kontrolka ABS a vše kolem
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 20.5.2009, stř 20:36
Zdar chlapi,mam menší trable z ABS na AR 156 2.4JTD rv 01.Popíšu:Na palubním počítači se mi rozsvítila kontrolka ABS a na ruční brzdu(kontrolka je hned vedle kontrolky ABS) ani v provozu není ABS činné.Samozřejmě jsem byl na diagnostice a vyhodilo jim to hlášku:vadný relé ventilu.Po tom mi řekli je je tedy ABS v čoudu ať si zeženu na vrakáči jiný a vyměním ho a bude po problému,ale ohej po výměně a dnešním napíchnutí na diagnostiku opětovný problém :???: Jediný co mě napadá:1)má ABS nějakou pojistku?2)je možný že jsem měl smůlu a namontoval opět vadný ABS modul :smt0213)Už jsem v koncích.Potom mě zaráží jedna věc proč s kontrolkou ABS svítí ruční brzda,koukal jsem i na čidlo ruční brzdy a ok.I mechanici říkasli že by při každým nastartování by měli kontrolky být zhasnute a pak se rozvítit ale u mě pořád svítí i když otočím klíčem.Potom už mě napadá jen to že je někde porušený napájení.Prosil bych o nějaké postřehy nebo rady.Předem díky za váš obětovaný čas :smt055
156SW 2.4JTDm 20V project
Re: Nefunkční ABS
Příspěvek od Harous » 20.5.2009, stř 21:00
Jaka verze ABS tam je? Od nejakejch mam dokumentaci tak bych se do toho mrknul a poslal Ti to.
r-a-k
Re: Nefunkční ABS
Příspěvek od r-a-k » 20.5.2009, stř 21:06
Ahoj,zřejmě budeš chtít opsat vyrobní čísla co jsou napsaný na tom ABS?Výrobce je Bosch.Nebo napiš co přesně potřebuješ abych zjistil.Předem díky za ochotu :smt023
Re: Nefunkční ABS
Příspěvek od Harous » 20.5.2009, stř 21:31
Tak jsem ted prosel co mam a jediny co stoji za rec je Teves Mk4. :???: Ale co je pouzity ve 156 netusim. :(
Re: Nefunkční ABS
Příspěvek od Richie » 21.5.2009, čtv 08:09
ABS samozrejme ma pojistku...je v motorovem prostoru...nad baterkou....jsou to takove velke nozove..je tam myslim 30ka...
walsh
Re: Nefunkční ABS
Příspěvek od walsh » 21.5.2009, čtv 09:31
Zdravím, kdysi jsem řešil cosi podobného, nakonec to vyřešil autoelektrikář, nešla do toho ABS štáva.
r-a-k
Re: Nefunkční ABS
Příspěvek od r-a-k » 21.5.2009, čtv 15:50
Tak včera mi to nedalo a vzal jsem zkoušečku na elektriku a přišel jsem na to že je nakonec v kelu ta pojistka jak jste někteří psali :) Ale na druhou stranu jsem vyhodil 2500Kč za jiný ABS a nehledě na to mordování co souvisí z výměnou z ABS :smt021 Že je to hned v tom servisu nenapadlo a mohl jsem si ušetřit peníze a čas.Takk kdyby někdo potřeboval funkční ABS tak mohu prodat jedno :D Díky pánové za pomoc.
Re: Nefunkční ABS
Příspěvek od Richie » 21.5.2009, čtv 17:01
no kdyztak se ozvu..ja resim nebrzdici brzdy jdu postpne od kotoucu,desek,posilovace,kapaliny..pak uz zbyva jen ABS..jesti nedela nejakou neplechu :)
r-a-k
Re: Nefunkční ABS
Příspěvek od r-a-k » 21.5.2009, čtv 20:09
Jo kdyby jsi ho chtěl tak bych ti ho nechal se slevou.Kupoval jsem ho na na vrakačí fiat-díly ve Vojkově a když jsem se ho ptal jestli ho je možno vrátit tak mi tvrdil že jo,že není problém.Zksim tam zítra zavolat a uvidim. :shock:
Zpět na „156“
