Údržba 75
Re: údržba 75
Příspěvek od Harous » 3.7.2009, pát 23:34
Kůrkyn píše:Máme po něm v garáži pojmenovanou krabici s páčidly, trubkami a podobnými momenťáky...
:hotovej :hotovej :hotovej
Rasputin
Re: údržba 75
Příspěvek od Rasputin » 4.7.2009, sob 01:39
hmm, zaujimave, matkou smerom dolu, brachovi to kamos hodil prave opacne, matkou nahor, takze srob prerca smerom nahor :smt064 nj, matky som kupil s tym silikonovym istenim, tie si mal na mysli?
P.S. dnes by som sa chcel nato dat :smt026
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 4.7.2009, sob 06:30
to je jedno jak je dáš, ale když máš dlouhý šrouby tak by to blbě vypadalo, jinak bud matku se silonem a nebo matku se zvětšenou svorností
Re: údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 4.7.2009, sob 06:37
ve finále je to buřt, jestli to dáš matkou nahoru nebo dolu, důležité je aby šroub (pevnostní třída min. 8.8) vyčníval z matky max. 3 mm, pod matkou plochá podložka, závit a tělo šroubu byly namazané a celé správně utažené.
Ten plast není silikon, ale polyamid.
Rasputin
Re: údržba 75
Příspěvek od Rasputin » 5.7.2009, ned 01:33
pevnost mam 8.8, a dal som to tam bez podloziek (jedal som ani pod srob ani pod matku), velka chyba? :smt102 utiahol som to na fest, a rozmyslam ze jak ten srob pretrca, ze dam este na tie matky kontra matky :roll: silent ramena inak uplne v haji, uvidim jak sa budu chovat powerflexi, tak isto silenty na hornej tycke stabilizatora(co ide skrz kasli) tiez davam powerflex, zvisle capy boli v pohode, gulak jemne vymlateny, ale dal som vsetky nove. Pri prilezitosti ze je vonku tlmic, som zostil princp nastavitelnosti tuhosti (koni) tak rozmyslam ze ich trocha povolim, teraz boli na max. tvrdosti. Ale to este fakt uvidim, nakolko ta tuhost sa da menit dost jednoducho, v podstate aj bez nutnosti vyndavania tlmica z auta.
Re: údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 5.7.2009, ned 09:08
Podložka se používá tam, když je matice tvrdší než materiál pod ní. Při utahování, matice tváří a obrábí materál pod ní, což je nežádoucí. Materiál ramene je relativně měkký hlubokotažný plech.
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 11.7.2009, sob 19:32
Chlapy, už někdo měnil silenty na spodním rameni?? auto mi pořád plave, tak už nezbejvá nic jinýho než ty silenty na spodním rameni, v PO s tím zajedu na STK a zkusím je tam na stolici
já jen jestli je problém torzku vyndat a dát tam jinou, na TDčku je mám už unavený tak tam dám z V6
RV147
Re: údržba 75
Příspěvek od RV147 » 11.7.2009, sob 20:49
Já je měnil. Torzka jde vyndat snadno, pokud není zarezlá. Vytáhneš šrouby na spodním rameni z kastle a tlučeš kladivem co největším co najdeš do ramena (samo, že tlumič a horní rameno máš odpojené) směrem dopředu. Rameno buď vyjede dopřede z torzky nebo torzka z kastle. Než to úplně vyjede poznačit polohu.
Ze spodního ramena vymontuješ tu zátku, povolíš obě matice na příčce, namontuješ šroub (třeba M16) co má v sobě závit M10x1.25, na něj veelkou matici a začneš utahovat, příčka vytlačí futro ven, Pak příčku vrazíš zpátky, na konci co zůstalo futro (strana bez zátky), dáš zpátky tu matici co tam byla a na volnej konec zase dáš ten přípravek a tak vytáhneš futro ven.
Takhle vypadá ten přípravek : http://larini.rajce.idnes.cz/Ramena_Alf ... G_4799.JPG
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 11.7.2009, sob 23:50
RV147 píše:Já je měnil. Torzka jde vyndat snadno, pokud není zarezlá. Vytáhneš šrouby na spodním rameni z kastle a tlučeš kladivem co největším co najdeš do ramena (samo, že tlumič a horní rameno máš odpojené) směrem dopředu. Rameno buď vyjede dopřede z torzky nebo torzka z kastle. Než to úplně vyjede poznačit polohu.
jj díky za nápovědu demontáž problém nebude na QVčku šli třeba ramena i torzky lehce poklepem ven,(a s výměnu samotných silentů si snad poradím-obzvlášt, když ted díky tobě vím jak na to), ale jde mi o to jak to nastavit ty torzky :smt102 ber to jako že máš torzky+ramena venku s auta a ted je máš dát zpátky aniž bys je měl nějak poznačený, hmm?? :smt102
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 11.7.2009, sob 23:57
jop na co to lepidlo???
jinak, když na STK to prošlo na 1 mohlo by i tak bejt ty spodní silenty KO?? a to tak že by to způsobovalo plavání na silnici??? :smt102
Sejny
Re: údržba 75
Příspěvek od Sejny » 12.7.2009, ned 05:19
Já si myslím, že na STK je to tak že auto musí projít nějakou normou.... jaká je skutečnost u určitého modelu je asi nezajímá... takže ikdyž 75 projde nemusí to nutně znamenat že je v super stavu jak by se slušilo a patřilo :) ale je to jen moje doměnka...... možná je to jinak
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 12.7.2009, ned 08:06
jo to máš pravdu, spíš bych řekl, že když by viděl, že jsou volný tak by mi to řekl, jako že je čas na výměnu, jenže asi nebyly, každopádně se od PP kola ozívají nepěkné zvuky :shock:
RV147
Re: údržba 75
Příspěvek od RV147 » 12.7.2009, ned 09:34
Na straně v kastli jsou tuším nějaký značky,ale prostě dáš torzku do kastle a rameno nasuneš a měříš od vršku čepu (kde kouká závit M6) k hraně podběhu (blatník dole). Já měl tenhle rozměr 620mm což byla asi i sériová výška, pokud chceš snížit rameno dáš o zub nahoru a máš 595mm tj. cca. o 25mm níž a naopak.
Lepidlo je Hylomar na těsnění motoru, na rozdíl od silikonu netvoří kuličky a neuvolňuje se do motoru, navíc jde po demontáži jednoduše umýt toluenem a nemusíš nic škrabat jak hovado. Spolu s Permatexem jedinej Alfou oficiálně povolenej těsnící tmel na motor.
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 19.8.2009, stř 22:08
lol tak sem měřil komprese a na druhém válci mám fouklé těsnění mám komprese 17 místo 21,5 a jde mi tlak do vany, takže zase budu o cca 3000 chudčí
(ted jak to má menší výkon tak mi pro změnu neklouže spojka :D )
ice.cool.man2
Re: údržba 75
Příspěvek od ice.cool.man2 » 20.8.2009, čtv 07:32
Milano75 píše:jop na co to lepidlo???
já prošel s totálně vybitým celým zadkem .. ale totálně. převodovka mi chodila sem tam, celá zadní náprava je se silentama v prdeli - zítra ju dávám na servis, ale prošel jsem napoprvé na stk.
Re: údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 20.8.2009, čtv 12:35
STK je taková absurdita, no :-D co si budem povídat. Kdyby to měli kontrolovat poctivě, tak nemá kdo kupovat benzín.
Re: údržba 75
Příspěvek od hondzik » 20.8.2009, čtv 14:05
jo, já měl u 75 netěsnost mezi motorem a převodovkou jako lehkou závadu... Možná to ještě najdu doma :-D
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 20.8.2009, čtv 21:30
ice.cool.man2 píše:
mno to proto že zadní náprava se nekontroluju stejně jako přední :)
ice.cool.man2
Re: údržba 75
Příspěvek od ice.cool.man2 » 21.8.2009, pát 08:02
Milano75 píše:
no právě že u toho se ten týpek zasek a strávili jsme na tom asi 15 minut..7 min v autě jsem šlapal na brzud jak kokos a dalších 8 minut jsem strávil v tunelu s hlavou zabořenou u převodovky. ukazoval mi kde je co všechno špatné... takže jsem z toho byl docela na prášky. Myslel jsem že neprojdu.
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 21.8.2009, pát 21:30
lol
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 21.8.2009, pát 21:34
to byl zase den
5x sem musel sundavat víko převodovky
Sejny
Re: údržba 75
Příspěvek od Sejny » 22.8.2009, sob 04:17
Cpa to je za zetora? typuju něco starýho když to má synchro jen na 4 a 5..... strejda má 7745 a tam se stávalo že se vyšroubovaly zámky na víku převodovky.... pak typicky při jízdě do kopce tam skočily dva kvalty zároveň a konec... od té doby co jsem je nalepil loctitem se to už nestalo :)
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 22.8.2009, sob 09:01
Zasukovaná převodovka :smt044
tohle vypadá na 4011 Major, tatík má to samé :)
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 22.8.2009, sob 09:16
je to 6945
a kouše se mi tam 4 ka, jednoduše zařadíš a nevyřadíš, musíš sundat výko, zatlačit kameny na sinchronu(jestli už nenapadali do převodovky) a ručně zařadit neutrál, pak následně poskládat, samozřejmě všechny páčky atd jestli správně fungují zjistíš až, když podotahuješ víko, mno a jednou sem myslel, že už to mám fakt skvělle, tak sem nastartoval a najednou jedu do zadu :D i když sem měl neutrál
blbec sem se nepodíval jestli mi vidličky najeli do objjímek a samozřejmě spátečka tam nebyla
to už i tatík vypěnil :D a jel dom, tak sem to pak už dělal sám
jiank nevím proč to tam ta 4 se seká, myslel, sem, že když 5 vypadává tak je ohlá vydlička, jenže ohlá nejni
takže jsem dospěl k názoru, že (sinchron je dost volenj) že tam jsou smetený vymezovací podložky a objímka an sinchronu při přeřazení cestuje dále než má, jenže cpát tam nějakou podložku se mi nechce, protože by to znamenalo, zase sundat víko :butthead:
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 22.8.2009, sob 09:23
Kůrkyn píše:Zasukovaná převodovka :smt044
hele nemá major náhodou hliníkové hlavy??
nebo kterej traktor měl hliníkové hlavy?? tuším nějakej starej a možná jen dvou válec
RSák??
Zpět na „Tipo 116...“
