jaký setrvačník u JTD ?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.9.2009, ned 14:17
Chtěl bych trochu rozvinout téma o setrvačníku na JTD jelikož takoví dvouhmotový sertvačník není levná záležitost a prý sem slyšel že se dá sehnat z druhovýroby klasický setrvačník za mnohem rozumnější cenu, tak jsem se chtěl zeptat jelikož jsem se s tím ještě nesetkal jaký je mezi nimi rozdíl a jestli potom více netrpí převodovka. Protože mám dojem že dvouhmotový setrvační je právě na pohlcování rázů od motrou (teda jestli se nemýlím). Tak prosím o postřehy a zkušenosti.
Re: jaký setrvačník u JTD ?
Příspěvek od Milano75 » 6.9.2009, ned 16:27
možná to tu téma už nekdě je, samozřejmě dvouhmota je na to aby šetřila převodovku a jednohmotu tam seženeš- měl by to být zaměnitelné bez problémů
hádal bych že bude na nejslabších JTDček
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 6.9.2009, ned 19:12
no mam jtd 77kw a dvojhmota tam bola a aj som tam kupil. Som odporca lepenia auta. zalezi na aky motor to chces. ak kupujes sadu ze zotrvak a spojkova lamela, vide to lacnejsie... zalezi aj kde to kupis. Hlavne tu u nas na slovensku su na to machri. pridaju si na tom aj 100%
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Příspěvek od Harous » 6.9.2009, ned 19:51
Prodavalo se to jako spojkova sada kde byl klasickej setrvak a odpruzena spojka.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 6.9.2009, ned 22:57
Myslim,ze na Alfu este jednohmota neni. Patral som po tom asi pred pol rokom. Alebo,ze by sa uz nieco zmenilo?
Příspěvek od Milano75 » 6.9.2009, ned 23:05
tak zněčeho jinýho, co fiat???
Příspěvek od Kůrkyn » 6.9.2009, ned 23:19
Dvouhmotý setrvačník je proto, že omezuje/vyrovnává torzní kmitání klikového hřídele. Pokud by se nahradil jednohmotým, mohlo by v budoucnu dojít k únavě materiálu hřídele a následnému prasknutí. Tlumič je v řemenici, viz téma o utržené řemenici zde, a i v setrvačníku. Diesely od Fiatu ho mají v osobních autech v řemenici odjakživa (Lancia Prisma/Fiat Ritmo 1.9 D). Do setrvačníku se začal používat až s příchodem pětiválců (dlohý klik. hřídel). V minulosti se to dělo na škodovkách s třikrát uloženou klikou (felicia I, Octavia, a novější) kde klika praskla mezi prvním a druhým válcem v absolutně rovném lomu. Dalo by se čekat, že klika praskne nejblíže k setrvačníku, kde je namáhána nejvyšším momentem, ale opak je pravdou, protože právě těžký setrvačník toto kmitání "podrží" a klika se chvěje spíš na lehčím konci.
Tady a dále to bylo již rozebráno:
http://www.lanciaklub.cz/forum/viewtopi ... c&start=30
Příspěvek od Ladis » 22.10.2009, čtv 20:39
Příspěvek od Milano75 » 6.11.2009, pát 18:00
setrvák pasuje z TD alf má sice menší lamelu, ale je to jen jednohmota a při ladění motoru ny větší výkon se používá s lepším materiálem na spojce
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 18.11.2009, stř 00:57
BMW 730d, Superb TDI
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 18.11.2009, stř 18:25
Jj-Kurkyň to napsal naprosto vyčerpávajícím způsobem... u JTD bych asi do záměny za jednohmotu nešel, to tlumení na spojce asi na tu konstrukci , když jezdí svižně, nebude dlouhodobě nejspíš stačit/přece jen otáčky oproti TD jsou o tisíc vyšší/...
Příspěvek od Milano75 » 18.11.2009, stř 19:32
u 4 válcového JTD bych do jednohmoty naopak šel a s ledovým klidem :smt023
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 23.11.2009, pon 15:48
Musim se s vámi podělit o takovou menší perlu :-D Objednal jsem si spojkový set Sachs(dal jsem na svojí intuici že si raději připlatím o 1000Kč více a budu doufat v kvalitu dílu)a po rozbalení čekal na mě milé překvapení v tom smyslu že jsem si připlatil 1000kč jen za krabici a vazelínu SACHS oproti Valeo :smt044 Ihned jsem volal prodejci jestli si ze mě nedělají prdel a po kontaktu jejich dodavatele ze Sachsu nevěděli kde se stala chyba :???: No nic zboží jsem jim poslal zpět a v týdnu mi přijde origo SACHS.Jsem jim říkal že kdyby alespoň smázli ty nápisi Valeo tak už si spokojeně mnu ruce jak mi spojčička krásně funguje jménem Sachs :smt040 Jedniný co tam bylo jako identifikačně od Sachsu na těch věcech byla malá samolepka s objednávacím číslem.Asi tak :D
Origo SACHS:)
Origo SACHS:)
156SW 2.4JTDm 20V project
Alfik
Příspěvek od Alfik » 23.11.2009, pon 16:40
Ja silne pochybujem,ze cenovy rozdiel medzi Valeo a Sachs je len 1000 kc. :cry:
Příspěvek od Milano75 » 23.11.2009, pon 16:58
tohle je docela nornálni a někdy docela i nepříjemný- misokgb by mohl povídat
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 24.11.2009, úte 13:21
Alfik píše:Ja silne pochybujem,ze cenovy rozdiel medzi Valeo a Sachs je len 1000 kc. :cry:
U té firmy byl právě cenový rozdíl 1000 kč(proto jsem chtěl ten Sachs za ten litr navíc).Ale ono ejhle :-D
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 24.11.2009, úte 13:22
Milano75 píše:tohle je docela nornálni a někdy docela i nepříjemný- misokgb by mohl povídat
Naštěstí pro mě je to už vyřešený že jsem jim ji poslal zpět a oni mi poslali Valeo+1000kč rozdíl na konto :smt023
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 24.11.2009, úte 13:26
Nevíte náhodou jaký je přesný průměr středu klikového ložiska(pouzdru) na mrkev s převodovky?Jde mi o to že nemam přípravek na usazení lamely,proto si chci nechat vytočit od soustružníka vodící trn,proto ten rozměr.Díky
Příspěvek od Kůrkyn » 24.11.2009, úte 20:19
Změř lamelu po obvodě posuvkou a trn netřeba.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 25.11.2009, stř 16:38
Trochu jsem tě nepochopil :???: Jak to myslíš,mam dlouhé vedení :smt040
Příspěvek od Kůrkyn » 25.11.2009, stř 19:22
Lamelu dát jen od oka na střed a šrouby na přítlačném talíři utáhnout jen rukou tak, aby byla lamela sevřená a nepadala vlastní vahou. Pak posuvkou po obvodě měřit vzdálenost od hrany na setrvačku k hraně obložení otočit motorem a případně šroubovákem posunout lamelu. Stačí na 4 místech po čtvrtkruhu. Pokud je setrvačník hrncovitého tvaru, tak jsou po obvodě otvory pro odvod nečistot. Ty lze k měření použít. U JTD je setrvačník plochý, takže to půjde normálně.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 26.11.2009, čtv 10:14
Jo tak to už chápu i tak to jde.Jinak díky za hezký obrázkový výklad,snaha se cení :smt023
chipsi
Příspěvek od chipsi » 14.2.2010, ned 11:59
Nazdar alfisti. mam otasku ci mi bude treba menit zotrvacnik ked mi smyka spojka a po zaradeni rychlosti auto trasie urcite viem ze to bude lamela a pritlacne lozisko..auto ma najazdene 220 000 myslite ze bude dvojhmotny zotvacnik tiez treba menit?a preco vlastne sa tak opotrebuje ? vsak jednohmotny vydrzal roky a roky a dvojhmotny je raz dva v cudu?
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 15.2.2010, pon 21:48
Když budeš pozorně číst celé vlákno, pochopíš proč se dává dvouhmota a ne jednoduchý.Napiš svou motorizaci, ale pokud máš 5-ti vál, nedoufej že seženeš náhradou jednohmotu s odpruženou lamelou, na Alfu nemají.Jinak 220tis km je průměrný nájezd spojky i dvouhmoty(VW/Škoda i 80tis), ale dožívají se i víc, to podle chování řidiče.
chipsi
Příspěvek od chipsi » 21.2.2010, ned 10:31
Joj ja viem ze ma byt dvojhmotna ja ani jednohmotnu nechcem len ma zaujimalo ze ci sa tak velmi opotrebuje alebo aj vydrzi viac ako 300 000km. a mam AR 1,9 JTD 77kw 98rocnik .a to vo vsetkych alfach je spojka valeo ?
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
