Podsvícení ovladačů topení
Ahojky. Chci se zeptat,jestli má ve 147-ce svítit otočný knoflíky ovládání topení a klimy? Mladý svítí jen ty tlačítka na klimu a vniřní cirkulaci,ale ty kolečka podsvětlený nemá... Má rok 2001.
Alfa 156 2.0 114kW cosmo blue
- hajis
Re: Podsvícení ovladačů topení
Tlačítka jsou podsvícený, kolečka ne.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Distincive
Aha...no a mě to bylo divný,že to ve tmě hledám
,navíc v mý 156-ce podsvětlený jsou,tak jsem nevěděl. Každopádně děkuju. Na druhou stránku,štelovat klimošku ve tmě je teda loterie
- Katerina
No ale vzdyt na tech koleckach svitej tlacitka, takze vis presne kde to je, nemusis nic hledat a displej taky sviti... Me to teda jako loterie nepripada, je to v pohode.
Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed s ulomenou nožičkou
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
Malinko to upřesním..nemáme digi klimošku... takže ve tmě nevidím,kam bude foukat, nevidím na teplotu a intenzitu..
- coyote
Na těch kolečkách je ale malý bílý zobáček ne? Ten by podle mě teda svítit měl...
- Katerina
Aha, tak to je jina, v tom pripade chapu, ze je to slozitejsi.nocofee píše:Malinko to upřesním..nemáme digi klimošku... takže ve tmě nevidím,kam bude foukat, nevidím na teplotu a intenzitu..
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
právě že svítí jen ty integrovaný tlačítka-tzn- zapínání klimy,vnitřní cirkulace a výhřev zadního skla- jen chci vědět,jestli to ostatním lidem s touhle Alfičkou taky nesvítí?
Na středovým panelu svítí všechno, vyměň žárovky.
Viz. Corse, svítí všechno, máš prdlou žárovku, musíš vydělat rádio a rozebrat středový panel, pod každým kolečkem je žárovka. Koupíš ji jenom v Alfě a není levná, cca 300,-...
AR 147 JTD
mne to svieti (resp. nesvieti) uplne rovnako, tak ak to budes menit napis prosim aka ziarovka tam ide nech to nemusim rozoberat dva krat
teda ak to ma vobec svietit
AR147 1.9JTD 16v 103kW rv2003 6qualt
pani mne tiez svietia len tie gombiky na koleckach a nic viac...fakt je otrava v tme tam stelovat
Kolečka ovládání svítí. Jsou v nich žárovky s takovou plastovou paticí, které v alfě stojí 300 za kus.... Já jsem v radiomateriálu koupil bezpaticové žárovky za 15 kč. nejhorší je vypájet z toho ty staré žárovky a pak tam narvat ty nové...práce tak na hodinu i s demontáží palubky. doporučuji použít odsávačku cínu....Ale jde to.
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Jak bylo řečeno - svítí všechno - tlačítka, ikony voleb i zobáček na otočném kolečku. Žárovky se prý dají sehnat někde jinde výrazně levněji - prý jsou stejné v unu v podsvícení palubky. Víc nevím, jen si vzpomínám, že to někdo řešil.
je to tak, mně ze začátku nesvítilo kolečko s nastavením teploty, potom přestalo jít i to s tim směrováním vzduchu a ted už svítí jen to prostřední a čekám, kdy taky prdne..
147 1.9JTD 85kW
jj..me taky praskaj zarovicky na stredovem panelu...uz mam v haji 53..cekam az jich bude 5
pak to opravim
poradil by mi niekto komplet ako ich vymenit? bol som v servise..nebol tam elektrikar tak mam len ziarovky v krabicke
Musíš rozebrat celej středovej panel. Dělal jsem to hrozně dávno, takže jen přibližně - vytáhneš rádio přes ty čtyři dírky v jeho rozích, návod tu podle mě je. Odpojíš konektory, dáš ho úplně ven. Ty šuplíky by podle mě měly jít samy, není tam žádný šroubek ani pojistka, ale přísahat na to nebudu, plete se mi to s Lancií. A pak by se dostaneš k ovládání topení, bude přichycený dvěma šroubky. Odšroubuješ, vysuneš, odpojíš. Pokud si dobře pamatuju, žárovky jsou na zadní straně, je tam normálně bajonetová patice jak třeba v palubní desce. Popravdě - není to úplně nejjednoduší operace.
- coyote
Kleo: Návod tu není, ale popsal jsi to úplně přesně
ja to teda skusim..dakujem za popis
Jak to vidite s nahradou diodama ty vydrzej dlouho narozdil od zarovek.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Ahojte pani Alfisti,
takze pre tych co uz nechcu menit ziarovky tu je navod ako tam dat LED diody: http://www.alfa147-france.net/forum/vie ... hp?t=17097 . Je to sice francuzsky, ale da sa to pochopit. Prijemnu zabavu.
Tak sem se do toho pustil protoze me v noci stvalo poslepu nastavovat topeni.A demontaz tezka neni jen to nedelejte kdyz je auto uplne studeny nektery plasty maj tendenci praskat:D.Dal sem tam normalni zarovky co tam maj byt ale az to vyhori tak diody sou jasny bude to svitit lip ale asi bude problem vychytat polaritu narozdil od tech zarovek.
Ahojte, niečo som našiel na nete tak možno to niekomu pomôže. Postup výmeny žiarovky na klíme
http://www.youtube.com/watch?v=LEEWBs8H1kM
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
