zvuky z přední části vozu
morda
Příspěvek od morda » 7.10.2007, ned 19:40
Když točím volentem levá,pravá tak sliším jak něco klepe v řízení a je v něm menší vůle...máte s tím někdo zkušenost???
popř nevíte je-li tam někde na řízení šroub na jeho dotažení...díky za tipy a rady.
AR147 1,9JTD
Giulietta 2,0JTD
Petan
Příspěvek od Petan » 8.10.2007, pon 11:31
Snad nebudeš mít v řiti servo ... na 156 to nedávno strecovi dělalo něco podobného ale hodně se to projevovalo i na nerovnostech, to mu tam cvakalo.
V první řadě je na místě kontrola všech čepů a silentbloků, pak řešit dále :(
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
morda
Příspěvek od morda » 8.10.2007, pon 19:17
čepy jsem kontroloval a vypadá to spíš,že je vůle někde v řízení...to servo snad ne :(
AR147 1,9JTD
Giulietta 2,0JTD
deadvslife
vrzání někde u motoru.l
Příspěvek od deadvslife » 7.4.2009, úte 12:06
Ahoj :smt100 alfaromeo1 :smt100
Měl bych na vás malinkou prosbičku. Moje milované autíčko (alfa romeo 147) začala z ničeho nic vrzat. Ze začátku jsem si myslel že to jsou tlumiče jelikož to začalo vrzat na hrbolech ale po sléze mi kamarádi řekli že to na tlumiče nevypadá. Nemáte nekdo zkušenost nebo nevíte co by to mohlo být popřípadě mi pomoct s opravou. Nevrže to pořád jen někdy a je to dost nepříjemné.
Příspěvek od Kůrkyn » 7.4.2009, úte 12:12
asi uložení stabilizátoru v karoserii/nápravnici. Pokud to dělá, když celý předek propruží naráz, tak to je nejspíš ono. Nebo silentbloky ramen, ale to by musely být úplně na kaši :)
ole
Příspěvek od ole » 7.4.2009, úte 17:30
Vrzga ti to pri akejkolvek teplote? Moja 147 vrzga akurat pri teplote pod nulou, ked sa auto zohreje, tak to prestane (ale mne to ide zozadu, akoby z dveri kufra).
147 1.6TS 77kW
Bratislava
deadvslife
Příspěvek od deadvslife » 7.4.2009, úte 17:57
Ne oběvilo se to až teď když se udělalo hezky.
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 7.4.2009, úte 20:09
Mě když to dělalo, tak jsem měl v háji přední ramena..
Kleofáš
Re: vrzání někde u motoru.l
Příspěvek od Kleofáš » 9.4.2009, čtv 16:06
Jo jo, jsou to ramena. Horní.
deadvslife
Příspěvek od deadvslife » 9.4.2009, čtv 18:30
A může se na to chvíli jezdit nebo nesmím?
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 9.4.2009, čtv 18:45
já s tím jezdil asi 2 měsíce, podle mě to neni dobré na to jezdit,nevím..každopádně mě to dost štvalo poslouchat to vrzání..
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 9.4.2009, čtv 21:05
Já vržu pod plus 5 a spodek je skoro nový, někdo pod nulou a někomu to vrže za tepla.Prostě auta s duší a charakterem.
BMW 730d, Superb TDI
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 9.4.2009, čtv 21:49
deadvslife píše:A může se na to chvíli jezdit nebo nesmím?
Klidně jezdi, ono to zezačátku jen vrže, jinak tomu nic není.
Radim
Příspěvek od Radim » 10.4.2009, pát 08:34
modenaboy píše:Já vržu pod plus 5 a spodek je skoro nový, někdo pod nulou a někomu to vrže za tepla.Prostě auta s duší a charakterem.
já bych spíš řekl, že ten vývoj kluci v Itálii nedotáhli do konce. ostatně je to jejich zvykem . ať tam je litina v 5válcích nebo hliníková šestnáctka, vrznem tam stejný ramena. :)
Příspěvek od Kůrkyn » 10.4.2009, pát 18:25
Jestli to vydrželo 100 tis. km, tak je to v pořádku, protože na neitalských autech je to to samé. Na dieselu to vydrží 100 na benzinu 150 - nevidím v tom nevýhodu.
Sjednocení dílů má svoje výhody, např. to, že ve finále je auto i díly levnější. Číslo dílu je pouze např. osmimístné a lze si jej na krátkou dobu zapamatovat, což usnadňuje třeba objednávání a do detailu ušetří datovou velikost katalogu.... Mě se třeba líbí, že jeden čep nebo silentblok pasuje na všechny koncernové modely své doby. Ale třeba u německých aut - co model to sada součástek, pak to nemá být drahé.
Když se na to podíváš z více pohledů, tak je to geniální řešení.
Bylo by to hezké, svést problém na špatnou konstrukci, ale je to kvůli tomu, aby to bylo levné a to je v ekonomice dost podstatné.
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 16.4.2009, čtv 05:35
Ahoj, mám problém, po 2 měsících v servisu se u mé lafičky ukázalo, že tam půjde znovu..zase mi vržou ramena jako vloni, teď už vím, že to jsou levá, protože pravá jsem před měsícem měnil, jen jsem se chtěl zeptat jak zjistím která vržou, jestli horní nebo dolní, nebo je lepší rovnou vyměnit oboje?Díky..
Příspěvek od Richie » 16.4.2009, čtv 09:27
no teoreticky by se to dalo zjistit tak ,ze to jedno rameno namazes a uvidis ..jestli vrzani prestane tak je to ono :)
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 16.4.2009, čtv 20:15
takže rameno se hned vyměňovat nemusí, stačí jen namazat?nastříkat konkorem např?
Příspěvek od Kůrkyn » 17.4.2009, pát 09:46
Spíš silikonový olej, ten neleptá pryž. Odstaraníš vrzání, ale vůle tam zůstane.
sax
Příspěvek od sax » 24.4.2009, pát 18:25
Když je zima vržu, když je teplo nevržu.....no a sem tam prostříknu všechny gumy na který vidím a dosáhnu a je klid.....každopádně budu ale stejně měnit ramena, už i tlučou a to silikonovej sprej nespraví :(
AR 147, 1.6 16V 88kW,nádherná červená :)
Kubino
Příspěvek od Kubino » 24.4.2009, pát 21:11
Na 99% vržou přední horní. Vždycky je lepší měnit obě strany.
AR 147 JTD
crazyfrog
Pomoc! Plný rejd - klapání
Příspěvek od crazyfrog » 4.5.2009, pon 19:55
Zdravím, dnes jsem se vylekal..Při rozjíždění do zatáčky a při plném rejtu se mi z podvozku ozvalo nějaké klapání, jako by tam něco mlátilo..bylo to nejdříve jen při levotočivém zatáčení, po 4 zatáčkách to trochu klape i při pravotočivých zatáčkách, nevíte někdo co to může být?
Re: Pomoc!plný rejt - klapání
Příspěvek od Kůrkyn » 4.5.2009, pon 21:18
homokinetický kloub v kole
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 4.5.2009, pon 21:22
ten je tam 1?kolikpak tato sranda stojí? :(
drtikols
Příspěvek od drtikols » 5.5.2009, úte 08:50
pokud to klepe nepravidelne je to horni rameno.
pokud to cvaka pravidelne a temer vzdy je to kloub
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Zpět na „147“
