Díly od Rasputina a Misokgb
Re: Díly od Rasputina a Misokgb
jjá ho potřebuju na ameriku a stačil by jen ta Nejtěšší část, a taky jestli nemáš boční světílka??
co bys jinak chtěl na díly???? na TSko nic a nějaká plechařina by byla - dveče zadní kufr atd
ZKLAMÁNÍ
takže během 7 dnů( z toho dva dy dovolené a vejkend)
jsem vyměnil SPOJKU
spodní ramena an pření nápravě
komplet celje vejfuk za rychlo průchozí
turbo z audi A6
mno a zjistil, sem, že mi klouže spojka
takže na slovensko jedu Fáčkem
(tam ty dveře fakt nenarvu)
jsem vyměnil SPOJKU
turbo z audi A6
a to turbo z A6 dobrý?
- Rasputin
takze mnesia zmena planu. Milano bol dnes u mna, ale vzhladom na maly objem kufra favorita, berie len mensie veci, zial. Pre seba berie treiu cast prevodovky(diferak), 4x hlava z TD motora, aj ked sa to nezda, ale zaplni to dost z toho kufra. Z toho dovodu tu hlavu z TSka neberie celu, takze vymontujem z nej vacky, zdvihatka (co este???), ten plastovy podbeh sa tiez nezmesti :/ cidlo oleja v pohode, stahovacka v pohode. POSLEDNA VYZVA!! V stredu sa stretneme este raz, tak piste ktoby co este chcel. Jedna sa mensie casti, i uz technika, alebo casti interieru. Posledna vyzva z dvoch dovodov, 1. s milanom uz potom nebudem, 2. najblizsi weekend (aj ked tomu moc nevereim, lebo sa to riesi uz 3/4roka
, mati chce robit poriadky na dvore, cize vsetko vyhodit. Takze pls, piste co kto, aj prkotiny, pokial bude, a premna to nebude potrebne, tak poslem.
- RV147
Z tý hlavy chtěl Hondzik ještě ten elektrickej bazmek kolem variátoru.
- Rasputin
mno to je sucast vyfukovej vacky, to ja radsej oddelovat nebudem abych to neposral, to necham uz na tebe
- RV147
Součást sací vačky, ale OK. Jinak ten bazmek stejně musíš rozdělat pokud chceš vyndat vačku.
- Rasputin
jj, sacej vacky! co to melem
este ma napadlo, asi by bolo dobre keby som s vackami poslal aj domecky, nie?
- RV147
Jo domečky se taky hodí, ale ten spodek je stejně z hlavy. Hodí se ty matky, ty rád ztrácím.
Tak já bych uživil výplň pravých předních dveří, obě zpětná zrcátka a origo anténa co je na boku kufru.... a to je asi vše... nic víc mi netřeba
s těma domečkama nevím.... nejsou čistě náhodou opracované zároveň s hlavou? stejně jako uložení kliky v bloku a ojnice?
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- Rasputin
vypln mas na mysli tapacir? Ak ano tak to mu tam nevleze :/ Zrcatka by som mal mat (manualne!), antenu mam uz len na svojej vzadu vedla kufru, ale pochybujem ze je origo, origo je tusim vysuvacia, ja tam mam taku divnu a vyzera to otrasne, ja ju idem dat do prdele a chcel by som dat antenu plutvicku jak maju baworaky.
- Rasputin
prave som milanovi odovzdal veci, dalsiu dopravu k vam uz rieste cez neho, ked sa vrati dom. Co sa zmestilo to sa zmestilo. :/
- diLucca
caf, nevies co je s Misom, neviem sa mu dovolat...
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
EX:Alfa Romeo 75 V6, 2xAR 75 TS a TD, Alfa Romeo 146ti, Fiat 127 1050CL
- Rasputin
je v chorvatsku, nedviha lebo by platil aj ondiLucca píše:caf, nevies co je s Misom, neviem sa mu dovolat...
tož zdravím chaláni, jsem zpet ze slovenka.
díly mám v jihlavě tak jak to pořešíme?? poštou????
mám zrcátka
vačky
stahovačku
a zdvihátka tuším
pro sebe LSD a hlavy z TD
mám zrcátka
vačky
stahovačku
a zdvihátka tuším
- RV147
Čau !
Já bych se stavil pro ty vačky. Řekni kdy a kde (napadá mě pumpa u nájezdu na dálnici směrem od Havl. Brodu). V tejdnu končím v půl třetí takže v Jihlavě reálně tak kolem 5-tý. V pátek jsem doma celej den.
Kdybys to chtěl poslat poštou dám ti na SZ adresu.
Dík
Dík
nejni problém se na té pumpě sejít končím ve 4 tak to akorát vyjde, stačí říc kdy.
třeba PO???
třeba PO???
- RV147
dobrý, pondělí kolem 5-tý, můj tel.728 017 516, vínová 147, dej mi na sebe prosím tel.
606 774 201
728 845 763
takže až budeš tak cca 12 min před benzínkou tak stačí prozvonit
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@ax=135816640@ ... %20sraz%20:)@ad=tak%C5%BEe%20tady%20se%20sejdem@sa=s@st=sr@ssq=jihlava@sss=1@ssp=136973056_135926528_137286400_136196608@srq=route(fast,toll):49%C2%B023%2745.964%22N%2015%C2%B035%2728.481%22E%3Eobec%20Kostelec%20nad%20Orlic%C3%AD,%20okres%20Rychnov%20nad%20Kn%C4%9B%C5%BEnou,%20%C4%8Cesk%C3%A1%20republika@x=135817680@y=133719136@z=16
728 845 763
nemá někdo doma ty tyčky co drží baterii??? sem blbec na ně zapoměl, když sem byl u Rasputina
- Rasputin
a mna teraz napadlo ze si chcel aj ten airbox pre TD
jj chtěl, ale jak jsem říkal, dal jsem na výdech tu hadici co vede od víka ventilů do "odštavovače" mno ale moc to nepomohlo, pořád se mi derou páry do interiéru, budu tam muset nacpat delší hadici a hodit to až pod auto
- RV147
Čau !
Neměl bys ještě rozdělovač brzdnýho ůčinku (bazmek vedel válce) a brzdovej. válec ? Kdyby jo, vezmi se sebou.
vím, ale co mám bude pravděpodobně zarezlé a k ničemu, lze to vynechat a napojit na přímo u ameriky to mám taky tak
takže pomocnej válec brzd sem našel dokonce dva, ale srezlí, takže sem je vyhodil a válec co sem měl funkční tak si nechávám do alfetty, takže bohužel
