kontrolka ABS a vše kolem
Zdar chlapi,mam menší trable z ABS na AR 156 2.4JTD rv 01.Popíšu:Na palubním počítači se mi rozsvítila kontrolka ABS a na ruční brzdu(kontrolka je hned vedle kontrolky ABS) ani v provozu není ABS činné.Samozřejmě jsem byl na diagnostice a vyhodilo jim to hlášku:vadný relé ventilu.Po tom mi řekli je je tedy ABS v čoudu ať si zeženu na vrakáči jiný a vyměním ho a bude po problému,ale ohej po výměně a dnešním napíchnutí na diagnostiku opětovný problém
Jediný co mě napadá:1)má ABS nějakou pojistku?2)je možný že jsem měl smůlu a namontoval opět vadný ABS modul
3)Už jsem v koncích.Potom mě zaráží jedna věc proč s kontrolkou ABS svítí ruční brzda,koukal jsem i na čidlo ruční brzdy a ok.I mechanici říkasli že by při každým nastartování by měli kontrolky být zhasnute a pak se rozvítit ale u mě pořád svítí i když otočím klíčem.Potom už mě napadá jen to že je někde porušený napájení.Prosil bych o nějaké postřehy nebo rady.Předem díky za váš obětovaný čas
156SW 2.4JTDm 20V project
Re: Nefunkční ABS
Jaka verze ABS tam je? Od nejakejch mam dokumentaci tak bych se do toho mrknul a poslal Ti to.
Re: Nefunkční ABS
Ahoj,zřejmě budeš chtít opsat vyrobní čísla co jsou napsaný na tom ABS?Výrobce je Bosch.Nebo napiš co přesně potřebuješ abych zjistil.Předem díky za ochotu
Re: Nefunkční ABS
Tak jsem ted prosel co mam a jediny co stoji za rec je Teves Mk4.
Ale co je pouzity ve 156 netusim.
Re: Nefunkční ABS
ABS samozrejme ma pojistku...je v motorovem prostoru...nad baterkou....jsou to takove velke nozove..je tam myslim 30ka...
Re: Nefunkční ABS
Zdravím, kdysi jsem řešil cosi podobného, nakonec to vyřešil autoelektrikář, nešla do toho ABS štáva.
Re: Nefunkční ABS
Tak včera mi to nedalo a vzal jsem zkoušečku na elektriku a přišel jsem na to že je nakonec v kelu ta pojistka jak jste někteří psali
Ale na druhou stranu jsem vyhodil 2500Kč za jiný ABS a nehledě na to mordování co souvisí z výměnou z ABS
Že je to hned v tom servisu nenapadlo a mohl jsem si ušetřit peníze a čas.Takk kdyby někdo potřeboval funkční ABS tak mohu prodat jedno
Díky pánové za pomoc.
Re: Nefunkční ABS
no kdyztak se ozvu..ja resim nebrzdici brzdy jdu postpne od kotoucu,desek,posilovace,kapaliny..pak uz zbyva jen ABS..jesti nedela nejakou neplechu
Re: Nefunkční ABS
Jo kdyby jsi ho chtěl tak bych ti ho nechal se slevou.Kupoval jsem ho na na vrakačí fiat-díly ve Vojkově a když jsem se ho ptal jestli ho je možno vrátit tak mi tvrdil že jo,že není problém.Zksim tam zítra zavolat a uvidim.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 0 hostů
