Diagnostika hlásí příliš vysoký tlak turba
Nazdar chalani mam jeden problem diagnostika hlasi preplnovanie turba prilis velky sygnal mam aj turbo budik a ten mi ukazuje kolisanie medzi 1 a 1,1 bar je to dobre? aky ma byt tlak turba u 1,9 JTD 77KW 98rocnik ? a ak hej preco diagnostika hlasy ten problem ?
Re: Turbo
Ten tlak je velky. Skontroloval by som aj snimac tlaku.chipsi píše:Nazdar chalani mam jeden problem diagnostika hlasi preplnovanie turba prilis velky sygnal mam aj turbo budik a ten mi ukazuje kolisanie medzi 1 a 1,1 bar je to dobre? aky ma byt tlak turba u 1,9 JTD 77KW 98rocnik ? a ak hej preco diagnostika hlasy ten problem ?
- kejml
Re: Turbo
chipsi: pro každý dotaz založ nové vlákno s co nejobecnějším popisem. Doporučuji třeba "Pomoooooc" nebo "Heeeeeeeelp" nebo tak.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Re: Turbo
Jj, jak říká Kejml. A nejlepší bude když to založíě i v sekci 156, sekci JTD a asi i v pokecu. Ať si toho všimne víc lidí...
Re: Turbo
měl bys mět tlak do 0,8 bar, může být něco s regulací na turbu, dá se to i čistit ultrazvukem po případě rozebratchipsi píše:Nazdar chalani mam jeden problem diagnostika hlasi preplnovanie turba prilis velky sygnal mam aj turbo budik a ten mi ukazuje kolisanie medzi 1 a 1,1 bar je to dobre? aky ma byt tlak turba u 1,9 JTD 77KW 98rocnik ? a ak hej preco diagnostika hlasy ten problem ?
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=190
a nebo bude nějakej snímač
auto by se mělo chovat, tak, že po naložení ti motor vyplivne do nouzáku
EDIT: jakej máš typ turba?? obtok nebo VGT???
Re: Diagnostika hlásí příliš vysoký tlak turba
Chipsi: už jsi to dal do aspoň do správné sekce, takže jsem jenom to vlákno přejmenoval, aby bylo na první pohled jasné o co jde. To tvoje duplicitní vlákno v sekci "pokec" jsem vymazal. Takže formální stránku máme za sebou a teď ti snad někdo poradí co s autem....
cidlo som pozeral a aj hadicky ako su natom ale vsetko oka aj ked uz turbo berie trosku viac oleja...dam to obzriet jednemu mechanikovy a co mi nato povie. a moze sa nieco dobabrat tym ze mam vedsi tlak? ako auto je lenive ale ak prytlacim pedal nadoraz hned ozije a aj zabudam ze je to 77kw. a co sa tyka turba ci je take abo take to neviem niesom nejaky expert
mno jestli to jen hlásí při vyčtení řídící jednotka tak se an to vykašli, když to jede tak bych na to nešahal, třeba je to přečipované a vysoký tlak to má mět
Budik ti hlasi 1-1.1 atm.A kolko hlasi diagnostika?
Ked mu diagnostika hlasi vysoky plniaci tlak,takmu musi auto padat do nudzaku,takze by som to asi tak nenechal...
- kejml
Nemusí.Alfik píše:Ked mu diagnostika hlasi vysoky plniaci tlak,takmu musi auto padat do nudzaku
Je potřeba vymazat chyby, a měřit tlak diagnostikou za jízdy.
0.125 carburatore
¨No ved to som sa ho pytal,ze kolko hlasi diagnostika.kejml píše:Nemusí.Alfik píše:Ked mu diagnostika hlasi vysoky plniaci tlak,takmu musi auto padat do nudzaku
A ked cidlo zahlasi RJ vysoky tlak,tak urcite to musi obmedzit vykon.
Alfik píše:Budik ti hlasi 1-1.1 atm.A kolko hlasi diagnostika?
když říká, že dá plyn na podlahu a jedo to jako 100kw
No presnejsie nehlasi velky tlak ale prilis velky signal....je pravda ze ked som ho kupil boli nanom robene upravy ako mozno aj na fotke vidiet ma aj trubo budik mozno predosli majitel sa s turbom pohral ....a diagnostika nepisala nic o nudzovom rezime...jedine vyhodilu aj chybu rele zhavenia a ked sme sa nato pozrely tak nejaky psychopat to tak poprepajal ze eletrikar len nato kukal a nechal to tak hlavna vec ze zhavy ako ma....ale auto nema tah len ak zoslapnem pedal nadoraz preto som pisal ci to tak ma byt alebo nie ...ale turbo urcite dam skontrolovat
Moja rada znie.Napojit na diagnostiku a hodit sem nejaky graf meranych hodnot z jazdy.Tlak turba,MAF,atd..... Pri full plyne.
Ak to pise signal,moze byt spatne to cidlo,respektive dava spatne hodnoty....
cital som v niektorom fore ze mam odtokove turbo a jedne tam pisal ze sa da zvysit posunitim nejakej tycky tlak turba ....moze byt ze som ju mal posunutu a ta osoba co to urobila mozno nezmenila hodnoty v riadiacej jednotke...je to mozne?
To turbo neni ovladane RJ,takze tam neni ake hodnoty menit.chipsi píše:cital som v niektorom fore ze mam odtokove turbo a jedne tam pisal ze sa da zvysit posunitim nejakej tycky tlak turba ....moze byt ze som ju mal posunutu a ta osoba co to urobila mozno nezmenila hodnoty v riadiacej jednotke...je to mozne?
aha ale ten tlak mohol byt zvyseny nie ? a ked to hlasi tak to bude asi chybne cidlo ?
- kejml
Znovu opakuji: Nejlíp uděláš, když svezeš mechanika s notebookem na kolenou a zjistíte, jaká data z auta lezou.
0.125 carburatore
kejml píše:Znovu opakuji: Nejlíp uděláš, když svezeš mechanika s notebookem na kolenou a zjistíte, jaká data z auta lezou.
ale vsak kamos to mal napojene na pc a aj za chodu aj sme turovali motor a nic viac nehlasilo len ten velky signal....a ked sa na tubo pozeral vraj sa tam nepohybuje nejaka tycka....takze je tubo KO?....tlak ukazovalo taky isty ako aj na budiku medzi 1 a 1,1
Túrováním na místě ale nikdy nedosáhneš takových podmínek aby si to zkusil. Bez zatíženýho motoru tam ten tlak prostě nebude. U Delty HF Turbo kde byl ukazatel tlaku turba si to na místě mohl tůrovat jak si chtěl a ta ručička se ani nehla.
ale mne rucicka ukazuje aj ked stojim na mieste ja ten budik nemam vstavany ja ho mam len dorobeny
Ak sa ti nehybe regulacia,tak je zatuhnuta,alebo spatna banka na regulaciu turba.chipsi píše:ale mne rucicka ukazuje aj ked stojim na mieste ja ten budik nemam vstavany ja ho mam len dorobeny
V kazdom pripade sa merane hodnoty robia pri zatazenom motore,tak ako pise Harous. Nejlepsie nejaky kopec,plny plyn a sledovat.
- Sgt.
A pokud možno i na nějaký vyšší rychlostní stupeň (4-5).
taky mi při stojícím autě ukazuje mín, je to proto, že motor nejni pod záteží a stačí se spaliny dokonale spálit oproti tomu, když to dávíš do kopce
hele jestli se to auto chová dobře a jede jako z praku tak bych asi ten vyšší tlak neřešil, třeba je to tím, že to někdo přečipoval a ten vyšší tlak je tam kvůli čipu
To harous: turbo s VGT lze nastavit tak, že ti na volnoběh bude talčit 1 bar
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
