Zivot jednej 156-ky
Re: Zivot jednej 156-ky
don Fabi...: prosimte kde jsi sehnal ten plast pod tu spz vepredu?? my to v praci neumime... poradis mi?
objednal som ho z Alfy
nemal si problem s dielmi na prednu cast auta? teda ci nebol problem s prednym naraznikom, blatnikmi, kapotou a tiez svetlami, to napasovat na stary typ. ci musel si nieco prerabat?
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
vsetko sedelo nebol problem nic som neprerabal
vysustruzene podlozky spolu z vymedzovacim kruzkom na disky
Fabi, jak máš silnou tu podložku?
A nemáš foto jak to potom vypadá?
BMW 730d, Superb TDI
vyzera to rovnako ako predtym lebo aj predtym boli podlozky ale mal som podlozku samostatne a este ten plastovy kruzok takze teraz to mam v jednom
a ako myslis silnu aky material?
Myslím tloušťku podložky, o kolik jsou ty kola ven.
Ty tam vlastně nemáš origo kola, takže tyto můžou mít jiné ET a proto ve finále může vypadat jinak roztaženě, navíc ještě ty lemy, hmm.
maju 6mm su pouzite len preto aby sa vnutro disku nesuchalo o brzdovy baran a lemy su vytiahnute aby nedrali gumy ked sa auto hupe
mal by som na Vas jednu otazocku co si myslite hodilo by sa dat na vodicovu stranu kapoty 156ky toho velkeho bieleho hada ako mala stara GTAčka? Co na to poviete ?
a inak buduci tyzden dojde vyfuk na nu od Chevrona tak uvidime aky to budeme mat potom zvuk
nikdo nic?
pre info je to tento had
http://shop.alfisti.net/Fan-Articles/St ... :1877.html
alebo
http://shop.alfisti.net/Fan-Articles/St ... :2821.html
alebo
no menuselo by to byt zle. kamos ma take nieco na aute
takto by to mal vyzerat ten had
skor do stredu by to bolo lepsie, ako na kraj, ale ktovie, skus to najskor naretusovat v nejakom programe a potom to sem hod, a my ti skomentujeme ci sa to tam hodi
kdyz uz bych tam neco takoveho daval tak to dam na roh haubny ..napric...ocas smerem na roh...
vymyslel som to takto objednam tie nalepky a potom dam navrhy ako to bude
takze dnes konecne dorazil vyfuk Ragazzon a stredova rura Group N od Chevron-a
Stejně to časem vyhodíš, až Tě z toho kraválu bude bolet hlava
neni to auto na kazdy den cize to potrebuje nejaky zvuk
Doufám že pak uděláš nějaké video se zvukem
fotek už tu máš dost
bude aj videjko len neviem kedy ich nahodim som teraz rozlietany
montaz vyfuku
takto to nejak vyzera uz namontovane a zvuk ten sa neda popisat
vecer alebo zajtra sem hodim aj video
