cukání motoru 2,4 jtd
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.9.2008, pát 17:30
Takoví dotázek. Když jedu třeba po městě a snažím se držet cca 1900 otáček a při tom držím plynoví pedál ve stejné poloze někdy se mi stane že se rozcuká motor. Nic drsného spíš se jen rozhoupe celé auto. Stačí pustit plyn nebo jen trochu sešlápnout a přestane to.Na diagnostice nic a dělá mi to už dva roky co jsem to koupil. Ani se to nezlepšilo ani nezhoršilo ale je to docela nepříjemné. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Příspěvek od Richie » 5.9.2008, pát 21:25
myslim ze skoro vsichni starsi 2.4 JTDckari ...rekl bych ze to dela skoro kazdemu...zvykl jsem si...uz to neresim
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 7.9.2008, ned 00:21
No jo, mě to dělá.Když se snažím jet pomalu, jen lechtám plyn, na jedničku nebo dvojku, musím prostě víc přidat a je klid.Ale nemyslím že to je porucha, spíš se tomu motoru nelíbí v těch otáčkách.
BMW 730d, Superb TDI
Alfik
Příspěvek od Alfik » 8.9.2008, pon 17:37
Ja som to riesil teraz.Bol to silentblok prevodovky.Ale popri tom rozhupani mi aj trhalo s radiacou pakou.Ked auto trhalo dopredu-dozadu,tak aj radicka trhala dopredu-dozadu.Behala zhruba tak 5-7 mm.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 15.12.2008, pon 18:03
Mám dotaz.Možná prkotinu. Teda pokud to není normální jev jako cukání :-) s kterým se mi alfička už dlouho neozvala. Tak tedy: prudce sešlápnu plyn až na podlahu a přibližně v 2700 (v jiných otáčkách to nedělá) otáčkách mi najednou na vteřinku jakoby zeslábne tah motoru ne nijak brutálně ale prostě není tam stálí tah a pak hned dále táhne až k červenému.Pokud přidávám plyn postupně je vše ok. Chybové hlášení žádné, turbo po repasu už takřka od začátku cca 16tis.km tak že nemůžu porovnat jestli je to turbem a tenhle jev pocituji dlouho vlastně už od začátku tak bych rád vaše názory. díky.
kesáč
Příspěvek od kesáč » 15.12.2008, pon 18:46
Mám to stejné, pokud plynule přidávám nic necítím. Pokud to sešlápnu, citím před těmi 3tis ot protikop :-D pak zas OK ale už nic moc :D
AR 166 2.4 JTD, 2001
Příspěvek od Richie » 15.12.2008, pon 21:09
co vaha vzduchu ? jak mate starou ?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 15.12.2008, pon 22:01
Jo a nedělá to vždy. spíš tak s 70% prudkých akcelerací. No váhu vzduchu jsem ještě neměnil. Ale ani nekouří, ani nežere teda jezdím za 6,5 až 7 l.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.12.2008, úte 20:14
kesáči tak sem se včera a dnes pídil po všech kolegiálních klubech co mají též JTDčka a smrdí to EGR ventilem. Teda v mém případě určitě ale přečti si a posud sám jestli nemáš podobné příznaky:
http://fiatmareaclub.com/modules.php?na ... egr+verzus
kesáč
Příspěvek od kesáč » 16.12.2008, úte 21:24
Jako jo no, ale mě se pak okolo 3tis ot. rozsvítí vstřik :-D takže u mě to budou nějaký čidla bo co mi to Kameník povídal :-D EGR jsme dřívě s coyotem čistily a vypadal docela OK, ale jen vypadal :D
Příspěvek od coyote » 16.12.2008, úte 21:45
Je tam ještě to jedno čidélko, které má opravdu vliv. Kdybys nebyl línej, už jsi to mohl mít odzkoušené.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 16.12.2008, úte 21:52
EGR zaslepit. A s tym rozsvietenim vstreku----no aby ti nehlasilo plniaci tlak a neslo turbo do kytek ako mne...Tolko som jazdil a sponoval ho,az som ho pretocil... [-o<
kejml
Příspěvek od kejml » 16.12.2008, úte 22:38
kesáč píše:Jako jo no, ale mě se pak okolo 3tis ot. rozsvítí vstřik :-D takže u mě to budou nějaký čidla bo co mi to Kameník povídal :-D EGR jsme dřívě s coyotem čistily a vypadal docela OK, ale jen vypadal :D
Co říká diagnostika? Co osciloskop?
Hlavně nepanikař.
Na diagnostiku mohu s čistým svědomím doporučit pouze Štěpána
http://forum.cuoresportivo.net/profile. ... file&u=246
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.12.2008, úte 23:29
jo tak tobě do toho při vytočení jede i barevná hudba :) Hm tak to bude něčim jinším,a turbo može být jedna z možností. Mě to až na to mírné vteřinové zeslábnutí táhne furt na plný pecky.No nic kuknu na ten EGR...
kesáč
Příspěvek od kesáč » 17.12.2008, stř 07:30
Na diag. jsem byl, je to už nějaký měsíc, už si to nepamatuju, ale chyba paliva (plnění) nevím co přesně. Je možné, že mám zatuhlé lopatky od turba.
Coyote, já se ti ozvu, sjedu na diag. a pak se bude vědět kde je průser :D
Kejml : Díkyy :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 17.12.2008, stř 11:24
myslím si že problém bude v turbu - ve vyšších otáčkách jde plnící tlak mimo toleranci a ECU to hodnotí jako chybu a tudíž přepíná do nouzového režimu, aby se zamezilo poškození motoru přetlakováním.
kejml
Příspěvek od kejml » 17.12.2008, stř 13:28
Kůrkyn píše:...myslím si že problém bude v turbu...
kesáč: s diagnostikou za jízdy změřiíš tlak a hned budeš vědět, na čem (za kolik tam) jseš.
Jestli si vzpomenu a doma to najdu, napíšu, při jakém tlaku to hází chybu u mě.
0.125 carburatore
Příspěvek od Richie » 17.12.2008, stř 13:35
pri 1.4 si myslim rikal
kesáč
Příspěvek od kesáč » 17.12.2008, stř 13:58
kejml píše:
Už jsem mu napsal mejla na tu diagnostiku, doufám, že se ozve a uvidíme co to teda bude. Ale já sázím na zanesené turbo. Možné nějaké to čidlo.
alfik166
Re: cukání motoru 2,4 jtd
Příspěvek od alfik166 » 19.9.2009, sob 20:32
to je divný.... :???: moje kočka jezdí bez potíží na 1000otáček, nic necuká nic neskáče... dá se s ní po městě i na šestku - při cca 6Okm/h :wink: a když vyloženě nikam nepospíchám tak se s ní dá jezdit bez problémů tak že otáčky nepřesáhnou 2000/min a pak to jede za 4,6l :smt040 neuvěřitelný :smt040
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
Příspěvek od Richie » 21.9.2009, pon 08:22
pocitac toho nakeca :)
Alfik
Příspěvek od Alfik » 21.9.2009, pon 10:58
Richie píše:pocitac toho nakeca :)
jj ale s tym cukanim ma pravdu,to by robit nemalo. Akurat menim komplet spojku,tak uvidime,ci sa nieco zmeni.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.9.2009, pon 16:45
No jo ale pokud kecá tak jsou to krásné lži a nechám se dále obelhávat :D , mě píše dlouhodobou za 6,6L a na takoví kočár je to paráda.Před vyčištěním váhy vzduchu ukazovalo ICS 7,1 tak že na něco to asi bylo na druhou stranu sem tam si to furt cukne hlavně když tam mám cca 1600 ot. a můžu to držet pod pedálem nebo hodit tempomat někdy se to hold zatřepe ale už sem si zvykl. Myslím a jak píše i Alfik že normální jev to není a něco hold už nepracuje na 100%.
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 21.9.2009, pon 21:59
...a něco hold už nepracuje na 100%.
Dvouhmotový setrvačník?
Příspěvek od Richie » 22.9.2009, úte 07:10
oni to muzou asi delat i vymackane silentbloky a cukani taky pry dela snimac polohy plynoveho pedalu..me to taky obcas udela...proste pridam nebo uberu plyn...vic to neresim...
Zpět na „166“
