vše o variátoru na TS 16v
Re: Variátor
a tu sadu jsi prosím koupil kde?takže nA TOM BUDE PRÁCE JAko na rozvodech?myslím rozebrání atd..já ho právě našel na ebay nový za 130 dollarů..
jinak díky moc
						- Aleš
Re: Variátor
Myslím,že jsem sadu koupil na italcar.cz,ale nejsem si jistej.Práce to je ,rozvody musí dolů,ale šlo to dobře.
									AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
- Maxa
Re: Variátor
120 to stojí i v origo Alfa prodejně
									Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Variátor
tak na italcar.cz jsem to nenašel origo prodejna je i např. Srba, že?pak jen najít někoho komu se bude chtít do opravy
						Re: Variátor
Tak jsem dnes byl v autorizované prodejně Srba a chtěl jsem opravnou sadu na variátor..odpověď: co to je?neexistuje, variátor je nerozebiratelný, nový za 8 000 Kč (nevím jestli i s prací, ale pochybuji)..v počítači to nemohli najít, sjel jsem domů, našel jsem si číslo dílu, zavolal do Fiat Tukas a odpověď?ano, máme 5 kusů na skladě, cena 160 Kč:-)volám opět do srby, podle čísla našli, ale na skladě není a v životě o tom neslyšeli..a to je to autorizovaný servis
						- Tomik
Re: Variátor
Tohle je dobrý slyšel.. oprava nemusí stát tolik. Jinak pokud mám dieselový zvuk pouze po studeném startu cca 3-4sekundy a pak krásnej klid tak je už K.O. nebo je jen před a ještě vydrží? rozvody jsou dělané před 10tisíci a znova sundavat se mi to nechce.
									AR 156 1,8 TS 106kw 1998 :-) EX
AR GT 3.2 V6
						AR GT 3.2 V6
Re: Variátor
TS moc neznám já spíše stlačené brikety ale pokud to udělá jen za studena prvních pár vteřiny a motor má hydraulické nadzvedátka na ventilech tak bude jen spadený olej a chvilku trvá než se to znovu natlakuje. Druhá věc jestli máš dost oleje a správný tip olej v motoru.Tomik píše:Tohle je dobrý slyšel.. oprava nemusí stát tolik. Jinak pokud mám dieselový zvuk pouze po studeném startu cca 3-4sekundy a pak krásnej klid tak je už K.O. nebo je jen před a ještě vydrží? rozvody jsou dělané před 10tisíci a znova sundavat se mi to nechce.
- Tomik
Re: Variátor
Oleje je dost a je tam selenia přesně doporučovaná výrobcem. jinak dík snad to bude ok :-)Zip166JTD píše:TS moc neznám já spíše stlačené brikety ale pokud to udělá jen za studena prvních pár vteřiny a motor má hydraulické nadzvedátka na ventilech tak bude jen spadený olej a chvilku trvá než se to znovu natlakuje. Druhá věc jestli máš dost oleje a správný tip olej v motoru.Tomik píše:Tohle je dobrý slyšel.. oprava nemusí stát tolik. Jinak pokud mám dieselový zvuk pouze po studeném startu cca 3-4sekundy a pak krásnej klid tak je už K.O. nebo je jen před a ještě vydrží? rozvody jsou dělané před 10tisíci a znova sundavat se mi to nechce.
AR GT 3.2 V6
						AR GT 3.2 V6
Re: Variátor
Zdravím všechny alfisty..Sháním někoho, kdo by mi nainstaloval opravnou sadu na variátor, sadu již mám zakoupenou, jen nemohu sehnat nikoho, komu by se do toho chtělo..Nejlépe z Prahy-západ, nebo Prahy..díky
Re: Variátor
Pošli mi celou vačku a sadu poštou a složím To, už jsem to dělal na 145, je to v pohodě.
J
						J
Re: Variátor
jsem laik, ani nevím kde je vačka, takže na to nemůžu máknout..proto bych chtěl někoho, kdo mi to celé udělá, třeba v Praze..rovnou bych chtěl, aby se mi podíval proč mi auto pořád vydává takový debilní zvuky když se zahřeje motor a stojím na místě..
						Re: Variátor
jen tak pro zajímavost jak dlouho trvá výměna opravné sady ve variátoru?se vším všudy
Re: Variátor
za hodinku je to hotové - jen výměna sady
						Re: Variátor
nojo, ale ještě k tomu sundat rozvody, atd..ne?A to trvá dlouho,ne?
						Re: Variátor
Mám úplně ten stejnej zvuk. To není variátor, ale hydroštely - jedou chvilku bez oleje.Tomik píše:Tohle je dobrý slyšel.. oprava nemusí stát tolik. Jinak pokud mám dieselový zvuk pouze po studeném startu cca 3-4sekundy a pak krásnej klid tak je už K.O. nebo je jen před a ještě vydrží? rozvody jsou dělané před 10tisíci a znova sundavat se mi to nechce.
Není to závada, prostě ten olej steče dolů.
Gracia Dio di  è stato Niccola Romeo in Anonima Lombarda Fabbrica Automobili
Re: Variátor
to jo, to už je na delší dobu. Bez chvatů na celý den.crazyfrog píše:nojo, ale ještě k tomu sundat rozvody, atd..ne?A to trvá dlouho,ne?
