ventilace - nefunguje distribuce a regulace vzduchu (topení)
zdravím všechny,špatně mi fouká topení.At nastavím foukání na nohy nebo na tělo pořád to fouká na okno.jak to dát dohromady?včem bude problém?díkes
ALFA ROMEO 156 2,0TS SELESPEED SPORTWAGON
Alfa Romeo 156 2.0TS 155PS
Re: TOPENÍ-fouká špatný směr
Asi elektronika, tzn. motorky, které ovládají klapky nefungují, závada bude buď v ovladači, vodiči nebo samotném elektromotoru, k tomuhle jsem se ještě nedostal takže nevím, jak na to, občas se tyhle závady objeví, bohužel jak si myslím, tak bude muset jít ven topení ale počekj na další reakce, třeba bude někdo znalejší
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
myslel jsem že by mohlo stačit vyměnit ovladače ventilátoru
Jasný, tím můžeš začít diagnostikování tvého problému, klidně to může být v ovladači (to nejlepší co tě potká) shodou okolností mám jedno topení ze 156ky vytáhlé ale nevím, kdy se k němu dostanu, jak na to moc spěcháš?, že bych ti nafotil ty klapky...
spěchám,ale pokud to budeš dělat ted někdy tak počkám.
- Norek
Mám stejny problém už se ti to podařilo nějak vyřešit?
zatím jsem neměl čas to rozebrat řešil jsem jiný problémy s alfou,ale chystám se na to.
2000
zkuš trošku povytáhnout rádio!!!
Kluci už jste někdo přišel na to kde by mohl být problém? Mě to taky foukám jen na nohy a na okno at tocim jak tocim, ale kdy to dám uplně do prava na max. tak topeni okna sepne, jinak to nereaguje a nesvití ovladac???? Poradte prosim!
- Norek
Tak už jste to někdo vyřešil nebo ještě nic.Přemýšlím že se na to dneska asi juknu pěkně mě to štve.
- Norek
Tak to mám opravené vyndal jsem oba motůrky a zjistil jsem že na to vrchním je vytržená zástrčka tak jsem musel přeletovat kabeli rovnou na tišták a už to funguje tak jak má .Akorát to zabralo 2,5 hodiny práce.
jak jsi prosimtě vyndal ten motůrek?Hlavně co si musel všechno rozebrat
- Norek
No vyndal jsem pod kaslikem krycí koberec ten držel na dvouch matkách M6 ,Potom už se dostaneš k moturkům a stačí na každém z nich povolit dva šrouky ( klíč 5,5) a máš to venku jen ten přístup nic moc.Ten vrchní ovladá foukání na okno.Po vyndání jsem je ozkoušel abych viděl že opravdu choděj oba dva.Hodně štěstí.
156 stále topí, regulace nefunguje
Ahoj auto mi do kabiny stále jen topí, ať tim kolečkem na regulaci teploty točim jak chci, tak furt jen topí.. Jinak regulátory směru a intenzity fungují, podscícení tyky funguje. Včem by mohla být chyba??? díky R
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: Regulace topení 156
teploměr na budíku ti ukazuje správně? pokud né tak je příčina ve venkovním senzoru teploty.
Venkovní teplotu to ukazuje normálně, ta by ale měla ovlivňovat jen jdyž to je nastavený na AUTOmatiku, nebo se pletu?
co mám osobní zkušenost při lakování zrcátek tak tam zrcátko spolujezdce nebylo a já potřeboval někam jet a auto topilo na plný výkon, ale nevím na co jsem to měl otočený ale nejspíš na auto jelikož to na něm mám pořád.
Ahaa no mě ukazuije teplotu normálně. V čem by mohla být ještě chyba? CO třeba přímo ten ovladač, že bych zkusil sehnat někdě druhej a prohodit je? Diagnostika v tomhle případě neco ukáže???
přesunul jsem téma do sekce 156.
Mrkni se pod přístrojovku do místa, kde je na výměníku kohout. Mělo by to být vidět někde nad pedály na střed. tunelu .Měl by s ním hýbat serovomotor, pokud si budeš hrát s kolečkem na teplotu. Třeba je chyba jen v tomhle motoru nebo mechanismu a kohout topení je pořád otevřený.
Vyzkoušej ještě funkčnost klapky, která rozděluje teplý a studený vzduch, při vypnutém motoru otoč regulací teploty, jestli uslyšíš zvuk motorku, závadu je jinde, doporučuju zkoušet na manuál, čili bez polohy AUTO...podle mě by ten motor měl jít slyšet. Škoda, že mám doma auta jen a duální klimou. Zkus se obrátit na majitele se starší verzí klimy, jestli jde slyšet ten motor klapky při otáčení regulace...
EDIT: Kůrkyne byl jsi rychlejší, píšu totiž na německé klávesnici
No když točim s ovladačem směru vzduchu, tak slyšim jak se to někde vevnitř přenastavuje, ale ta teplota nedělá žádnej zvuk, ještě zkusim kouknout na tan kohout nad pedálama.. předpokládám že kdyby byl k.o. tak asi výměna bude lahůdka že ?
Re: 156 stále topí, regulace nefunguje
Jenom dotaz, 156 ma opravdu kohout na vode? Neni tam jen klapka na teplej/studenej vzduch?
no několikrát jsem topení vytahoval ven, jedno mám na skladě ale kohout jsem jaksi přehlédl podle mě tam žádný není, kdybych měl doma první verzi klimy řekl bych ti hned, jestli je ten motor slyšet, ale nemám, obrať se na někoho, kdo má I. verzi... třeba nejde slyšet normálně....co se týká demontáže, tak to ti neřeknu...ale většina motorků topení jde tahat ven bez demontáže celého topení, což je mrsk... jestli dojdeš k závěru, že je v řiti ten motor, je na místě to proměřit, třeba je motor i konektor v pořádku a je špatný regulátor...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
