cukání motoru 2,4 jtd
Takoví dotázek. Když jedu třeba po městě a snažím se držet cca 1900 otáček a při tom držím plynoví pedál ve stejné poloze někdy se mi stane že se rozcuká motor. Nic drsného spíš se jen rozhoupe celé auto. Stačí pustit plyn nebo jen trochu sešlápnout a přestane to.Na diagnostice nic a dělá mi to už dva roky co jsem to koupil. Ani se to nezlepšilo ani nezhoršilo ale je to docela nepříjemné. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Mám dotaz.Možná prkotinu. Teda pokud to není normální jev jako cukání :-) s kterým se mi alfička už dlouho neozvala. Tak tedy: prudce sešlápnu plyn až na podlahu a přibližně v 2700 (v jiných otáčkách to nedělá) otáčkách mi najednou na vteřinku jakoby zeslábne tah motoru ne nijak brutálně ale prostě není tam stálí tah a pak hned dále táhne až k červenému.Pokud přidávám plyn postupně je vše ok. Chybové hlášení žádné, turbo po repasu už takřka od začátku cca 16tis.km tak že nemůžu porovnat jestli je to turbem a tenhle jev pocituji dlouho vlastně už od začátku tak bych rád vaše názory. díky.
kesáči tak sem se včera a dnes pídil po všech kolegiálních klubech co mají též JTDčka a smrdí to EGR ventilem. Teda v mém případě určitě ale přečti si a posud sám jestli nemáš podobné příznaky:
http://fiatmareaclub.com/modules.php?na ... egr+verzus
- kejml
Co říká diagnostika? Co osciloskop?kesáč píše:Jako jo no, ale mě se pak okolo 3tis ot. rozsvítí vstřiktakže u mě to budou nějaký čidla bo co mi to Kameník povídal
EGR jsme dřívě s coyotem čistily a vypadal docela OK, ale jen vypadal
Hlavně nepanikař.
Na diagnostiku mohu s čistým svědomím doporučit pouze Štěpána
http://forum.cuoresportivo.net/profile. ... file&u=246
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
- kejml
kesáč: s diagnostikou za jízdy změřiíš tlak a hned budeš vědět, na čem (za kolik tam) jseš.Kůrkyn píše:...myslím si že problém bude v turbu...
Jestli si vzpomenu a doma to najdu, napíšu, při jakém tlaku to hází chybu u mě.
0.125 carburatore
- kesáč
Už jsem mu napsal mejla na tu diagnostiku, doufám, že se ozve a uvidíme co to teda bude. Ale já sázím na zanesené turbo. Možné nějaké to čidlo.kejml píše:kesáč: s diagnostikou za jízdy změřiíš tlak a hned budeš vědět, na čem (za kolik tam) jseš.Kůrkyn píše:...myslím si že problém bude v turbu...
AR 166 2.4 JTD, 2001
Re: cukání motoru 2,4 jtd
to je divný....
moje kočka jezdí bez potíží na 1000otáček, nic necuká nic neskáče... dá se s ní po městě i na šestku - při cca 6Okm/h
a když vyloženě nikam nepospíchám tak se s ní dá jezdit bez problémů tak že otáčky nepřesáhnou 2000/min a pak to jede za 4,6l
neuvěřitelný
Lancia Thesis 2.4 20V i LPG125kW At.Emblema r.05
EX Fiat Croma 2.4 Mjet 147kW At. Emotion SKY r.08
EX Fiat Croma 1.9 Multijet 110kW At. EMOTION r.07
EX Alfa Romeo 166 2.4JTD 110kW r.04
EX Fiat Marea 1.9TD 74kW SX r.97
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
jj ale s tym cukanim ma pravdu,to by robit nemalo. Akurat menim komplet spojku,tak uvidime,ci sa nieco zmeni.Richie píše:pocitac toho nakeca
No jo ale pokud kecá tak jsou to krásné lži a nechám se dále obelhávatRichie píše:pocitac toho nakeca
...a něco hold už nepracuje na 100%.
Dvouhmotový setrvačník?
BMW 730d, Superb TDI
oni to muzou asi delat i vymackane silentbloky a cukani taky pry dela snimac polohy plynoveho pedalu..me to taky obcas udela...proste pridam nebo uberu plyn...vic to neresim...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 6 hostů
