Nadměrný odběr elekřiny TD 2.0
Cinan
Příspěvek od Cinan » 24.3.2009, úte 00:52
Tak mám k řešení další problém - mrška mi bere v klidu hrozně elekřiny - na odběru z baterky jsem naměřil stále cca 200 mA. Přes pojistky žádná elektřina neteče (alespoň jsem nic nenaměřil). Můžete mě nasměrovat, kde se toho může tolik ztrácet (relé, zbytek zbastleného alarmu) ?
A když už jsme u rychlokurzu automechanika :) , tak se ještě zeptám, jestli má laik možnost poznat alespoň přibližně stav vstřiků (pořád TD).
:diky
Příspěvek od Harous » 24.3.2009, úte 01:50
Co jsem se zatim setkal s nadmernym odberem proudu tak to vzdycky delalo spatny autoradio.
Cinan
Příspěvek od Cinan » 24.3.2009, úte 08:16
Harous píše:Co jsem se zatim setkal s nadmernym odberem proudu tak to vzdycky delalo spatny autoradio.
Autorádiem to určitě není, jelikož tam není ani autorádio :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 24.3.2009, úte 08:28
U Tipa to dělalo řídící relé centrálu. Vstřiky jedině vyndat a zkusit na zkoušečce změřit otvírací tlak a tvar kužele
lol
Příspěvek od Milano75 » 24.3.2009, úte 20:03
takže: vstřiky poznáš tak, že navrčíš motor a následně bude vstřiky jeden po druhým odpojovat a zase zapojovat,(motor začne kuhat a poběží na dva válce) když po připojení naskočí na 4 tryska by měla bejt dobrá, jinak vymontovat a dát na stolici(mám 4 vstřiky z 2,0 najeto cca 500km než mi vylítla ojnice-jsou k mání stály nové cca 800)
mno a stou eletrikou, (nejsem eltrikář) ale dej tam jinou baterku, uvidíme co to pak udělá(může bejt sesypaná)
Příspěvek od Harous » 24.3.2009, úte 20:47
Pokud to ma odber 200mA tak se mu sesype jakakoliv baterka.
odběr
Příspěvek od Milano75 » 26.3.2009, čtv 20:59
tak bych zkusil vyměnit altík jeslti to bude i pak musí bejt někde kratas, třeba v husích krkách v motorovým prostoru
Zpět na „Tipo 116...“
