Rámeček autorádia
Rendy
Rámeček autorádia
Příspěvek od Rendy » 9.3.2009, pon 19:31
Chystám se ke koupi nějakého lepšího rádia než je origo (pouze na CD) a chci se zeptat kdo jste kde sháněli rámeček, aby tam šlo rádio klasických rozměrů. Koukal sem na pár stránek, ale podle obrázků se nedá poznat, jak to vlastně vypadá, bojim se toho aby to tam pasovalo a barevně bylo stejné jak zbytek palubky. Mám ročník 2001
147 1.9JTD 85kW
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 9.3.2009, pon 20:20
pokud vím, tak existují 2 varianty: samostatný rámeček jen na rádio, nebo rámeček na rádio a pod ním je přihrádka (místo držáku nápoje a kaslíčku na penze)..já si koupil tu první variantu a s přiděláním jsem měl velký problém, nepasovalo to a odstín stříbrné je úplně jiný i hrubost materiálu..takže mě na jaře čeká zbroušení do stejné hrubosti a nalakování do barvy vozu..stál mě cca 200 Kč + poštovný, jinak je normálně k sehnání na netu..stačí vyhledat rámeček alfa 147..viz např. http://www.autosound.cz/montazni-material/
Rendy
Příspěvek od Rendy » 10.3.2009, úte 16:21
díky za názor, přesně tohoto se právě bojim.. pokud by měl někdo zkušenost s nějakým lepším výrobkem, pošlete prosím odkaz, kde jste jej sehnali..
147 1.9JTD 85kW
Rendy
Příspěvek od Rendy » 10.3.2009, úte 16:22
mimochodem crazyfrog.. neuděla by jsi mi prosím fotku, jak to v autě vypadá?
147 1.9JTD 85kW
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 10.3.2009, úte 19:25
jj, klíďo udělám a hodím jí sem, jen čekám kdy se mi autíčko vrátí z opravy, snad tento týden..
Rendy
Příspěvek od Rendy » 10.3.2009, úte 20:13
supr, díky :)
147 1.9JTD 85kW
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 10.3.2009, úte 21:47
http://www.dilyfiatov.cz/p1082-ramecek- ... romeo-147/
nie s tejto stránky ale tento typ som si do auta kupoval ja a farebne to sedí dosť dobre.
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
Rendy
Příspěvek od Rendy » 10.3.2009, úte 22:33
Igor: a lícuje to v pohodě?
147 1.9JTD 85kW
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 10.3.2009, úte 22:41
ano je to v pohode ale popozeraj aj iné stránky hlavne aby to bolo v striebornom prevedení. Ceny sa líšia takže hladaj :D
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 10.3.2009, úte 22:48
jediný problém je v tom že už to celé nebude licovať, ale ako vidíš rádio je vystúpené. Ten rámček tak akurát odfotený ešte nemám :roll:
Bude to vlastne vystúpené o vyberatelnú časť predného panelu.
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 11.3.2009, stř 05:31
Přesně, to mě taky štve, že rádio trčí do prostoru, ale už jsem si zvykl, tak mě to vůbec barevně nesedí jako tobě i když to taky nemáš na 100%, ale pořád to lépe vypadá než u mě..
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 11.3.2009, stř 16:43
tak som zbehol dole a nafotil pár fotiek aby si bol v obraze :wink:
Rendy
Příspěvek od Rendy » 11.3.2009, stř 18:05
Igor: Supr, díky moc za fotky.. nevypadá to špatně, že bude rádio vystouplí sem tak nějak počítal... Plánuju i podobný rádio, konkrétně Pioneer 5000UB, ještě ale přemejšlim, kde vyvedu konektory na AUX vstup a USB vstup, docela se nabízí ten vysunovací šuplíček, ale nevím kolik je tam místa, aby se to tam vůbec vešlo..
147 1.9JTD 85kW
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 11.3.2009, stř 18:17
ten šuplíček bez problémov vytiahneš a miesta tam bude habadej. Len ti už nepôjde ovládanie na volante ak ho tam náhodou máš. Respektíve pojde ale kábel stojí okolo 350EUR.
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 11.3.2009, stř 18:19
Rendy
Příspěvek od Rendy » 11.3.2009, stř 18:53
Ovládání na volantu bohužel nemám, ale koukal sem, že přímo pioneer něco podobného vyrábí, ale už to nevypadá tak hezky. Jinak s tim šuplíkem sem to myslel tak, že do něj zezadu vyvrtám dírky pro ty konektory, abych tam moh třeba připojit flashku a zasunout ho, aby nebyla vůbec vidět ;-)
147 1.9JTD 85kW
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 11.3.2009, stř 19:24
Koukám že nejsem jedinej komu leze rádio ven... Abych pravdu řekl tak sem i docela rád.... Jen nechápu proč to tak je... ale asi tyhle rádia sou delší nebo co :D prostě se nedaří ho tam narvat celý..
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 11.3.2009, stř 19:46
no ja som si tiež myslel, že to asi robím špatne keď to rádio nejde zasunúť hlbšie, ale pravda bola opak. Aj som špekuloval ako to nejako vyriešiť ale nakonec som to nechal tak a za chvíľu som si na to zvykol :)
sax
Příspěvek od sax » 12.3.2009, čtv 17:48
já taky pořát řeším otázku rádia, mám tam origo, blbě čte CD, přeskakuje atd......ale právě jak říkáte že jste si zvykali, tak mě se zvykat nechce, líbí se mi jak jsou na displayi rádia stejný písmenka a barva jako na přístrojovce.....asi to pořeším nějakým tím Changerem, nebo nevím.....
AR 147, 1.6 16V 88kW,nádherná červená :)
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 12.3.2009, čtv 18:04
môj pioneer má červenú farbu identickú s farbou podsvietenia alfy a vyberal som aj rádio aby svietilo všetko na ňom do červena. Jedine čo svieti inou farbou je bluetooth. Ale zase origo rádio nemusíš stále vyberať pri opustení auta a nikto ho neukradne. Takže má to svoje pro a proti, no po zvukovej stránke a funkcii sa to ale z origo rádiom porovnávať nedá. Takže je to na tom ako sa každý rozhodne. :wink:
Rendy
Příspěvek od Rendy » 12.3.2009, čtv 20:57
proto sem vybral nakonec ten výše zminovaný pioneer, protože to je jeden z mála červeně podsvícených (resp. barva se dá nastavit) a za rozumný peníz....
Jinak mám ještě jeden dotaz spojený s tím rádiem.. Chystám také výměnu komponentních repro ve dveřích a zajímalo by mne, zda mi tam pudou tyto: http://www.revilohifi.cz/kicx-gfq-62.html bez nějaký dalších úprav, je u nich celkem velká montážní hloubka (68mm) a jak je na tom alfa s vytlumením dveří? Rád bych si připravil všechen materiál dopředu a počítal se vším, protože to budu dělat v jeden den, abych to nemusel zas pak dodatečně rozdělávat. :-)
147 1.9JTD 85kW
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 12.3.2009, čtv 21:02
ja tam mám origo repro takže v tomto pomôcť nemôžem :roll:
Tom147
Příspěvek od Tom147 » 12.3.2009, čtv 21:18
Rendy píše:proto sem vybral nakonec ten výše zminovaný pioneer, protože to je jeden z mála červeně podsvícených (resp. barva se dá nastavit) a za rozumný peníz....
Bez adaptéru Ti tam nepůjdou. Je potřeba koupit adaptéry aby byly repro více vystrčené a nezavazely sklu. Dají se koupit na ebayi a možná i na českém netu. A nebo si je vyrobíš např. z MDF. Další problém je umístění výškáčů, musíš vybírat takové kompa aby byl rozměr výškáčů podobný těm origo, jinak jsou pak nutné úpravy. Jinak 147čka je na tom s akustikou velice dobře, ale vytlumení bych ti i tak doporučil. Tlumící materiál tam v sérii není. Taky se chystám na výměnu repro... :D
EX Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive, barva Nero, 18" kola Quadrifoglio Verde, Connect Nav+, kůže
Rendy
Příspěvek od Rendy » 12.3.2009, čtv 21:57
Tom: myslíš něco takového?: http://tuning.autodoplnky.cz/auto-hifi/ ... re-s255342
jinak výškáče mají 25mm a to si myslím, by neměl být problém je tam zabudovat
147 1.9JTD 85kW
mates
Příspěvek od mates » 13.3.2009, pát 16:03
Zdravím. Já sem rádio také vymenil protože origo nepracovalo moc valně a nacpal sem tam Blaupunkta. Připadá mi že origo repráky hrajou dost obstojne akurát by se asi vyplatilu nacpat tubu do kufru ale zajímalo by mě jak velkej rozdil vám připadá po vyměně repráků a samozřejmě jaké kdo použil. :D
147 1,9JTD 16V 103kW
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 0 hostů
