Pivrnec - Alfa Romeo 75 2,0 TS (1989)... ex-Hondzik
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... ty-hondzik
Vizuálně je to kočka, byl jsem na ni taky mrknout ještě před Hondzikem.... Následné starosti potvrdily, že není všechno zlato co se třpytí
každopádně fandím aby jsi ji dal do stavu jaký si zaslouží....
má mouchy, něco je netknutý, až se nestačím divit, něco je na pěst. Momentálně je na kozách, motor je jen holej blok.
Unavovat vás fotkama krabiček a novejch dílů nechci, v pondělí snad definitivně odstraním zbytky sajrajtu v motorovým prostoru a začnu pomalinku kompletovat.
co se týče motoru,
vačky na šupleru 100%- netknutý.
válce hlaďonký jak dětská
momentálně se rovná hlava, zabrousit ventily, objednaný misky zdvihátek ventilů
nový komplet těsnění, vodní pumpa, kabely, svíce, rozdělovače, čidla, silentbloky ,vše očištěno, něco půjde rozleštit ( věci co mám 2x, aby to šlo dát zpátky do původního stavu)
repasovanej startér, alternátor (dělal jsem už na podzim)
umotat svody z nerezu
vyvařit nádrž
atd atd
Mezitím půjdou dolů nápravy, převodovka, takže budu otravovat Sejnyho, kterej už si tímhle prošel.. Jsou nakoupený nový silentbloky, hadičky, destičky, kotouče, musím poskládat synchronizovanou převodovku
vyřešit elektriku, dozapojit Alfa control jinak než přes odpory a jiné super kablíkové vychytávky
poslední etapa bude vzhled, kastle je dělaná, má máčklý obě pravý dveře ( mám doma nový) doladit pár detailů, vyleštit límec na kolech a už vesměs samý příjemný věci co jsou vidět, dostříkat pár drobností a tak
Pak by to mělo být auto jak se patří
co se týče motoru,
vyvařit nádrž
atd atd
Re: Hondzik - Alfa Romeo 75 2,0 TS (1989)
Přeju hodně zdaru, docela se nám tady množí lidi, kterým nestačí že jejich 75 nějak jezdí, ale snaží se to dát do tip-ťop stavu - paráda
Super, vypada moc pekne, drzim palce
na tak nějak jezdí mám Fordy :P, ne dělám si srandu, auta mám moc rád a 75 je takový specifický auto svý doby a zaslouží si péči. Je to takový moje vysněný dítě který chci rozmazlovat a hýčkat
prosím tě, na kolik asi vyjdou ty nerezové svody? Máš Někoho na to ? Jde mi o to, že mám takový choutky po nerez svodech na Themu 8.32, tak sonduju po cenách.
ohejbačka, nerez trubka, příruby, Tig svářečka...
pořípadě kolínka, trubky, příruby, Tig.
na Alfu myslím že má něco Chevron, asi cca 11t za nerez svody, takže to nejdřív zkusím sám a uvidím jak dopadnu
na motoru od ferrari nejsou nerez svody?
možná to někomu nebude moc po chuti, ale leštění mi baví a ani Alfice tomu neunikne- víko a sání ( dofotím) - obojí mám doma ještě jednou v origu, tak to snad není takový zlo. Je to opatlaný a tak, vzal jsem to jen na rychlo mobilem, spěchal jsem za přítelkou
To druhý je na kamarádovo nissan
- Přílohy
- víka.jpg (77.78 KiB) Zobrazeno 7577 x
Já myslím že to je paráda :-)
- RV147
Paráda to je, kdysi jsem takhle dělal motor na motorce, problém je, že to časem zajde a po pár letech je to stejný jako předtím. Co dáváš navrch ? Přemejšlej jsem o práškovým bezbarvým laku.
nic, jen tak 2x, 3x do roka přeleštit. U motoru to nenbude tak drastický. Hliníkový disky jsem přetáhnul jednou za 2 měsíce a jinak jarová voda na čištění. Jakejkoliv lak to zabije a není to tak lesklý.
Tohle je sranda, je to čistej měkkkej hliník, to jde samo, ani nějak extrmně časově náročný to není, příprava pod to taky sranda. Když se leští tvrdý disky, tak až do 3000 smirku a každá rejha je vidět jak hrom
a díky za ohlasy
a díky za ohlasy
Super nechceš mi taky vyleštit motor?
jako vč bloku a všeho? :D Jestli chceš víka, tak není problém...
Blok už bych dělat nechtěl, každá hrana rve kotouče a je na tom strašnej propal materiálu. Drobnosti, víka, atd není problém, do kol už se mi moc nechce, to samý blok...
- RV147
Právě, jakejkoli lak zabíjí lesk a po tom co jsem tohle měl na všech motorkách co jsem měl a každou chvíli jsem to šudlal hadrem s "vídeňským vápnem" tak u Alfa na to nějak nemám chuť. Ale schvaluju Ti to a vypadá to parádně.
tak přetáhnout to leštičkou a pastou je fakt chvilka :)
říkal jsem že nebudu zatěžovat fotkama krabiček, ale mám radost, tak se podělím :) je to i s mým malým chlupatým pomocníkem.
nápis půjde ještě na bílo.. takový sranda hrátky s karbonem, nudil jsem se ráno když přítelka spala
Moc pekna prace
Jáááááá cíí takýýýýýýýýýýýýý!
Díky
mám doma srovnanou makovici, zabroušený sedla ventilů, natlakováno, takže začnu pomalu skládat
