Kolisanie otacok za studena + nepravidelny chod motora
hyde21
Příspěvek od hyde21 » 14.7.2009, úte 05:54
Caute, mam tu jednu muchu na mojej 166 3.0 V6 24V Super ktoru by som chcel vyriesit.
Chyba spociva v tom, ze ked auto nastartujem RANO za studena po cca 8-12hodinach statia, mierne mi kolisu otacky pocas prvych 20sekund kedy motor bezi na "sytic". Otacky by sa mali vtedy spravne drzat na 1200rpm, u mna to ale zial kolise niekde okolo 1000-1100, obcas to aj vybehne na tych 1200. Najlepsie je na tom to, ze hra v tom velku rolu aj to, aky mam momentalne benzin v nadrzi. Pokial tam je shell vpower racing100, omv carrera100 pripadne nejaky natural98, tak je ten volnobeh este relativne kludny (otacky trochu zakolisu mozno medzi 1100-1200 a potom sa ustalia niekde na 1150). Pokial mam vsak natankovanu obycajnu natural95 pripadne shell vpower95, tak otacky kolisu dost nepravidelne medzi 1000-1200 az mam dojem ze sa motor dusi. Pocas pohynania sa auto par sekund doslova trhalo az skakalo uz pri miernom dotknuti sa plynoveho pedalu. Po par sekundach jazdy to nastastie preslo.
Druha cas mojho problemu spociva v nestalom, resp nepravidelnom volnobehu. Nie je to vsak kolisanie otacok v nejakych velkych skokoch, je to ako keby motor siel na 5valcov a jeden valec proste vynechaval. Robi to ci uz za studena (tesne po tom ako vypne "sytic" a motor bezi chvilu na +/- 1000rpm) ale tak isto mi to robieva aj ked je plne zahriaty motor a auto chvilku stoji na mieste. Otacky sa drzia pekne na 800rpm ale skratka motor, resp cele auto trochu vibruje a vyslovene ako keby vynechaval jeden valec, ten chod je nepravidelny. Nerobi to nonstop, vecsinou len cca 30sekund, potom sa to znova ustali.
Na aute mi pred casom odisiel katalyzator a vzhladom na to ze novy za 1500eur kupovat nemienim, a z vrakoviska som ziadny slusny nezohnal, nechal som si urobit celonerezovu trubku namiesto katu - vyzera nasledovne :
http://www.alfaholics.com/admin/uploade ... 7a7d63.JPG
Kedze moja 166 je este euro2 verzia, cize len jedna lambda ktora bola povodne tesne pred katom, tak na tej trubke ktoru mam namiesto katu, v tom spoji kde sa v nej spajaju dve uzsie rurky do jednej je dierka so zavitom kde je nasrobovana lambda. Stredovy tlmic je potom celonerez ragazzon a koncovy tlmic je este seriovka, ktora uz ale pomaly odhniva. Spet ku problemu.
Bol som s alfou na diagnostike a hned prve co diag vyhodila, bola chyba na lambda sonde. V tej dobe som na alfe pocitoval aj mierne znizeny vykon v nizsich otackach - auto bolo dole doslova lenive a clovek mal pocit ze to ani nie je 3.0 V6 ale napr 2.0 TS. Vo vyssich otackach, cize cca pri 4000rpm auto doslova ozilo ale myslim si ze az priliz nerovnomerne. Vyssiu spotrebu co je vsak obvykla chyba lambdy som nepocitoval .....
Ziadnu inu chyba diagnostika nevyhodila, aj hodnoty vahy vzduchu boli vraj OK.
Tak som teda kupil original lambda sondu bosch 0258006190.
Lambda sa vymenila, auto okamzite ozilo v spodnych otackach, opet to bol klasicky V6 ktory sice oziva az pri spominanych 4000rpm, ale taha pekne uz od 2000rpm.
Nanestastie otacky za studena stale kolisu presne tak ako pred vymenou lambdy, akurat ze MOZNO trosku miernejsie a auto uz netrha pri pohynani sa.
Takisto zial aj obcasny problem s chodom motora na 5valcov stale pretrvava :(
Otazka teda znie v com moze byt problem ?
Lambda je uz nova, cize to je OK.
Sviecky boli menene 20tisic KM dozadu za original NGK ake tam patria.
Vaha vzduchu bola menena pred cca 40-50tisic KM ale neviem ci by to mohlo byt nou, kedze auto taha normalne a necitim ze by bolo nejako pridusene, malo vykonove diery alebo viacej to zralo.
Skrtiacu klapku sme preventivne precistili ale neviem ci by ona mohla byt zodpovedna za chod motora na 5valcov. Otacky mi inak nekolisu a ked aj, tak naozaj v ramci tolerancie. Ziadne 50-100rpm skoky a podobne .
Ostava este krokovy motorcek volnobehu co tiez asi nie a potom uz jedine pripadne kable ku svieckam, pripadne zhaviace cievky - je mozne ze jedna z nich je chytena pri jednom s valcov a preskakuje napetie a ten valec vynechava?
Ako poslednu by som este teoreticky mohol zaradit samotnu trubku namiesto katu, je teoreticky mozne ze motor je proste dimenzovany na to aby mal katalyzator a urcity protitlak dostaval naspet, ale problemy s nepravidelnym chodom motoru na volnobehu som pocitoval este vtedy ako tam katalyzator bol (aj ked uz bol rozpadnuty) .....
Vopred diky za pripadne rady alebo odpovede a ospravedlnujem sa za ten vycerpavajuci sloh co som tu vyplodil :smt100
E39 540i/6 4.4 V8 210kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
Re: Kolisanie otacok za studena + nepravidelny chod motora
Příspěvek od Kůrkyn » 14.7.2009, úte 06:29
Chyba může být v krokovém motorku řízení volnoběhu, tlaku paliva nebo v netěsnosti sání. Ostatní možnosti by už měla diagnostika odhalit.
hyde21
Příspěvek od hyde21 » 14.7.2009, úte 22:24
Co sa netesnosti sania tyka, mal som prasknuty a natrhnuty ten pruzny gumeny harmonikovy diel na sani, aj som sa ho pokusal zohnat ale neuspesne, tak som ho nakoniec zalepil takym sposobom ze to je momentalne dost pevne zlepene sekundovym lepidlom + hlinikovou paskou na vzduchotechniku, otazka je sice ako dlho to vydrzi ale na druhej strane ziadny rozdiel na chovani motoru co sa mojich spominanych dvoch problemov tyka som nespozoroval, mozno auto trosku plynulejsie taha ked uz nejde na falosny vzduch. Musim teda este skusit ten krokovy motorcek volnobehu. Pevne dufam ze palivove cerpadlo nebude KO. Ma este niekto nejaky napad ?
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
Příspěvek od Kůrkyn » 14.7.2009, úte 23:26
O netěsnost sání jde hlavně mezi škrtící klapkou a spalovacím prostorem, resp. sacími ventily. Chrom trubky, hadičky podtlaků, je toho hodně, kudy může přisávat falešný vzduch. Je tam třeba i čidlo atmosférického tlaku vzduchu (nevím jistě, turbo ho má) a různé další prkotiny, které by diagnostika měla odhalit.
hyde21
Příspěvek od hyde21 » 15.7.2009, stř 16:25
Tak som skusil nahrat video ranneho startu, zistil som ze otacky kolisu viac ked je vonku chladnejsie, cca okolo 15stupnov.
Dnes ked som toto video nahraval, bolo vonku rano uz 22stupnov a mam tam 100oktan benzin.
http://www.youtube.com/watch?v=23AAW0UuBQ8
Cize dnes to kolisenie v podstate ani nie je take hrozne, mozno trosku mensie vykyvy.
Skusim to nahrat ked bude vonku chladnejsie a ked tam budem mat natural95.
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
Příspěvek od Kůrkyn » 15.7.2009, stř 19:06
tak potom čidlo teploty nasávaného vzduchu. Může být jen špinavé. Nechá se čistit benzínem, když je zanesené od oleje.
hyde21
Příspěvek od hyde21 » 17.7.2009, pát 14:56
http://www.youtube.com/watch?v=cJQpMczAZ0I
Vcera som bral obycajny natural95 na shell, tak som dnes rano nahral studeny start, bolo 21stupnov vonku. Kolise to trochu viac ako so 100oktanom.
To cidlo teploty nasavaneho vzduchu je sucastou vahy vzduchu ?
dik
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
Příspěvek od Kůrkyn » 17.7.2009, pát 19:01
nevím přesně, možná je součástí váhy nebo je samostatně někde na sání. Každopádně je to termistor za 2 koruny...
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 21.7.2009, úte 22:44
Kůrkyn píše:Chyba může být v krokovém motorku řízení volnoběhu, tlaku paliva nebo v netěsnosti sání. Ostatní možnosti by už měla diagnostika odhalit.
Chcel by som sa opýtať kde je ten krokový motorček na AR 166 2.0 T-Spark umiestnený a či sa to dá nejak po domácky opraviť alebo vyčistiť ak nejak blbne? Alebo sa musí vymeniť za nový? Ak áno tak koľko to asi tak môže stáť. Ďakujem.
:smt100
Příspěvek od Kůrkyn » 22.7.2009, stř 09:08
Motorek je někd epoblíž škrtící klapky - malý černý váleček. Může být zanesený karbonem, nebo je pošozený převod v něm. Stojí cca 100-200 €
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 1.8.2009, sob 23:20
Kůrkyn píše:Motorek je někd epoblíž škrtící klapky - malý černý váleček. Může být zanesený karbonem, nebo je pošozený převod v něm. Stojí cca 100-200 €
Ďakujem za info, ale prosím ťa nemohol by si mi to nejak bližšie vysvetliť kde alebo ako to nájdem. Mal som predtým škodu 120 a.vs.s takže fakt neviem čo a kde by to mohlo byť. :smt021 :smt021 Myslím aj ten krokový motorček a aj tú škrtiacu klapku. Pomohlo by aj nejaké foto ak by sa dalo. :diky
Příspěvek od Kůrkyn » 3.8.2009, pon 11:30
Vyfoť motor z různých úhlů, nahraj sem fotky a zakroužkuji Ti to :)
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 3.8.2009, pon 21:10
Kůrkyn píše:Vyfoť motor z různých úhlů, nahraj sem fotky a zakroužkuji Ti to :)
Dík že si sa ozval. Ten motor mám vyfotiť tak, že dám dole aj tie umelohmotné kryty alebo to stačí aj keď zostanú nahodené? Budem to musieť vyfotiť v práci tak sa nechcem moc s tým ukazovať lebo zase povedia páni manažéri že sa flákam.
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 8.8.2009, sob 15:55
Nevedel som či mám dať dole tie umelohmotné kryty tak dávam sem fotky aj s krytmi. Dúfam že sa ti to dá zakrúžkovať.[attachment=0]IMGP0011.JPG
Příspěvek od Kůrkyn » 8.8.2009, sob 19:12
škrtící klapka je nejspíš pod tou deskou se dvěma velkými konektory a pod ní bude i ten motorek. Sorry, ale myslel jsem, že to bude ten starší twinspark, tady už je to modernější a trochu jiné :oops: Tohle se těžko vysvětluje bez rozebrání a zjištění na autě...
jolefoto
Příspěvek od jolefoto » 9.8.2009, ned 11:34
Ďakujem aj za takéto informácie. Tak skusím to čo najskôr nejak opatrne otvoriť a uvidím čo sa s tým dá spraviť. Potom dám vedieť. Tak zatiaľ ešte raz ďakujem.
Příspěvek od coyote » 11.8.2009, úte 08:39
Kůrkyn píše:škrtící klapka je nejspíš pod tou deskou se dvěma velkými konektory a pod ní bude i ten motorek.
Ano skutečně je tam. Ale motorek je jeho součástí společně s potenciometrem. Do eEperu jsem nekoukal, ale tipuji, že se prodává celý díl...
Aleš
Příspěvek od Aleš » 11.8.2009, úte 22:05
Krokový motorek jde rozdělat v pohodě.Nejlepší je,vyndat celou klapku.Je na ní přišroubovanej 3 šroubama.Než rozdloubeš motorek(drží pohromadě plastovejma camprlikam co se rády lámou),tak zkus jestli ti jde volně škrtící klapka v tom uložení.Většinou pomůže,když to pořádně namažeš(např WD-40) až to pojde lehce bez zadrhávání.Pak řádně otřít.Do motorku taky trochu foukni(bez rozebírání).
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Zpět na „166“
