungovalo jen pro telefonování (seznam kontaktů apod.).
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 16.2.2026, pon 11:29
Mcernoch asi myslí Android auto nebo Apple carplay.. nebo? Já jsem koupil tenhle držák: https://www.alza.cz/alzapower-holder-ac ... 771643.htm
a využívám android auto, nebo i orig navigaci auta.
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Jura146
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jura146 » 16.2.2026, pon 14:08
velickin píše: 16.2.2026, pon 11:29 Mcernoch asi myslí Android auto nebo Apple carplay.. nebo? Já jsem koupil tenhle držák: https://www.alza.cz/alzapower-holder-ac ... 771643.htm
A máš to uchycený na skle nebo na palubce. A drží to, neupadá to ani při dlouhé cestě?
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 16.2.2026, pon 14:28
Trochu jsem tušil, že se zeptáš, tak jsem ti to i vyfotil. Na té gumě ke sklu je trochu lepkavý povrch, takže po přisátí drží dobře. Nicméně, když jsem to nechal jenom na té přísavce, telefon se trochu bincal. protože ta konzolka držáku je hodně dlouhá. Vyřešil jsem tak, že samotný držák mobilu jsem současně lehce opřel o palubku a je to dokonalý. Pohodlně na něj dosáhnu a při jízdě se nehne. :-)
Jura146
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jura146 » 16.2.2026, pon 16:29
velickin píše: 16.2.2026, pon 14:28 Trochu jsem tušil, že se zeptáš, tak jsem ti to i vyfotil. Na té gumě ke sklu je trochu lepkavý povrch, takže po přisátí drží dobře. Nicméně, když jsem to nechal jenom na té přísavce, telefon se trochu bincal. protože ta konzolka držáku je hodně dlouhá. Vyřešil jsem tak, že samotný držák mobilu jsem současně lehce opřel o palubku a je to dokonalý. Pohodlně na něj dosáhnu a při jízdě se nehne. :-)
:smt023
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Zpět na „Stelvio“
