Výměna termostatu
Re: Výměna termostatu
Kůrkyn: díky za radu, použiju tedy toto:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... ial-G12-3l
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
- Norek
Tak jsem dnes taky měnil Termostat a stejně mi to na devadesát nevyleze zastaví se to kousek ped 90.
Asi pohnu z ručičkou
- Aleš
Mám to samý.Kecá budík.Při připojení na PC je teplota něco málo pod 90 stupnů.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Takhle je to v pořádku.
Vím že to tu někde bylo, ale nemůžu to najít. Někdo nabízel, že může za dobrou cenu sehnat nový termostat....
Mám 2.0 JTS a budík ukazuje dobře, měřil jsem teplotu kapaliny.
Na jakou alfu ho potřebuješ?
I já bych rád termostat na V6ku ale připlatím si raději za prvovýrobu, tzn. značku, kterou dávají do nových aut. Z druhovýrobama mám špatné zkušenosti. Prosím o cenovou nabídku, uvítám i značku dílu.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
2.0 JTS....Kůrkyn píše:Na jakou alfu ho potřebuješ?
- Ferro
Ja v pohode sehnal jen samotny termostat cena kolem 1k, znacku nevim ale je na nem ten znak co je na origo vecech.Kůrkyn píše:Na V6 je dostupný pouze Behr a ten se montuje ve výrobě. Stojí 2700,-
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Sorry, to jsem přehlídnul, v ePeru to není dobře rozkreslené. Ten je součást výše uvedeného dílu 60654199 a stojí 1250,-
Můžete mi prosím poradit jaký termostat na AR 156 SW 2.4 JTD (2000, 100kw), samozřejmě za co nejlepší cenu..:-)
Díky moc, četl jsem tady příspěvky, že některé nesedí, tak se v tom nevyznám a radši se zeptám ''profíků'', ať nekoupím něco blbě...
- Norek
Ahoj Zkus http://www.fiatdily.cz/alfa-romeo/
Můžou tam být dva druhy podle výrobního čísla motoru, kdyžtak napiš VIN do soukromé zprávy. Jeden je za 1000 a druhý za 1100,- Kč.
Zdravím Alfisti před 3 týdny jsem si koupil alfinu 156 2.4 JTD (103KW) r.v.2000 je videt ze na aute byl mnenen termostat za neorigo. Originalni termostat tam nechali a do hadice za nej dali termostat z renaulta 5 pry lacina nahraska. Tedka muj problem teplota mi strasne kolisa auto se mi ohreje cirka po 15Km ani ne na teplotu 60 po delsi jizde se sice ohreje na 75 kdyz ji slapu tak na 80 ale pak kdyz zas uberu tak teplota klesne na 60-70 coz se mi zda malo. Nevite co stim? Diky
AR 156 Sportwagon 2.4 JDT (103Kw)
Dej tam ten, co tam má být. Origo termostat při otvírání velkého okruhu zároveň zavírá malý okruh a médium se míchá plynule a proto teplota nekolísá tolik.N a2.4 jtd stojí 1000 nebo 1100 Vernet (záleží na výrobním čísle motoru) Behr (origo) je cca o 500 dražší.
Máte někdo dobrý tip kde koupit origo termostat na 2,5 za slušnou cenu?Je výměna náročná?Zajímá mne zde s tím musím někam k mechošovi nebo to jde svépomocí a s jakým vercajkem.
Díky za info.
Díky za info.
Ford Windstar 3.0 V6
Ex AR 156 2,5 V6 24v
Ex Ford Scorpio 2.0 DOHC
Ex Ford Scorpio 2,9
Ex Ford Scorpio 2,9
Zkus http://www.fiatdily.cz ten můj neměli v e-shopu, tak jsem napsal na info@fiatdily.cz a za dva dny byl doma Vernet za 1.200,-
Díky za tip.Jak ho tam máš dlouho?Neteče,spíná jak má?
Ex Ford Scorpio 2,9
Ex Ford Scorpio 2,9
- Ferro
Termostat koupis u Kůrkyna, resi se to na predesle strance. Vymena je jednoducha staci obyc gola a sroubovak. Doporucil bych vymenit objimku na hadici a chladici kapalinu(cca 6,5l)jesli jsi to jeste nedelal. Postup nasledujci dole u chladice odpojis hadici(staci jen zmacknout plechovou objimku) vypustis vodu, sundas objimku na hadici u termostatu povolis a vymenis termostat(je u nej tesneni ja ho dal ale na silikon) a pak to poskladas zpet nalijes vodu a odvzdusnis a muzesrk1 píše:Máte někdo dobrý tip kde koupit origo termostat na 2,5 za slušnou cenu?Je výměna náročná?Zajímá mne zde s tím musím někam k mechošovi nebo to jde svépomocí a s jakým vercajkem.
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Díky,díky.
Volám Tě Kůrkyne!Za kolik prosím termostat i s novým těsněním?
Ex Ford Scorpio 2,9
Ex Ford Scorpio 2,9
Gola stačí, ale těch nástavců... a u JTS to moc přístupné není. kapalinu vypouštět nemusíš, pokud jí nechceš měnit. mě vytekly cca 2l.Ferro píše:rk1 píše:. Vymena je jednoducha staci obyc gola a sroubovak.
Termostat funguje OK, stabilní teplota cca 85. Nezapomeň na sponky na hadicích!
Myslíš jako pořídit nové?
Ex Ford Scorpio 2,9
Ex Ford Scorpio 2,9
pokud tam máš originál zacvakávací tak raději ano, je tam víc průměrů.
- Aleš
Ty originální sponky jdou parádně zacvaknout obyčejnýma štípačkama nebo kleštěma na segrovky.Chce to trochu citu
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
