Stelvio (pokec)
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Hampice » 27.4.2026, pon 05:59
Origo tam je tuším EFB, ale já jsem třeba koupil AGM a žádný problém není. Tak jako tak 2x ročně dobíjím externě.
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 27.4.2026, pon 08:56
A zohnal si 95ah 800A AGM? Ja taku neviem najst(okrem originalu). A cital som, ze ak sa tam da ina(vacsia/mensia) zvykne to zasa odkraglovat altik(je fatk ze toto pisali skor majitelia benzinov), ale ten power management ma dost naprd aj dizel, tak.... :/
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Americkej
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Americkej » 27.4.2026, pon 16:20
Altík že oddělá jiná baterka? Tak to slyším prvně, prosím o zdroj. JPP neberu v potaz...
Celkem spokojenej parchant
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 27.4.2026, pon 19:15
Cital som to na FB. Zial, je to vyse pol roka dozadu, ked zacala na nasom haprovat baterka a uz vtesy som nevedel najst 800a agm, uz si pamatam, tak som guglil, az ma to doviedlo do nejakej skupiny, kde preberali prave vymenu baterky. A pisalo tam skoro desiatka ludi, ze po vymene baterky im odisiel altik(nedali taku aka tam bola povodne). Samozrejme islo o domnienku, ale ttch lidi nebolo malo. A bol to benzin(vsetky, to viem urcite). Zial uz to nedojladam, ja s FB neviem robit. Mne ked fb aj vyhodi nieco co ma zaujme a chcem aa k tomu vratit o pol hodinu, uz to neviem najst. Preto sa pytam, ked uz niekto menil, co daval, a ked daval inu, ci je to bez problemov. Samozrejme 600e za mopar davat nebudem.
Laco 910
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Laco 910 » 28.4.2026, úte 16:04
Rasputin píše: 27.4.2026, pon 08:56 A zohnal si 95ah 800A AGM? Ja taku neviem najst(okrem originalu). A cital som, ze ak sa tam da ina(vacsia/mensia) zvykne to zasa odkraglovat altik(je fatk ze toto pisali skor majitelia benzinov), ale ten power management ma dost naprd aj dizel, tak.... :/
Uplne bezna baterka 95Ah 800A varta modra alebo 850A varta strieborna alebo exide...dokonca mas aj cisla a obrazok na tom mopare, ze tam maju vartu a exide...na mopare 350-550, inde 150, max 200€
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 28.4.2026, úte 20:59
Pravdu, vartu nechcem. Kvalita(vydrz) isla strasne dole(a ano, vlastna skusenost, otacam niekolko aut pocas roka), a nie raz som dal novu vartu, lebo som mal zafixovane ze su kvalitne. Prd, niektore posli uz po 2 rokoch(a bolo jedno aka rada). A napriek tomu, ked hladam varta 95ah 800A tak najde len obycajnu, akonahle idem to iste ale agm, tak uz len 850A. Exide/Banner nemam ziadny problem, ale ani tam sa neviem normlane dopatrat k tymto hodnotam AGM. Nasiel som anpr. Batéria Exide Premium Carbon Boost 2.0, 95Ah a 800A, ale ked spravne chapem, to nie je agm ani efb. Kaslem nato, dam 850A exide a bude. Zatial nikto nenapsial, kto menil baterku ze za aku :) Logicky to nedava zmysel, ze baterka s inym startovacim prudom by mala nejako uskodit altiku, ale zasa, ja by som sa uz pri alfe necudoval nicomu. Ked tak casom zreferujem, ci sa odsral alebo nie :D
Maxa
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Maxa » 29.4.2026, stř 07:35
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 29.4.2026, stř 12:32
@Maxa Dik! jasna odpoved, to som chcel Thumbs Up
Jura146
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jura146 » 1.5.2026, pát 10:47
Před časem jsem se tu ptal jak máte ve Stelviu řešený držák na telefon. Já jsem se nakonec rozhodl pro tento plast od Číňana.
Tvarově to sedí, drží to a jde to samozřejmě demontovat, protože je to tam jen tak nacvaknuté.
Stojánek na mobil je pak z Alzy.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
Jahody.11
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jahody.11 » 1.5.2026, pát 19:03
Já se přiznám že jsem si zvyknul na bezdrátové Android auto a tlf z kapsy ani nevyndám 👍👍👍
Stelvio.2.2 JTDM, Giulietta 1.4 TB, Lancia Y, Lancia Beta coupe 76
Jura146
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jura146 » 1.5.2026, pát 20:11
Jahody.11 píše: 1.5.2026, pát 19:03 Já se přiznám že jsem si zvyknul na bezdrátové Android auto a tlf z kapsy ani nevyndám 👍👍👍
To chápu. Já v autě bohužel Android auto nemám a dodělávat ho za 15tis. mi nedává smysl. Ten stojánek budu potřebovat počítám tak max. pětkrát do roka 😉.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Laco 910
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Laco 910 » 5.5.2026, úte 09:49
Prosim ta, ako mas vyrieseny bezdrotovy android auto?
ex. MB CLS 320cdi
Jahody.11
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jahody.11 » 5.5.2026, úte 12:01
I just found this on AliExpress:
2-in-1 Wired to Wireless CarPlay Adapter & Android Auto Wireless Adapter Plug & Play
https://a.aliexpress.com/_Ezdd1UE
Já to pořesil takhle a funguje to skvěle 👍
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 7.5.2026, čtv 17:46
Tak mám další zkušenost - navazuju na mé rozsvícené všechny asistenty... Nakonec jsem se dopídil přes MES k vadnému senzoru ABS/otáček PZ kola. Po youtubových ukázkách, jaká je to sranda, jsem se vydal ho vyměnit sám. Jenže můj senzor v těhlici tak zarostl, že za boha nešel vysunout ven (jako na YT). Odlomil jsem při tom tu příchytnou destičku. Takže jsem 4 mm vrtákem opatrně odvrtával plastové tělo a stejně tam v hloubce držel za poslední 4 mm. Šťoural jsem tam šroubovákem a nakonec tam natočil vrut za špičku a pak i ten poslední dílek vytáhl. Nasadil nový senzor, vymazal chyby, a po pár ujetých metrech opět vše svítilo. No jsem zkrátka osel.. kdybych se pídil dřív (pomohla mi i AI), tak bych věděl, že nesmím poškodit choulostivý magnetický kroužek, co je u konce senzoru na náboji kola. Tak mě to bude stát ještě výměnu náboje (SKF 7118) a mělo by to být ok. Tak to až příští týden... Tady zkušení by mi to asi poradili rovnou.. No tak občas je třeba si něco ohmatat sám!
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Hampice » 11.5.2026, pon 08:55
Kdo nic nedělá, nic nezkazí... Výměna náboje ale taková sranda není, budeš muset vylisovat ložisko. Na to budeš muset pravděpodobně vyndat celou těhlici, což znamená povolit poloosu a rozebrat celé zavěšení. Tzn. že pak tě čeká i geometrie...
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 11.5.2026, pon 09:24
Mám celý náboj s ložiskem, a ten je chycený k těhlici zezadu 4 mi šrouby, tak to by snad nemuselo být takový drama, nebo jo? Každopádně to dávám do servisu, tak si s tím doufám poradí.
https://www.elancar.cz/sada-lozisek-kol ... 50449.html
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 11.5.2026, pon 09:49
to vyzera ako na 159. Cize len vysadit tehlicu na spodku/vrchu, odklonit, bum bum, a je vonku.
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Hampice » 11.5.2026, pon 12:31
velickin píše: 11.5.2026, pon 09:24 Mám celý náboj s ložiskem, a ten je chycený k těhlici zezadu 4 mi šrouby, tak to by snad nemuselo být takový drama, nebo jo? Každopádně to dávám do servisu, tak si s tím doufám poradí.
Jo, tak to bude ok.
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 13.5.2026, stř 06:20
Tak už mě nebavilo čekat a jezdit se svítícíma kontrolkama další tři týdny, což byl nejbližší volný termín v servisech. Pustil jsem se do výměny náboje svépomocí.Tímto vyslovuji velké díky Americkýmu za poskytnutí zázemí, nářadí a velké ochoty! Bez jeho nezištné pomoci, svělých rad a i použití brutální síly by to pro mě byl hoodně obtížný souboj!! Alfa docela odolávala, ale nakonec jsme slavili úspěch a radost z další cenné zkušenosti.
Americkej
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Americkej » 13.5.2026, stř 07:55
Je to Alfa, je ženského rodu. Chvíli musela dělat herečku, než dostala na p.del :-)
A co je hezčí, než Stelvio v garáži? No jo, dvě Stelvia, třebas jen na chvíli.
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 13.5.2026, stř 10:05
Noo, nechtělo se mu ven...
M.V.
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od M.V. » 13.5.2026, stř 10:14
Zdravím všechny Alfisty :-)
Má někdo možnost porovnat jízdní vlastnosti starší verze Stelvia QV s aktuální verzí?
st.paul2
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od st.paul2 » 2.6.2026, úte 10:46
Pekný deň,
plánujem kúpu Stelvia a padol mi do oka uvedený kus. Všimol som si začínajúcu koróziu nad predným sklom. Je to vzhľadom na vek a nájazd normálne, prípadne máte niekto skúsenosti s týmto predajcom?
https://www.carstrade.cz/car/alfa-romeo ... kw-veloce/
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 2.6.2026, úte 11:06
Ahoj, vypadá pěkně. Ta rez podle mě normální určitě není. Mám r. 2019 a nic takového nemám. Příčinu vidím nárazy od kamínků, nebo poškození při výměně skla.. v nejhorším případě lakování střechy po havárii. Fakt těžko říct.
Ještě doplním, u tohohle prodejce jsem se byl před lety podívat na jiné auto, a byla s nimi velmi dobrá komunikace, a myslím že si vybírají zajímavá auta.
Jura146
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jura146 » 3.6.2026, stř 14:46
Dnes jsem absolvoval v KAPS výměnu oleje v převodovce, diferenciálu a rozvodovce. Vše proběhlo v pořádku a bez problémů, pokud by někoho zajímala cena, bylo to lehce přes 18 tis. Kč za vše. Za sebe můžu doporučit.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Zpět na „Stelvio“
