Starter 156 1.8/2.0 - vymena pastorku
JiVi
Příspěvek od JiVi » 23.9.2007, ned 09:14
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Petan
Příspěvek od Petan » 23.9.2007, ned 19:33
Šikovnej! cena pastorku?
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Strawberry156
Příspěvek od Strawberry156 » 24.9.2007, pon 02:28
Pěkný.byly na to potřeba nějaký speciální klíče?To plastový víko na vačkách,neprolíná ti tam olej?
Mě by spíš zajímalo,kde je napínací kladka řemenu pohonu klimy a pak jak sundám tu kladku přes kterou nejde sundat kryt rozvodovýho řemene.Musí se kvůli tomu pod auto a nebo to udělám jen shora?
Alfa Romeo Giulietta 1,6 100Hp - Minulost
Alfa Romeo Giulietta 1,8 121Hp - Minulost
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark 150Hp - Minulost
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark 155Hp - Současnost
JiVi
Příspěvek od JiVi » 24.9.2007, pon 08:57
Petan píše:Šikovnej! cena pastorku?
710 vcetne postovnyho :wink:
JiVi
Příspěvek od JiVi » 24.9.2007, pon 08:59
Strawberry156 píše:Pěkný.byly na to potřeba nějaký speciální klíče?To plastový víko na vačkách,neprolíná ti tam olej?
hochu . olej tam tece, kde muze :roll: tam, kde vidis olej, je odvetrani toho krytu rozvodu do sani - takze to tam mastny bude porad. jinak mi docela slusne sakne olej pod hlavou - ven.
s remenama zkusenosti nemam, pristup na prd, takze jsem to spolu s rozvodakem nechal delat - potreboval jsme pri te prilezitosti i variator.
Strawberry156
Příspěvek od Strawberry156 » 24.9.2007, pon 12:39
Mě tam taky prolíná olej,ale je druhý straně - tam jak je nalejvací víčko oleje a mám blbej pocit,že je to okolo těsnění víka vaček,nebo to chčije pod hlavou.Průser je,že nemůžu najít šrouby kterýma bych to zkusil dotáhnout.To prolínání oleje z motoru je neduh všech TS?
JiVi
Příspěvek od JiVi » 24.9.2007, pon 12:49
Strawberry156 píše:Mě tam taky prolíná olej,ale je druhý straně - tam jak je nalejvací víčko oleje a mám blbej pocit,že je to okolo těsnění víka vaček,nebo to chčije pod hlavou.Průser je,že nemůžu najít šrouby kterýma bych to zkusil dotáhnout.To prolínání oleje z motoru je neduh všech TS?
keez by to bylo okolo toho plastu ... ja se zase obavam, ze to je hlava .. :smt021
Strawberry156
Příspěvek od Strawberry156 » 24.9.2007, pon 13:31
Ten plast sám o sobě mi přijde jako pěkná zhovadilost.Normálně to bejvá z hliníku a dá se to v pohodě utáhnout.Ale ten plast může prasknout a je křehkej po pár letech vymrznutí.Prostě kvalita jde do háje,hlavně že je všechno z toho nejlacinějšího (výlisky z plastu).Nebude dlouho trvat a budeme mít z plastu i blok motorů a to pak bude žůžo)))
Jinak taky doufám,že to chčije odněkud z pod toho plastovýho víka.A to mám pod nim měněný těsnění při výměně rozvodů.
Věděl by tady někdo kde jsou šrouby pro dotažení toho plastovýho víka a pro dotažení hlavy?nějaký schéma ze servisního manuálu by se hodilo,včetně utahovacích momentú a postupu dotahování šroubů na hlavě
Příspěvek od Harous » 24.9.2007, pon 15:21
V sekci AR 155 sem nechaval odkaz na servisni manualy. Byl tam i 16V twinspark...
JiVi
Příspěvek od JiVi » 24.9.2007, pon 16:01
CD Alfa156 - tam je postup i dotahovaci momenty ... vecir se mrknu, a dam vedet - snaad nezapomenu :wink:
JiVi
Příspěvek od JiVi » 24.9.2007, pon 18:43
JiVi píše:CD Alfa156 - tam je postup i dotahovaci momenty ... vecir se mrknu, a dam vedet - snaad nezapomenu :wink:
tak prd .. na tom cd nakresy nejsou :roll:
jinak utahovaci momenty
pro 2.0 TS
sroub M10 - 20Nm + 40Nm + 90stupnu + 90stupnu + 90stupnu
osobne bych to teda nepretahoval - tim to spis zmrvis
Strawberry156
Příspěvek od Strawberry156 » 24.9.2007, pon 18:57
Harous píše:V sekci AR 155 sem nechaval odkaz na servisni manualy. Byl tam i 16V twinspark...
Ten manuál na 155 je dobrej nápad.Jdu na něj mrknout.Ani mě to nenapadlo,že ve 156 a 155 jsou stejný motory))Doufám,že to tam bude-dík za info
Strawberry156
Příspěvek od Strawberry156 » 25.9.2007, úte 09:21
Neměl by jste někdo servisní manuál k motoru twinspark?Ten odkaz na ruskou stránku nefunguje a ten druhej odkaz na motor 155 je funkční ale bohužel Q4 nemá twinspark(((-nebo je ten motor shodnej?Mě přijde že moc ne,jak jsem do toho koukal.
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
