http://213.192.12.172/alfa/starter_1.8-2.0TS-97-.pdf
Starter 156 1.8/2.0 - vymena pastorku
Alfa Romeo 156 1.9JTD
- Strawberry156
Pěkný.byly na to potřeba nějaký speciální klíče?To plastový víko na vačkách,neprolíná ti tam olej?
Mě by spíš zajímalo,kde je napínací kladka řemenu pohonu klimy a pak jak sundám tu kladku přes kterou nejde sundat kryt rozvodovýho řemene.Musí se kvůli tomu pod auto a nebo to udělám jen shora?
Alfa Romeo Giulietta 1,6 100Hp - Minulost
Alfa Romeo Giulietta 1,8 121Hp - Minulost
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark 150Hp - Minulost
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark 155Hp - Současnost
Strawberry156 píše:Pěkný.byly na to potřeba nějaký speciální klíče?To plastový víko na vačkách,neprolíná ti tam olej?
hochu . olej tam tece, kde muze
s remenama zkusenosti nemam, pristup na prd, takze jsem to spolu s rozvodakem nechal delat - potreboval jsme pri te prilezitosti i variator.
- Strawberry156
Mě tam taky prolíná olej,ale je druhý straně - tam jak je nalejvací víčko oleje a mám blbej pocit,že je to okolo těsnění víka vaček,nebo to chčije pod hlavou.Průser je,že nemůžu najít šrouby kterýma bych to zkusil dotáhnout.To prolínání oleje z motoru je neduh všech TS?
keez by to bylo okolo toho plastu ... ja se zase obavam, ze to je hlava ..Strawberry156 píše:Mě tam taky prolíná olej,ale je druhý straně - tam jak je nalejvací víčko oleje a mám blbej pocit,že je to okolo těsnění víka vaček,nebo to chčije pod hlavou.Průser je,že nemůžu najít šrouby kterýma bych to zkusil dotáhnout.To prolínání oleje z motoru je neduh všech TS?
- Strawberry156
Ten plast sám o sobě mi přijde jako pěkná zhovadilost.Normálně to bejvá z hliníku a dá se to v pohodě utáhnout.Ale ten plast může prasknout a je křehkej po pár letech vymrznutí.Prostě kvalita jde do háje,hlavně že je všechno z toho nejlacinějšího (výlisky z plastu).Nebude dlouho trvat a budeme mít z plastu i blok motorů a to pak bude žůžo)))
Jinak taky doufám,že to chčije odněkud z pod toho plastovýho víka.A to mám pod nim měněný těsnění při výměně rozvodů.
Věděl by tady někdo kde jsou šrouby pro dotažení toho plastovýho víka a pro dotažení hlavy?nějaký schéma ze servisního manuálu by se hodilo,včetně utahovacích momentú a postupu dotahování šroubů na hlavě
tak prd .. na tom cd nakresy nejsouJiVi píše:CD Alfa156 - tam je postup i dotahovaci momenty ... vecir se mrknu, a dam vedet - snaad nezapomenu
jinak utahovaci momenty
pro 2.0 TS
sroub M10 - 20Nm + 40Nm + 90stupnu + 90stupnu + 90stupnu
osobne bych to teda nepretahoval - tim to spis zmrvis
- Strawberry156
Ten manuál na 155 je dobrej nápad.Jdu na něj mrknout.Ani mě to nenapadlo,že ve 156 a 155 jsou stejný motory))Doufám,že to tam bude-dík za infoHarous píše:V sekci AR 155 sem nechaval odkaz na servisni manualy. Byl tam i 16V twinspark...
- Strawberry156
Neměl by jste někdo servisní manuál k motoru twinspark?Ten odkaz na ruskou stránku nefunguje a ten druhej odkaz na motor 155 je funkční ale bohužel Q4 nemá twinspark(((-nebo je ten motor shodnej?Mě přijde že moc ne,jak jsem do toho koukal.
