Rozebrání Poloosy
r-a-k
Rozebrání Poloosy
Příspěvek od r-a-k » 3.6.2009, stř 11:54
Zdar chlapi,mam prasklou manžetu na poloose,vnitřní strana.Tak mam dotaz jestli mě nečeká nějaký překvapení nebo na co si mam dát pozor.Nemam přípravek na přetáhnutí manžety bez nutnosti půlení poloosy,proto musim rozdělit poloosu na vnitřním kloubu.Co si myslim tak tam bude nějaký jištění.Předem díky
156SW 2.4JTDm 20V project
modenaboy
Re: Rozebrání Poloosy
Příspěvek od modenaboy » 3.6.2009, stř 21:24
Je tam segerovka, stačí ti kleště.
BMW 730d, Superb TDI
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 3.6.2009, stř 22:44
modenaboy píše:Je tam segerovka, stačí ti kleště.
Dík za info
Příspěvek od Richie » 4.6.2009, čtv 07:27
co ta manzeta stala ??..mam ji taky v haji...
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 4.6.2009, čtv 08:43
Richie píše:co ta manzeta stala ??..mam ji taky v haji...
Zn.Gomet a vyšla mě v Autokelly na 224Kč s DPH(mam tam nějakou slevu).cod:GO 991085BSC a rozdíl oproti té levnější cod:GO 991085B je ten že u té přetahovací nemusíš půlit poloosu a pomocí pneu.kleští ji přetáhneš přes kloub.U té druhé musíš půlit jelikož není tak měkčí(podajná).Přípravek stejně nemam ale vzal jsem si raději tu měkčí aby časem nepraskla znova.Vždy praskne,jelikož ta manžeta ztvrdne jak prase.
Příspěvek od Richie » 4.6.2009, čtv 10:41
tak NORA (zumm.cz) mi ten GOMET sezene za 220 :) objednano :) + si jeste objednam zadni tycky stabilizatoru :) TRW za 340 kc....
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 4.6.2009, čtv 11:03
Richie píše:tak NORA (zumm.cz) mi ten GOMET sezene za 220 :) objednano :) + si jeste objednam zadni tycky stabilizatoru :) TRW za 340 kc....
A kterou jsi si tedy objednal tu přetahovací(měkčí) nebo tu normal???K těm 220 ještě plus dopravné :-D
Příspěvek od Richie » 4.6.2009, čtv 11:10
to netusim ktera to je :)
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 4.6.2009, čtv 11:27
Richie píše:to netusim ktera to je :)
Teoreticky je to jedno ale za tu cenu to bude ta měkčí a to je good :smt033
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 4.6.2009, čtv 20:48
Tak doufám že si k tomu objednal i druhou, na každé straně jsou dvě a každá je jiná.
Jsou tam kvalitní spony i vazelína.
Příspěvek od Richie » 5.6.2009, pát 08:25
je to sada ....jsou tam tri kusy cehosi, nebo co... :)
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 5.6.2009, pát 10:58
modenaboy píše:Tak doufám že si k tomu objednal i druhou, na každé straně jsou dvě a každá je jiná.
Jestli dotaz byl pro mě a předpokládám že myslíš druhou manžetu tak NE.Po tom co jsem se mordoval s vyndáním poloosy tak na tu druhou manžetu jsem ani raději nepomyslel a za druhý je v pořádku,nepopraskána a ani nemá mini praskliny.A při výměně vnější manžety není potřeba vyndavat poloosu celou,stačí jen otstranit těhlici.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 5.6.2009, pát 11:00
Richie píše:je to sada ....jsou tam tri kusy cehosi, nebo co... :)
2 spony,1 vazelína a 1 manžeta=4 :smt040
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 5.6.2009, pát 17:16
Kdybych měl poloosu venku, udělám manžety obě, je to o 220Kč víc na materiálu a práce je stejná.Navíc ta druhá teď vypadá dobře, ale co za rok, zase vytahovat?
Příspěvek od Kůrkyn » 5.6.2009, pát 21:04
U mě by samotná manžeta stála 102,- Kč a sada 175,- Kč. Akron - Itálie :)
Příspěvek od Petr147 » 4.8.2013, ned 10:45
potřebuji manžetu na pravou stranu (před spolujezdce), tu vnitřní, jenže všude píší "strana u převodovky"... zkoušel jsem najít i origo číslo v eperu a jsem z toho jelen... může mi někdo zjistit její číslo? teď koukám, že jsou tam některé 2x stejné...
ještě k demontáži, když ji vytáhnu z těhlice, vyšroubuju těch šest imbusů, tak je v něm co, co může dělat problém? natáhnu ty spony bez spešl kleští? vlastne ted koukam, ze se bude muset asi někde přetáhnout
Příspěvek od Dallen » 4.8.2013, ned 14:37
Vnitřní (pravá i levá)=na straně převodovky
Vnější (P a L)= na straně kola
Příspěvek od Petr147 » 4.8.2013, ned 20:30
našel jsem si pár návodů a nevypadá to tak složitě :)
jen pár teoretickách dotazů, když povolím matici, vyklepnu poloosu z ložiska, tak drží pohromadě? nejde vytáhnout z převodovky? někde něco psali o vypadnutí... na stranu u brzd nesahám, ta drží pohromadě a pod vnitřní manžetou je kloub, který je v tom domečku a celé je to přišroubované imbusama, jako tady na tom videu:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TRra1SWgcgg[/video]
raději se blbě zeptám, než abych zůstal o víkendu na chalupě s autěm, pod kterým je hromádka kuliček :-D
Příspěvek od Dallen » 4.8.2013, ned 21:53
Ja radej menil celou poloosu. Ono uvidis sam co je treba udelat.
Povolis matku, vyhodis nahore tehlici z ramene, dole taky, cep taky. tehlici bokem vytahnes ji z naboje.
Povolis sest imbusu a mas ji venku. Pak by mela jit vytahnout i z prevodovky (snad).
Příspěvek od Petr147 » 4.8.2013, ned 22:22
já ji nepotřebuji vytáhnout z převodovky, tam je ten spoj s imbusama a ten druhý kus zůstává v autě nebo se pletu? Já jen že občas někde někdo plašil, že když se to vytáhne, tak něco vypadně a je problém to dát zpět, tak se snažím zjistit, co tím kdo myslel :)
david304
Příspěvek od david304 » 8.8.2013, čtv 10:25
Tam nic nevypadne, povolíš těch 8 imbusů a ničeho se bát nemusíš, sám sem to dělal.
Příspěvek od Petr147 » 8.8.2013, čtv 10:33
Dík :)
Zpět na „156“
