ložisko
Nemuze se nic stat jen to bude delat porad vetsi ramus a pak te to vynuti vymenit to   pred par dny jsem menil a stalo me necele 4tis.
jeste zkontroluj pneu. nekdy ten ramus dela guma kdyz uz je dost ojeta tak se zacne boulit a vydava to podbny zvuk jak lozisko.
   pred par dny jsem menil a stalo me necele 4tis. jeste zkontroluj pneu. nekdy ten ramus dela guma kdyz uz je dost ojeta tak se zacne boulit a vydava to podbny zvuk jak lozisko.
AR 156 1.9JTD 77kw
AR 155 1.8TS 8ventil (na prodej)
Soulasim s tim, ze tvrdit " nic se nemůže" stát je hodně odvážné. Klidně ti může ulítnout i kolo vlivem nadměrného přehřátí materiálu. Opatrně s tím ...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Většinou se s tím dá nalítat ještě hodně km. Slyšel jsem, že dneska už jsou jiné konstrukce, aby i když ti to ložisko odejde, kolo zůstalo   takže já bych tu talošku dal.
Přední ložisko stojí taky tak, myslím že kolem tří. Minulý měsíc jsem to řešil taky před chorvatskem.
  takže já bych tu talošku dal.Přední ložisko stojí taky tak, myslím že kolem tří. Minulý měsíc jsem to řešil taky před chorvatskem.
Re: ložisko
Richie píše:na jednom zadnim kole mam asi v haji lozisko..ozyva se takove vum vum vum kdyz jedu....nastesti zatim jen malo...co se mze stat pokud lozisko odejde? muze se nicit i neco jineho?
ale pozor... loziska jsou problem... ten zvuk se rpozlyha a nese treba upne jinde... doporicim kazde kolo odpehcit zvednou heverema zatocit rukoua pak uvidis ktery to je opravdu..... ja ho taky menil pred nedavnem.... stalo me 1900,- samozrejme ruce jsme si spinil sam... ale udelal bych to co nejdriv kluvi maji pravdu nemusi se ti treba jen svihnut ale muze s epekne zapect do naboje a pak budes mit kurewskej problem ho sundat ven.pak treba muzes skoncit tim ze budes muset poridit aj novy naboj
- kravitzUL
Re: ložisko
..mám to samé ale na předku..taky to dělá VUM..VUM..Richie píše:na jednom zadnim kole mam asi v haji lozisko..ozyva se takove vum vum vum kdyz jedu....nastesti zatim jen malo...co se mze stat pokud lozisko odejde? muze se nicit i neco jineho?
 a když zatočim tak je to o dost horší...i při brždění se to zhoršuje..Přehodil jsem zadní gumy na předek a to samé...Takže ložiska KO..nebo by to mohlo být i něco jiného? nerad bych je zbytečně kupoval..ale z mé zkušenosti vím, že pokud se to zhoršuje v zatáčce jsou to ložiska..homokineťák by spíše chroupal a to hlavně při záběru kol do zatáček..  Je nějaká přesná diagnostika špatných ložisek? jsem si na 99% jistej, ale rád se poučim
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
						GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
- pesza
Čo sa týka jazdenia na zlom ložisku s tým mám dobré skúsensti z Twinga
To ložisko hučalo tak, že ho ani rádio neprehlučilo, normálne bolo počuť ako sa tri kov na kov a v zákrute dokonca poskakovalo koleso..Keď sa potom vybralo chýbali v ňom normálne guličky
Tam ložisko odchádzalo každé 2 mesiace, ale nič také vážne sa nestalo..
Ja viem je to trošku mimo ale ložisko v tej story je
Aspoň som sa naučil rozoznávať hučiace ložisko..Teraz keď sadnem do auta kde nieje vporiadku, tak to hneď počujem
Inak aj moja Alfa nejak podivne zozadu jemne hučí
147 2.0 TS Selespeed
Alfista poslucháč !!!
Chcem Ducati Monster S4
- kravitzUL
tak od včerejška mám nová přední ložiska-origo za 3000-za nákupku.. Ta změna je taková, že mám snad pocit, že jedu v jiném voze..ani si nepouštím rádio..a poslouchám to ticho..    Chtěl jsem je dělat se strejcem, ale odjel mi na dovču..tak jsem se nedostal do garáže a jelikož  taky  jedu na dovču, tak jsem je nechal udělat u nás ve Fiatu..přez známého za 1600.. Ted už je Alfyna 100%..no časem spojka
   Chtěl jsem je dělat se strejcem, ale odjel mi na dovču..tak jsem se nedostal do garáže a jelikož  taky  jedu na dovču, tak jsem je nechal udělat u nás ve Fiatu..přez známého za 1600.. Ted už je Alfyna 100%..no časem spojkaSpider Veloce 2.0, 93kw - Olda Timr
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
						GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
- kravitzUL
No to sice ano..ale těch 108tis..určitě nebude aktuálních.. už i v německu jsou dobytci..v inzerátu stav tachometru 131tis..na místě na tachometru 108..a v servisce před rokem 141..stačí ti to?..kdybych nejel tak daleko a nebral se známým podvalník..kterj už měl nasmlouvanou cenu..tak ji tam nechám..Ale jinak je ok..a cena takyRichie píše:vzdyt mas auto z roku 04...to uz jsou v haji loziska a spojka ??
 ..a to jsem si dělal ještě horní ramena..ale 1 kus za 1 400.   Takže když chce někdo mazla..ať si ho koupí v ČR od Alfysty..v klidu si ho napíchne a ví na čem je.. V D..jsou udržované Alfy s málo km..ještě dražší než tady..     Ono je to taky trochu těma 17
 ..a to jsem si dělal ještě horní ramena..ale 1 kus za 1 400.   Takže když chce někdo mazla..ať si ho koupí v ČR od Alfysty..v klidu si ho napíchne a ví na čem je.. V D..jsou udržované Alfy s málo km..ještě dražší než tady..     Ono je to taky trochu těma 17Spider Veloce 2.0, 93kw - Olda Timr
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
						GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Re: ložisko
no tak přední ložiska mám v pohodě, ale zrovna dneska jsem si všiml, že mám asi v háji zadní. Si tak jedu kolem svodidel, venku teplo, otevřu okna a odrazem od svodidel jsem slyšel sem tam pískat pravé zadní kolco. Takže potřebuji poradit, jak to vyměnit. Co všechno musí dolů, abych se k tomu dostal. Ještě jsem to nikdy neskoušel měnit sám.
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
						Nikdo nic? Ložiska nemám problém sehnat (za dobrou cenu), Problém je v tom, že jsem to ješte nikdy neměnil sám. Jde to, nebo na to budu potřebovat nějaký speciální nářadí? Nevím jak to má řešený alfa. Jestli nejsou náhodou ty ložiska nalisované na náboj. Nevíte někdo?
						Re:
nevim jak je to tady, ale u 145ky je lozisko prodavane s nabojem (tudis nalisovane)...skeisy píše:Nikdo nic? Ložiska nemám problém sehnat (za dobrou cenu), Problém je v tom, že jsem to ješte nikdy neměnil sám. Jde to, nebo na to budu potřebovat nějaký speciální nářadí? Nevím jak to má řešený alfa. Jestli nejsou náhodou ty ložiska nalisované na náboj. Nevíte někdo?
1° Corsa Italia 8.6.2019
Re: ložisko
K těm ložiskám. Já zažil že ložisko, odešlo po cca 250km na fordu fokus zadek . Začalo hučet na dálnici ze Zlína do Prahy čím dál víc až už se s tím nedalo jet a musela se zavolat odtahovka a ve fordu pak měnili i náboj protože byl vydřený. Osobně bych to řešil hned nebo raději nejezdil teda pokud mi na tom autě záleží.
Re: ložisko
U dedry jsou na jedné straně origo ložiska 14 let a 320 000 km. Soused z garáže má hundaje a najel 4500 km (slovy čtyřitisícepětset). SKF rulez
Re: ložisko
Teď jsem měnil ložisko na předku. To poškozené se po sejmutí naprosto rozpadlo... Jsem se divil, že na tom kole drželo pohromadě a nevysypalo se...
A jedno, pro mě opravdu zvláštní zjištění.
Ložisko při průjezdu levou zatáčkou řvalo jak o život a při pravotočivé naprosto ztichlo. Podle selského rozumu jsem přepokládal, že bude špatné pravé ložisko... A ejhle... Chyba ve výpočtu... To špatné bylo na levé straně... Takže, není nad opravdu dobrou diagnosti závad = dobrý mechanik
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
- Foli
Re:
Nic se nestane, klíďo s tím jeď dál. Ložisko má plastovou klec a ne kovovou jako dříve. Takže kdyby mělo dojít k zaseknutí kola, tak se rozsype ta plastová klec, ale kolo se točí dál. Akorát tam vznikne vůle a bude to K..a řev. Ale neboj, nebezpečné to není. Jinak to poznáš tak, že když začneš někde na rovince kličkovat a pokud zatočíš do prava a bude to hučet víc, tak je to levé ložisko. Vždy to takhle poznáš. a když zatočíš do leva a to zatížené pravé ložisko bude hučet, tak je to pravé. Vždy jsem to tak dělal a vždy to tak bylo.
Re: ložisko
Pro zajímavost, takhle vypadá váleček z kuželíkového ložiska, které je na nápravě návěsu. Když se nemaže, tak se nejede
- Lukyn
Re: ložisko
začalo mí popiskovat od levého předního kola... začíná se ozývat v rejdu doleva, při určitým poloměru, rovně bývá klid, ... malinko se to během posledních pár tisíc km zintenzivnilo... bylo tady napsáno, že špatné ložisko hučí, dřív jsem měl za to, že jde o špínu na brzdové desce, tak jsem je přetáhl šmirgl papírem... nepomohlo, (mám nový ale zajetý drážkovaný dutý kotouče a nový brembo desky)... bude to tedy ložiskem?
									GAME OVER
Re: ložisko
Zkus na široké pěkné silnici dělat dlouhé oblouky od krajnice ke krajnici a poslouchat. Pokud hučí více do levé zatáčky, tak je to v pravém kole a naopak. Zatížené kolo se projeví.
