A když už jsme u rychlokurzu automechanika
Nadměrný odběr elekřiny TD 2.0
Tak mám k řešení další problém - mrška mi bere v klidu hrozně elekřiny - na odběru z baterky jsem naměřil stále cca 200 mA. Přes pojistky žádná elektřina neteče (alespoň jsem nic nenaměřil). Můžete mě nasměrovat, kde se toho může tolik ztrácet (relé, zbytek zbastleného alarmu) ?
, tak se ještě zeptám, jestli má laik možnost poznat alespoň přibližně stav vstřiků (pořád TD).
- Milano75
lol
takže: vstřiky poznáš tak, že navrčíš motor a následně bude vstřiky jeden po druhým odpojovat a zase zapojovat,(motor začne kuhat a poběží na dva válce) když po připojení naskočí na 4 tryska by měla bejt dobrá, jinak vymontovat a dát na stolici(mám 4 vstřiky z 2,0 najeto cca 500km než mi vylítla ojnice-jsou k mání stály nové cca 800)
mno a stou eletrikou, (nejsem eltrikář) ale dej tam jinou baterku, uvidíme co to pak udělá(může bejt sesypaná)
- Milano75
odběr
tak bych zkusil vyměnit altík jeslti to bude i pak musí bejt někde kratas, třeba v husích krkách v motorovým prostoru
