Údržba 75
Re: údržba 75
VM motor
tak jsem se dozvěděl, že kompresní poměr nejni to číslo, který bych měl naměřit při měření kompresí motoru
ale když mám tohle- viz obrázek a na kompresiometru sem naměřil 21 bar tak by to mělo bejt ok????
Re: údržba 75
hele hoši, nejvíc debilní dotaz na světě-
dnes jsem se dal do přední nápravy, mám připravenou druhou. Takže jsem sundal tu z auta a jak jsou v kastli uchycený ty pomocný tyčky horního ramene na štelování odklonu, tak mám na obou stranách lochnu- viz foto jenže má to ostrou hranu, žádnej rez, není to vytržený, vypadá to jako kdyby ital zapomněl dovařit housenku. Je to normál, nebo to mám zavařit?
- RV147
Re: údržba 75
Mám pocit, že tam vůbec housenka nemá bejt. To už někdo vařil ne ? Ono se to v tom místě rádo kroutí tak to vyztužil. Jinak to máš odporně bez koroze. Kdybys viděl moji v místě kde jsou cívky...
Re: údržba 75
já tam to červený udělal v místě, kde je díra aby to bylo jako poznat kde... Asi to obvařím, nelíbí se mi to.
Jo, je netknutá , celá. Jen se ze mě ale stává čichač výparů z ředidla, jak meju humus konzervační, abych ho tam zase pak mohl nastříkat. Jediná vada je že má máčklej nosník na levý straně u středovýho tlumiče .
Někde to muselo lehnout na břicho a já to nebyl... zkusím to vytáhnout, uvidím...
Re: údržba 75
nevař to, zbytečně spálíš barvu a vyhřeješ plecha ve finále to bude ít menší pevnost než to máí teď. Drží to dost, za celou tu přibodovanou platev. Navíc na horní táhle působí síla nula nula nic, takže bych se tím nevzrušoval. Takových míst je na kastlích spousta.
- ice.cool.man2
Re: údržba 75
fuj to je hnus...
nový auto
tak já nidky se svým mazlem nedopadnu
Re: údržba 75
mě to vyhovuje jak to vypadá, nějak se mi po X letech povedlo zvítězit nad korozí u aut. 75 je fakt zdravá ( nedělám si iluze že se něco nenajde, ale ve srovnání s těma co jsem měl tu čest je 100%) no Francouzské TGV je plast a zinkovej rám ( lepší trabant
) a tam nemá co hnít
Kůrkyne? A když to máznu jen karosářským tmelem? Když jsou tam origo gumy, tak je to schovaný, když dám powerflexy, tak mají menší průměr tak ta díra civí a bude mi to házet veškerej hudl do motorovýho prostoru.
A ještě jedna otázka na tebe- zadní silent motoru na TSko a ten třetí na převodovku. Boční mám, tak ten horní. Umíš?
Re: údržba 75
Tmel bude lepší než svářečka v tomhle případě.
Silentbloky oba možno, na převodovku 380,- Kč a na motor střední 650,- Kč.
Re: údržba 75
Kluci trochu odbočím: nemůžu sehnad lambdu na 75ku. Nemáte někdo nějaký doporučení nebo kontakt?
Dík.
Dík.
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Re: údržba 75
Já tam dal univerzální BOSCH... od staré ustřihneš kabel a napojíš jej pomocí vodotěsné spojky dodané u nové lambdy na to novou ze které vede cca 50cm kabelu. Já ten spoj mám těsně vedle brzdového válce. Bosch dodává velmi podrobný návod jak celou akci provést.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Re: údržba 75
a životnější je to připájet, ale musí se pájet v kyselině, protože kablíky jsou nerezové.
Re: údržba 75
Sejny díkes. Hele ted nevím přesně je tam dvou a nebo tří kabel ,mám pocit,že tří?
Ty universály prodávaj různý od jednoho do čtyř kabelů.
JP159
Re: údržba 75
ideální je čtyřkabelová.Tříkabelová kostří přes závit a to nemusí být vždy košer. Dva bílé jsou vyhřívání, černý je signál a šedý je kostra signálu.
Re: údržba 75
Potřebuješ tříkabelovou... pájet nedoporučuju. Neni zaručeno že na takovým spoji nebude vznikat termoelektrické napětí... navic kyselina je svinje a mohlo by to časem pěkně zahnívat.... teplo tyhle procesy jen urychluje.
U čtyřkabelové musíš ve správným místě zemnit.... kdo dělá do elektroniky.... měření a regulace hlavně ví co dokážou zemní smyčky.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- misokgb
Re: údržba 75
Na co je vam lambda? :P Po vytiahnuti relatka vedla RJ pod spolujazdcovymi nohami sa lambda obide a nepouziva sa, tzv. closed loop mode.. A tym sa nastavi predstih na 97 octanovy benzin tusim...
75 3.0V6
Re: údržba 75
Re: údržba 75
Sejny, co je to termoelektrické napětí a zemní smyčka?
Re: údržba 75
tak po návštěvě u Kůrkyna, jsme pořádným kompresiometrem zjistily, že komprese mého dieslu jsou následující :30,25,31,32 (předtím naměřeno max 19)
vzhledem k tomu že do spalovacího prostoru jde olej, tak budou KO kroužky nebo nějak šikovně prasklá hlava
mno takže"
kroužky 2500
těsnění pod palice- celokov cca 2500
srovnání hlav cca 1000
nějaký to těsnění pod svody 500
celkem 6500
k tomu hafo práce, po sundání hlav se teprve uvidí jestli jestli jsou vložky co k čemu
a nebo 2,8TDi za 20 000
mno takže"
kroužky 2500
celkem 6500
Re: údržba 75
Kluci je možný sundat z 2,0TS startér aniž by se musela odstrojit pulka motoru. Mohlo by to jít zespodu? Dělal jste to už někdo? Díky.
JP159
- RV147
Re: údržba 75
Jednoduší je odstrojit tu půlku motoru než si lámat ruce
Re: údržba 75
Jasně rozumím, jde mi o to jestli to někdo už dělal spodem a jestli to vůbec jde i s těma zlámanejma rukama. Zdá se mi ,že tam moc místa na vyndání není?
JP159
- misokgb
Re: údržba 75
Povedal by som, ze spodkom by to ani neslo... Ale zas to nie je take hrozne, das dole airbox, vahu, saci kos sania aj s klapkou a si tam, nic tazkeho, za hodinku musi byt starter vonku aj s cigom
75 3.0V6
Re: údržba 75
jde to spodem, ale příště odstrojím motor... Je to taková hra na 6x zlomit ruku, nářadí a umět prodloužit haxnu jak saxána :P
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 hostů
