Centrál na DO
- claymorex
Centrál na DO
Páínové určitě nejsem první kdo řeší to, že mu centrál funguje na klíček a dálkové ovládání ne a ne poslouchat..
Jak se to řeší? Když vyměnim např,. z bouračky čidlo ve stropě a k tomu příslušnou dálku, bude mi to fungovat? A nebo bych musel komplet řídící jednotku?
Poslouchal jsem Italskou hudbu, pil Italská vína, koupil jsem si Italské auto.. a od té doby mám doma Itálii...
Re: Centrál na DO
To je ještě infrák ne? U 155 mi to víc nešlo než šlo. Zkontroluj jestli při zmáčknutí bliká ta IR ledka.
- claymorex
Re: Centrál na DO
JJ ledka bliká, ale infra už by to bejt nemělo..
Re: Centrál na DO
Do nějakýho roku se používala IR LED a pak se přešlo na ráadiovku. U 155 mi to nešlo a problém byl ve studeňáku u tý infraledky. Jenže tam je ta právě ta výhoda, že se můžeš podívat jestli to žije.
Re: Centrál na DO
Jestli bevíš jak zkusit zda IR dioda svítí. Tak je to jednoduchý, stačí vzít nějakej digi foťák anebo mobil s foťákem.... když ovladačem posvítíš tomu foťáku do objektivu tak uvidíš na displeji jasný bílý svit. Ta indikační ledka blikající na ovladači jen signalizuje že něco vysílá.... ale zda svítí i ta infra stejně nevíš, pokud to teda je infra ovládání.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
