TDs z jiné alfy
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Harous » 10.8.2009, pon 22:19
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od hondzik » 10.8.2009, pon 22:27
už lámu informace...
je to klasika komůrka, to i tam prý značilo ICčko...
každopádně obě jsou to VMka
Já o naftě vím že to teče taky na benzínce a řídil jsem uno 1.4TD :smt033
Jinak mi teď posílal video motoru postavenýho ze smetí a zbytků- V6 2,9 3x karbec. Hotovo
Edit- doma nějakej motor prý má....
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 10.8.2009, pon 22:33
jop stav a cena???
edit: dokážež něco zjistit o té ochraně proti přehřátí?????
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od hondzik » 10.8.2009, pon 22:41
on je takovej skoupej....
Prej hutnej olejovej chladič a kontrolku na palubce UVAŘILS
dnes není dobrá doba na prodej motoru :smt021
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 10.8.2009, pon 22:49
:) tak olejovej chladič je základ pro VM motor a to i když ho nemáš upravenej :D díky za info
chladič ještě scháním.....................
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od hondzik » 10.8.2009, pon 23:01
sice trošku OT, tohle je motor ze šrotu...
http://www.youtube.com/watch?v=kEsxkuHvwnA
krosmen
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od krosmen » 11.8.2009, úte 08:37
mě teď nedávno uteklo scorpio celý komplet za 7000.-....samo to správné 92kw....
něco italskýho mám....
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 11.8.2009, úte 17:50
hondzik píše:sice trošku OT, tohle je motor ze šrotu...
pěkné :)
hele poptej se PLS. na redukci pro připojení na olejovech chladič
zkoušel jsem jejischí forum a mají ho z poplatněné a 500 se mi nechce platit za poptání
jinak motor se stále schání............
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 11.8.2009, úte 23:14
rozměr mřížky chladiče oleje z forda scorpio II 2,5TD VM motor je: Rozmer mrizky: 500-95-30
takže objemově, bych řekl, že je dostačující pro seriovej výkon :)
edit
když ale vemu že použiju(musím použít) redukci s termostatem, tak při použití velkého chladič mohlo dojít k podobnému efektu jako nalití studené vody do rozpáleného motoru
protože v chladiči se olej bude pořád chladit a při otevření termostatu se chladnej olej dostane do rozpáleného motoru, což asi nejni dobrý, tkaže bych možná řekl, že ten seriovej cooler z forda by měl stači možná kapku větší na upravennej motor, ale asi ne 2x větší než co sem tam chtěl cpát já
Sejny
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Sejny » 11.8.2009, úte 23:51
Ten termostat přece neotvírá skokově.... nebo jo? Pač pokud otvírá plynule olej se promíchá a teplotu bude držet pořád téměř stejnou... pokud ten chladič teda bude stíhat :) Tak mě napadá, že fakt výkonnej výměník olej/voda je na motorech IFA v kombajnech E512 :-D
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Kůrkyn » 12.8.2009, stř 00:27
Nejdřív bych změřil teplotu oleje, jaká je v reálu a pak něco řešil. Maluch (Fiat 126p) vzduchem chlazený měl teplotu oleje 110 °C, i když dostal kopr. A to u něj hlavy mají teplotu až 170 °C.
Termostat mám z dieselové dedry, ale chladič ne.
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od hondzik » 12.8.2009, stř 07:31
pokud je tam termostat, měl by jít postupně ne? Aby lupnul a pustil tam všechno najednou se mi nezdá
krosmen
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od krosmen » 13.8.2009, čtv 20:58
hlavně olej pak jde do vany...Nevím nikdy jsem ale problém s teplotou oleje neměl,oba moje problémy způsobyly hlavy válců respektive se mi dvakrát utrh ventil ......Jinak poté co jsem koupil novej chladič vody tak ani s chlazením vody jsem neměl nkdy poté už problém a to jsem byl ze 70kw na 100kw.....
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 13.8.2009, čtv 22:50
mno řekněme, že z původních 110 hp z 2,4Td je ted přes 160 Hp a to chlazení je nutné
ono v serii Vm motor je špatně chlazenej, když s ním jezdíš "rallyů, to totiž ti pak budik na vodu ukazuje provozní teplotu a v tu chvíly kdy to chcípneš po 10 min ti vzroste teplota oa 20 stupnů a začíná to dělat neplechu s hlavama a těsněním :???:
edit
každopádně když má ford scorpio ochranu před přehřátím v podobě chladiče oleje a top je to seriovej motor, tak už je co říci
krosmen
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od krosmen » 14.8.2009, pát 13:49
já stavim závodní auta takže toho o chlazení trochu i vim....z 99% je problém v tom že dvacet let starej chladič vody neni schopnej to uchladit.ano chladič oleje je výtaná věc navíc v kombinaci s výměníkem kterej VM má je to ideál....
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 14.8.2009, pát 19:01
lol tak ty stavíš závodní auta :smt026
jop, pořád máš ještě ten chladič na prodej???
umíš udělat přední stabík na 75???
jinak chladič oelje je už na cestě
krosmen
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od krosmen » 17.8.2009, pon 09:02
chladič mám
Stabík vyrobit neumim-nemám na vyrábění ohýbání a obrábění potřebné vybavení ale možnost ho vyrobit mám ale pochybuju že by někdo měl peníze na to ho koupit.....Jedno vyrobení by stálo víc než celý auto....
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 17.8.2009, pon 23:41
lol tuším ze švajcar nebo odkud to je se dá pořídit za cca 3200 kč
a jeden známej mi říkal, že někde kolem Kolína vyrábí sportovní stabíky za 2000
navíc sportovní stabík na 75 je docela dsot primitivní a nepotřebuješ na to žádnou ohejbačku :)
budu se muset známího poptat :smt024
krosmen
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od krosmen » 19.8.2009, stř 07:17
No vidiš tak víš kde ho můžeš koupit za levno tak proč se na to ptáš... :-D
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 19.8.2009, stř 22:07
mno jo jenže ten týpek co by mi mohl dát kontak na toho týpka z okolí kolína se mi neozívá :???:
krosmen
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od krosmen » 20.8.2009, čtv 20:15
no to je nejlepší řešení....Pokud by se ti dotyčnej ozal tak se pak poděl o zkušenosti.možná budu stabík potřebovat.....ještě poměřim jak je na tom s veliostí co se týče ropa vs V6
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 20.8.2009, čtv 21:25
ok ozvu nejni problém
jinak na V6 QV je tlustčí než na TD 2,0
krosmen
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od krosmen » 1.9.2009, úte 19:43
tak sem prolez nějakejch x fotek scorpii a vm jenže s 85kw je i ve starších verzích,jde o to že 85kw neni elektronicky řízeno a 92kw už má váhu vzduchu-bude mít nějakou řídící jednotku takže já se kouknu po nějakym 85kw.....na alfičce kterou sem si nyní dovez za odvoz je sice kompletní motor jenže blok je prasklej-zřejmně zmrzla voda.....
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od Milano75 » 1.9.2009, úte 21:40
mno ten slabší je samozřejmě lepší, protože si ho doma upravíš a ten s ECU jedině čipnout
jinak já mám zálusk na 2,8TDi z GAZíka, jenže se mi za něj nechce dávat 20 000kč :shock:
takže moje 2,4td motor bude na prodej ( slabé komprese- možná by stačily kroužky)
EDIT: kdybys chtěl vím o 5 válcovým motoru (VM motoru)- není z alfy sei, ale z Toyoty :D
600eček
krosmen
Re: TDs z jiné alfy
Příspěvek od krosmen » 2.9.2009, stř 08:36
ten pětiválec bude zřejmně i ten co se dával do novější grand cherokee tušimže to je 3,2 objem nebo něco takovýho....Já se spokojim s tim ze scorpia,navíc stejně ať bude v jakymkoliv stavu bude generálka.....Jinak kdybych neměl nouzi tak koupim 2,4JTD a neřešim to.....
Zpět na „Tipo 116...“
