V6 3,0 nestartuje
V6 3,0 nestartuje
Příspěvek od Milano75 » 30.3.2009, pon 18:25
zdravím nestartuje mi V6, čím by to mohlo být??
Petan
Příspěvek od Petan » 30.3.2009, pon 18:32
Klasika: kontrola svíček, přívod benálu a jeho distribuce, elektro instalace... to pro začátek.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Kůrkyn » 30.3.2009, pon 18:41
snímač otáček, tlak paliva...
Příspěvek od Milano75 » 30.3.2009, pon 19:07
já sem myslel že se nikdo neozve, tak sem nic konkrétního nepsal :):
takže jedná se o alfu 75 3,0V6 výměna motoru z verze 75 QV
nešla jiskra a čerpadlo, vyměnil sem snímač otáček a začlo to dělat to co předtím nedělalo: to zakroužkované relé když zapnu klíček tak sepne, zkusím nastartovat, poklesne napětí,zhasnou kontrolky a motor nic, po vypnutí klíčku to relé chrčí( chvilku nebo když do něj neklepnu) vyměnit relé nepomáhá, jinak jsou tam fotky i autoalarmu, kterej mě dost sere, po zapnutí baterky začlo hučet(jo před tím když sem upevnoval baterku tak to luplo, a začal vybrovat alarm
Příspěvek od Kůrkyn » 30.3.2009, pon 19:24
máš ukostřený motor?
Petan
Příspěvek od Petan » 30.3.2009, pon 19:24
A jak je na tom baterka? Proč zhasínají kontrolky a startér se nehne, ten alarm odjebat, kdo ví co to zapojovalo za mistra a teď to dělá akorát bordel ... nevyměňoval jsi před tím něco?
Příspěvek od Milano75 » 30.3.2009, pon 22:44
okostřený to je(musel sem se podívat na foto :)) a baterka je ok, vzal sem jí dislu, kterým sem přijel a pak dal zpátky a nastartoval normál, jo a měnil sem motor, nic víc :) a předělával JETRINIC NA MOTRONIC
Příspěvek od Milano75 » 30.3.2009, pon 22:46
JINAK TEN ALRAM JE NĚJAK ZBASTLENEJ, PROTOŽE SI BERE TŘEBA + ZE SVĚTÍLKA KTERÝ JE U POJISTEK TAM SEM TAKY JEDEN DRÁT ODPOJIL(MOHLO BY TO DĚLAT TO)
Petan
Příspěvek od Petan » 31.3.2009, úte 15:58
No asi bude potřebat projet komplet elektriku. Opět těžko radit. Podle mého laického názoru, bude mít ten alarm daleko větší odběr než nějaká žárovka-světýlko, takže klidně problém mohl vzniknout i tady, přepálením některého kontaktů v důsledku velkého proudu ale to jsou jen spekulace
V6 startuje
Příspěvek od Milano75 » 31.3.2009, úte 18:31
tak sem měl uvolněnej kabel od baterky ke kostře(nebyl dotáhlej na krev) takže motor začal startovat, ale nechce to chytit, snímač otáček je vyměněnej a proud z cívky při zapnutým klíčku po změření jde, motor startoval naprázdno
nevíte na co jsou tyhle dva nezapojený konektory???? u starýho motoru taky nebyly zapojený a jelo to
Petan
Příspěvek od Petan » 31.3.2009, úte 19:26
OMG člověk tady přemýšlí a on nemá řádně zapojenou baterku :-D, pár volných konektorů tam mám taky, ale jdeš na to špatně celkově. Pokud ti to před tím šlo normálně i s rozpojenými těmito konektory, tak je teď nereš... závada bude jinde, tzn. odkázal bych tě na postupy uvedené výše ...
Zpět na „164“
