komplet GO motor TS aneb oprav si sam
Re: komplet GO motor TS aneb oprav si sam
Dá se to udělat doma, ve výkovcích jsou obrovské rozdíly, podle toho kdy a z jaké serie zápustků byly kovány. Není problém i 20 gramů rozdíl (to je sakra dost) tolerance je asi 6 gramů mezi nejtěžší a nejlehší ojnicí. Vážím je na laboratorních miskových váhách, včetně ložiskek a šroubů. Na motoru je to znát, když jsou všechny na chlup stejně těžké. To samé platí o pístech - ty se ubírají na soustruhu pod pístním čepem, je tam na to připravený materiál. U ojnic brousím spodní oko(je na něm materál k tomu určený) a vážím celou ojnici. Zkoušel jsem ojnice zavěšovat za horní oko a vážit spodní a naopak a nikdy jsem se nesešel, takže beru ze spodního - to je těžší a jeho nevývažek dělá větší rotyku než nevývažek horníh oka, protože se vlastně otáčí na průměru klik. hřídele. Když jsou vyvážené ojnice, tak se může pokračovat odlehčením setrvačníku atd atd.
když vážíš ojnici jako celek tak to je málo
měl bys mět horni oka u všech ojnic stejně těžká jako u spodních
no jasně, ale to jsem zkoušel a když se mi podařilo hmotnosti ok jaksi taksi srovnat, tak celková hmotnost ojnic byla rozdílná. Dělal jsme to zavěšením na laboratorní váhu a problém byl v tom, že jak se váha kýve, tak se mění délka páky, která váhu zatěžuje, takž eje to nepřesné.
Kdybych měl digitální váhu, která ma statickou misku, tak bych si udělal závěs, aby jedno oko viselo a druhé přes břit leželo na středu váhy. Ojnici nastavit vodorovně a je to super práce, ale taková váha stojí 10 000,-
mno podle mě když koupíš v kauflandu kuchynskou váhu za 500 tak to zvládneš, jeden konec opřeš o pevnou hranu a duhej konec na váhu
nebál bych se toho
- Rasputin
mno ok, vyvazenie kluky po vybruse este pochopim, ale stale mi nejde do hlavy dovod vyvazovania ojnic, ked tie su neni vyvazovane vzhladom na kluku ale same na seba. Je mi jasne ze casom jak ta ojnica pracuje tak vplyvom tepla, trenia etc.. sa to vyvazenie moze jemne rozladit, ale to sa predsa tiez nerobi zeby si teraz kazdych 100-150tisic rozoberal motor a dal vyvazovat ojnice.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
ojnice musíš vzájemně vyvážit, protože ojnice z jiného motoru má jinou váhovou kategorii
vem si to takhle, když dáš ojnici na první válec o váze 10 kilo a ostatní ojnice budou mět 2 kila, tak co to s tím motorem asi udělá
pokud se s tím neccheš babrat, tak musíš vyvážut min. tu ojnici co budeš dávat z jiného motoru vůči nějaké původní, ideál, ale je projet je všechny, když už je máš venku
a ještě další vychytávka: nech ojnice vyůhlovat
- Rasputin
aha, takze vyvazit v zmysle aby bola rovnaka hmotnost, ja som to pochopil tak ze vyvazovanie z hladiska jak to povedat, proste ze moze byt kriva tak sa vyvazi. A este som nepochopil to jak ste tu opisovali to ze OKA OJNIC by mali byt rovnake
Inak taky mensi updatik http://img134.imageshack.us/img134/1834/diferent.jpg co vy nato?
jedna ojnice se váží na dvakrát, protože máš závaží/nálitek na horním oku(jak se přidělává píst) a na spodním oku je taky závaží/nálitek(jak se montuje na kliku)
když ty závaží/nálitky ubrousíš co nejvíc tak je to podobné jako bys odlehčoval setrvák, jen s tím rozdílem že tady prospěješ k delší životnosti motoru- nebudou ti trpět ložiska na kolech
kop a abych pravdu řekl tak ojnici z TSka sem ještě neviděl, ale na ojnici z karosy ten nálitek má řádově centimetry
Spodní oko se točí s klikovým hřídelem na na kružnici, která má průměr shodný se zdvihem pístu. Takže nevývažek na ojnici je v podstatě nevývažek na hřídeli. a způsobuje namáhání hřídele. Ten se klepe v bloku a má to podobný efekt jako když máš na jízdním kole osmičku.
To, že mluvíme o shodných hmotnostech ok ojnic je podstatné proto, aby vzdálenost těžiště od ok ojnice byla u všech čtyř stejná. Proto je důležitější hmotnost spodního oka, protože těžiště je přibližně v místě, kde se dřík začíná rozšiřovat do oka. Ojnice je velká věda, jeden můj učitel na ní psal diplomku a to bylo "jen" do Zetoru.
Tady je to trochu naznačené:
http://e-learning.tul.cz/cgi-bin/elearn ... ozka_vstup
Jo, na té váze z Kauflandu bych vážil tak oříšky do cukroví.
- Rasputin
takze do konca tyzdnaby mal mechanik dokoncit motor seatu co tam ma, a potom sa veuje uz len podla jeho slov "cuore sportivu". Takze cisto, teoreticky MONZO nie tento ale buduci weekend by srdicko mohlo byt doma, bodaj by,pacientka caka uz dost dlho v kome
Akurat ze konecna cena bude zrejme vyssia ako som povodne predpokladal, povodne som myslel ze sa vojdem do 300-400Eur, nakonec z toho bude asi 500-600Eur, ale budiz, alespon potom technika by mala byt OK, prevodka, napravy, kardan presli generalkou cez leto, takze nanajvys sa bude pytat uz len kastla. Inak ako som uz spominal, kluka hotova, musela ist na druhy vybrus, resp. eden vybrus uz mala za sebou (cena 70Eur). Co sa tyka vyvazovania a uhlovania ojnic, podla jeho slov to je samozrejmost, robil to aj teraz na tom seate, a robi to, resp. sa snazi ist do tolerancie 5g. Tak isto uz mal objednane aj kruzky, ale prisli mu na 156ku TS a nebol si isty ci by pasovali takze poslal spat na zamenu, loziska musi objednat, komplet sadu tesnnei na cely motor. Co sa hlavy tyka, zarovnat, zabrusit vyfukove sedla, sacie su jak nove, aj som ich videl, vyzerali fakt jak nove, zabrusit ventily. Vycisitit vsetky komponenty, odmastit, poskladat.
Taka otazocka rocha mimo, kamos si kupil Dedru 1.6 r.v.92 a ma problem s volnobehom za tepla, za studena akoby ho este drzal sytic, ale za tepla spontanne robi co chce. Napr. otacky volnobeh v pohode, naraz sa vihnu same na 1500 niekey az na 2000rpm a tam sa drzia, proste rozne. Daval uz novy krokovy motorcek, cidlo podtlaku, a cidlo teploty, ak som to spravne pochopil tak nie to cidlo teploty vody, ale v sani!?! moze byt? Tak nejak som to pochopil aspon ja. Potom este mi vravel ze niekde na motore je nieco akoby "potenciometer" s ktorym ked toci tak sa menia otacky a ze ked ju kupil a ked sa toho potenciometra co i len dotkol tak auto malo hned tendeciu skapat. Tak to precistil, nastriekal kontoxom a na dotyk to uz tak nereaguje, tak ci by to nemohlo byt este v om, pripadne ine napady. THX
- Rasputin
hmm, da sa nakym sposobom vylucit/potvrdit funkcnost resp. nefunkcnost lambdy? Bo si viem predstavit jeho vyraz ked mu poviem, kup si novu lambdu, mozno je to v tom
třeba zkusit odpojit a nastartovat bez ní?
ono to nastartuje,ale bez ní se auto chová ještě hůř,( co se týče mé V6ky)
třeba Fordí motory bez ní běží celkem rozumně...
odpojit štekr a zapojit není taková věda, uvidí co to udělá- stejný, horší, lepší...
- Rasputin
takze pacient este porad caka na srdicko, cele to vazne uz len na axialnych loziskach, ktore po osloveni XYZ dodavatlov ci uz v SR abo v CR proste ie a nie zohnat. Tak to vyzera ze z tejto slamasyiky ma dostane kurkyn, ktory dava nadej ze mozno do voch tyzdnov by mohli byt k mani. Potom uz len nahodenie motoru, zabehanie a vuala.
Ale zatial nake foto na com som robil cez zimu. Nie je to este z daleka dokoncene, a pls nedajte na prve fotky, v reali to vyzera uplne inac - podla mna az moc dobre. Neskor sem dam viac foto aj popis co sa uselo upravovat ako, naky mini postup, material...
- Rasputin
Zima pomaly opada, komponenty potrebne pre dokoncenie motora su uz po kope(diky kurkynovi), uz treba len ocistit blok, jednotlive komponenty(piesty s ojicami som uz videl vycistene, vyzeralo to fajnovo
) a nasledne poskladat. Malo by to trvat zhruba este dva tyzdne, nakolko sa mu nakopilo medzitym dalsej roboty. Tuna su nake fotky po prekonani zimy http://picasaweb.google.com/jozicek/QTiGJB# auto vyzera otrasne, jak ex tak aj interier, ale dufam ze sa to zmeni hned ako sa pojde nahodit motor a vsetko sa precisti. Plus bonus jak to je mmt u nas zadrbane, opat. Na ulici je toho tiez dost
A matina s tym ma uz dlhsi cas problem.
- RV147
Koukám, že jedete taky v piánech
- misokgb
To jiny brat ma obcas skrat v hlaveRV147 píše:Koukám, že jedete taky v piánech
75 3.0V6
- RV147
Proč, to jsou taky zajímavý piksly.misokgb píše:To jiny brat ma obcas skrat v hlaveRV147 píše:Koukám, že jedete taky v piánech
- Rasputin
nj, piksla je spravne slovo ten modrasek je hladky dizel, tusim 2.5ka, ale myslim ze na bicykli viem ist rychlejsie
Ten zlatej je 2.8benzin, akurat ze odkedy je doma tak nepohol (KO motor). A kvoli tomuto musim ja vecne pocuvat reci ze kedy si odpracem auto z araze
- Rasputin
Takze, po dlhom case, mam motorcek od dnes opat doma z generalky. Je mozne je buduci wikend sa bude nahadzovat
- Rasputin
sobota - pripravne prace na nahodenie - ake take ocistenie motoroveho priestoru, doskladanie motora; nedela - motor osadeny, tak isto aj kardan a a zadna naprava na svojom mieste a dotiahnute(dufam
). Cize ta najspinavsia robota je zamnou, pod auto sa pojde uz len kvoli vyfuku. Inak uz len co to podotahovat v motorovom priestore, pozapajat niektore cidla, a nahodit sanie. Naliaty olej valvoline 10w40 na zabeh. Inak mam pocit ze to auto chce zo mna spravit invalida
Viac foto bude neskor na picasse.
lol ty SK pásky bych vyměnil za pásky, který se používají na prachovku na poloosách(fungují na podobný principu jako staré pásky se závlačkou)
Pak napiš jak ta termo páska funguje, teda spíš co na to svody. Litina ráda praská...
