Rámeček autorádia
Rámeček autorádia
Chystám se ke koupi nějakého lepšího rádia než je origo (pouze na CD) a chci se zeptat kdo jste kde sháněli rámeček, aby tam šlo rádio klasických rozměrů. Koukal sem na pár stránek, ale podle obrázků se nedá poznat, jak to vlastně vypadá, bojim se toho aby to tam pasovalo a barevně bylo stejné jak zbytek palubky. Mám ročník 2001
147 1.9JTD 85kW
pokud vím, tak existují 2 varianty: samostatný rámeček jen na rádio, nebo rámeček na rádio a pod ním je přihrádka (místo držáku nápoje a kaslíčku na penze)..já si koupil tu první variantu a s přiděláním jsem měl velký problém, nepasovalo to a odstín stříbrné je úplně jiný i hrubost materiálu..takže mě na jaře čeká zbroušení do stejné hrubosti a nalakování do barvy vozu..stál mě cca 200 Kč + poštovný, jinak je normálně k sehnání na netu..stačí vyhledat rámeček alfa 147..viz např. http://www.autosound.cz/montazni-material/
http://www.dilyfiatov.cz/p1082-ramecek- ... romeo-147/
nie s tejto stránky ale tento typ som si do auta kupoval ja a farebne to sedí dosť dobre.
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
Igor: Supr, díky moc za fotky.. nevypadá to špatně, že bude rádio vystouplí sem tak nějak počítal... Plánuju i podobný rádio, konkrétně Pioneer 5000UB, ještě ale přemejšlim, kde vyvedu konektory na AUX vstup a USB vstup, docela se nabízí ten vysunovací šuplíček, ale nevím kolik je tam místa, aby se to tam vůbec vešlo..
147 1.9JTD 85kW
Ovládání na volantu bohužel nemám, ale koukal sem, že přímo pioneer něco podobného vyrábí, ale už to nevypadá tak hezky. Jinak s tim šuplíkem sem to myslel tak, že do něj zezadu vyvrtám dírky pro ty konektory, abych tam moh třeba připojit flashku a zasunout ho, aby nebyla vůbec vidět ;-)
147 1.9JTD 85kW
- whitedevil
Koukám že nejsem jedinej komu leze rádio ven... Abych pravdu řekl tak sem i docela rád.... Jen nechápu proč to tak je... ale asi tyhle rádia sou delší nebo co
prostě se nedaří ho tam narvat celý..
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
já taky pořát řeším otázku rádia, mám tam origo, blbě čte CD, přeskakuje atd......ale právě jak říkáte že jste si zvykali, tak mě se zvykat nechce, líbí se mi jak jsou na displayi rádia stejný písmenka a barva jako na přístrojovce.....asi to pořeším nějakým tím Changerem, nebo nevím.....
AR 147, 1.6 16V 88kW,nádherná červená
môj pioneer má červenú farbu identickú s farbou podsvietenia alfy a vyberal som aj rádio aby svietilo všetko na ňom do červena. Jedine čo svieti inou farbou je bluetooth. Ale zase origo rádio nemusíš stále vyberať pri opustení auta a nikto ho neukradne. Takže má to svoje pro a proti, no po zvukovej stránke a funkcii sa to ale z origo rádiom porovnávať nedá. Takže je to na tom ako sa každý rozhodne.
proto sem vybral nakonec ten výše zminovaný pioneer, protože to je jeden z mála červeně podsvícených (resp. barva se dá nastavit) a za rozumný peníz....
Jinak mám ještě jeden dotaz spojený s tím rádiem.. Chystám také výměnu komponentních repro ve dveřích a zajímalo by mne, zda mi tam pudou tyto: http://www.revilohifi.cz/kicx-gfq-62.html bez nějaký dalších úprav, je u nich celkem velká montážní hloubka (68mm) a jak je na tom alfa s vytlumením dveří? Rád bych si připravil všechen materiál dopředu a počítal se vším, protože to budu dělat v jeden den, abych to nemusel zas pak dodatečně rozdělávat. :-)
147 1.9JTD 85kW
Bez adaptéru Ti tam nepůjdou. Je potřeba koupit adaptéry aby byly repro více vystrčené a nezavazely sklu. Dají se koupit na ebayi a možná i na českém netu. A nebo si je vyrobíš např. z MDF. Další problém je umístění výškáčů, musíš vybírat takové kompa aby byl rozměr výškáčů podobný těm origo, jinak jsou pak nutné úpravy. Jinak 147čka je na tom s akustikou velice dobře, ale vytlumení bych ti i tak doporučil. Tlumící materiál tam v sérii není. Taky se chystám na výměnu repro...Rendy píše:proto sem vybral nakonec ten výše zminovaný pioneer, protože to je jeden z mála červeně podsvícených (resp. barva se dá nastavit) a za rozumný peníz....
EX Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive, barva Nero, 18" kola Quadrifoglio Verde, Connect Nav+, kůže
Tom: myslíš něco takového?: http://tuning.autodoplnky.cz/auto-hifi/ ... re-s255342
jinak výškáče mají 25mm a to si myslím, by neměl být problém je tam zabudovat
147 1.9JTD 85kW
Zdravím. Já sem rádio také vymenil protože origo nepracovalo moc valně a nacpal sem tam Blaupunkta. Připadá mi že origo repráky hrajou dost obstojne akurát by se asi vyplatilu nacpat tubu do kufru ale zajímalo by mě jak velkej rozdil vám připadá po vyměně repráků a samozřejmě jaké kdo použil.
147 1,9JTD 16V 103kW
