V6 3,0 nestartuje
- Milano75
V6 3,0 nestartuje
zdravím nestartuje mi V6, čím by to mohlo být??
Klasika: kontrola svíček, přívod benálu a jeho distribuce, elektro instalace... to pro začátek.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- Milano75
já sem myslel že se nikdo neozve, tak sem nic konkrétního nepsal :
takže jedná se o alfu 75 3,0V6 výměna motoru z verze 75 QV
nešla jiskra a čerpadlo, vyměnil sem snímač otáček a začlo to dělat to co předtím nedělalo: to zakroužkované relé když zapnu klíček tak sepne, zkusím nastartovat, poklesne napětí,zhasnou kontrolky a motor nic, po vypnutí klíčku to relé chrčí( chvilku nebo když do něj neklepnu) vyměnit relé nepomáhá, jinak jsou tam fotky i autoalarmu, kterej mě dost sere, po zapnutí baterky začlo hučet(jo před tím když sem upevnoval baterku tak to luplo, a začal vybrovat alarm
A jak je na tom baterka? Proč zhasínají kontrolky a startér se nehne, ten alarm odjebat, kdo ví co to zapojovalo za mistra a teď to dělá akorát bordel ... nevyměňoval jsi před tím něco?
- Milano75
okostřený to je(musel sem se podívat na foto ) a baterka je ok, vzal sem jí dislu, kterým sem přijel a pak dal zpátky a nastartoval normál, jo a měnil sem motor, nic víc a předělával JETRINIC NA MOTRONIC
No asi bude potřebat projet komplet elektriku. Opět těžko radit. Podle mého laického názoru, bude mít ten alarm daleko větší odběr než nějaká žárovka-světýlko, takže klidně problém mohl vzniknout i tady, přepálením některého kontaktů v důsledku velkého proudu ale to jsou jen spekulace
- Milano75
V6 startuje
tak sem měl uvolněnej kabel od baterky ke kostře(nebyl dotáhlej na krev) takže motor začal startovat, ale nechce to chytit, snímač otáček je vyměněnej a proud z cívky při zapnutým klíčku po změření jde, motor startoval naprázdno
nevíte na co jsou tyhle dva nezapojený konektory???? u starýho motoru taky nebyly zapojený a jelo to
OMG člověk tady přemýšlí a on nemá řádně zapojenou baterku , pár volných konektorů tam mám taky, ale jdeš na to špatně celkově. Pokud ti to před tím šlo normálně i s rozpojenými těmito konektory, tak je teď nereš... závada bude jinde, tzn. odkázal bych tě na postupy uvedené výše ...
