prvotni opravy a upravy po koupi :)
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 23.3.2009, pon 22:47
neviem presne.ale asi ten 10w 40 zo alfa znakom..nechcem skusat iny.co ked mi to zaklepe :smt040
inak mam novinku. spojkovy valcek tecie ako fontanka :smt023
alfa 155 2,0 T.S. 16v
fiaťáč linea 1,4 T-jet
prte
Příspěvek od prte » 24.3.2009, úte 10:17
tak to potesi
prte
Příspěvek od prte » 26.3.2009, čtv 00:20
no ja du do vymeny celniho skla, ted sem jel v noci za deste a je to uzasny nic nevidet, uz mi prisly i desky novy, gumy sou uz taky k vyzvednuti, tak pak este nekdy tlumice a je to komplet :-D
ikdyz ted nejak zacalo zlobit cidlo na olej, pri vymene pujdou vsechny ven na ocistu :twisted:
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 26.3.2009, čtv 21:59
no to cidlo hladiny oleja mi sviet asi 3 mesiace.neda sa zohnat.mam ho objednane uz mesiac
prte
Příspěvek od prte » 27.3.2009, pát 00:22
me zasviti a zhasne mrcha, oleje tam je dost, cerpadlo taky tlaci, tak to obcasny probliknuti po nastartovani neresim
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 30.3.2009, pon 21:54
dalsia novinka...zadne tlmice neprezili nase skvele cesty...teda kadial chodim do roboty...pri hrbolataj ceste a pri cca 120 - 140 km/h zadok skace po celaj ceste :smt040 ..zistil som to az ked som bol sam v aute bez kolegou co ich nosim :supz: :smt023
prte
Příspěvek od prte » 30.3.2009, pon 22:46
husty, ja du ve stredu na vymenu celniho skla :-D uz pokukuju z ceho tam dat jiny raminka aby to stiralo :smt033
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 2.4.2009, čtv 06:20
dalsi novinka...jebe sa mi central :smt023
prte
Příspěvek od prte » 2.4.2009, čtv 07:56
ja si du dneska vyzvednout kocenku s novym celnim sklem, konecne :D
v pondeli se mi zasek pas, musel sem vyrabovat plasty a par spravnejch uderu ho opet rozhejbalo :smt033
me odesel dalkac s alarmem po wapkovani motoru, stejnak chci jinej kvuli odskoku kufru :D
prte
Příspěvek od prte » 2.4.2009, čtv 11:30
tak sklo je novy, luxus, o vejkendu ho hned vydrbu, vyslo to na 7k, nejakejch 4.5 snad dostanu od poujistovny :-k
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 2.4.2009, čtv 21:20
motor sa nevapkuje :cry: [-X ..a hlavne nie horuci...elektronika trpiiiiii..kamos mi to centralne chcel rozbehat ale nic...otvorit otvori ale nezatvara iba sem tam
prte
Příspěvek od prte » 2.4.2009, čtv 21:27
ale jo musel se umejt, jediny co zacalo pak svitt bylo abs, lec diky veselymu konektoru plnymu vody :-D
central to je cela jednotka i s oknama a osvetlenim ne?
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 2.4.2009, čtv 21:30
zevraj je rospadnuty zamok na vodicovych dverach.tak preco potom otvara?
no ved tie konektori...volaco sa ti tam vyskratuje a mas zarobene :smt040
prte
Příspěvek od prte » 2.4.2009, čtv 21:31
konektory dostaly kontaktolovou kuru to se neboj ;)
vsak alfa si zije vlastnim zivotem, zamek spravis a budezase klid :)
prte
Příspěvek od prte » 2.4.2009, čtv 23:42
tak sem se stoural v eperu a ramena steracu maj bejt stejny s fionem tipo, tak asi vyrazim nekam na lov na vrakac :D
Příspěvek od coyote » 3.4.2009, pát 10:48
To si moc nepomůžeš. Budou stejně v háji jak ty tvoje. Když už, tak rozhodně NOVÝ :wink:
Obvolej nějaký díly na Fiaty a stopro seženeš z nějakých skladových zásob za pár kaček.
prte
Příspěvek od prte » 3.4.2009, pát 11:56
kojotaku ty rejpale, novy stoji jedno 6 stovaku bez dane, sou to jen ramena, zbytek je pak nasazovaci raminko z gumickou, ne jak u me jen guma, kapis? :-D
prte
Re: prvotni opravy a upravy po koupi :)
Příspěvek od prte » 25.5.2009, pon 16:30
sterace poreseny z Tipa :D
ted mam olejove dilema jestli Selenii racing 10W60 nebo Castrol edge Formula RS 10W60, specifikacema si to celkem odpovida, jelikoz tam je ted Magnatec 10W40 tak se vazky mirne naklanej pro castrol kterej bude slozenim podobnejsi tomu magnatecu, poradte, cas vymeny se blizi :-k
ta 10W40 je v lete jak voda
este me ceka sundani ventilvika kvuli spatnymu tesneni a plavani svicky na 4tym valci v oleji tak omrknu stav karbonu na vackach aspon nez neco koupim abych to nekde neucpal :-D
pujde po vzoru DonFabiho nacerno a napisy v hliniku obrousenym pouze :wink:
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 20.6.2009, sob 08:40
Serus.Ja tam davam seleniu 20k zo striebornym znakom kazdich 15 000.Je to predpisane tak nevimyslaj.Aj ja som pretesnoval vicko ventilov lebo mi tieklo a motor je cisti jako lalia :-D
prte
Příspěvek od prte » 22.6.2009, pon 08:29
mno ja uz tam mam 10W60 selenii racing, zatim se to zda byt dobrej olejicek :-D
uvidim co s tim udelaly sobotni sprinty :)
prte
Příspěvek od prte » 22.11.2009, ned 20:04
mam takovej dotaz, vcera sem menil pylovej filtr a zda se mi ze na nej chybi dekl, nejaky packy na tom sou ale nic pres to, akorat pak takovej paskvil mezi ram kastle a tesnici gumu na odvod vody, ale vrsek filtru jako takovyho je videt, ptam se vas znalych estli tam este neco nepatri za deklik primo na ten filtr jako takovej. dikes za odpoved :wink:
Příspěvek od Kůrkyn » 22.11.2009, ned 20:17
Je tam jen ten okap, co je zavěšený za plech nahoře a dole je strčený pod těsnící gumu kapoty. Filtr by měl být vsazený do plast. rámečku, který je přišroubovaný do karoserie.
prte
Příspěvek od prte » 22.11.2009, ned 20:30
tak to tak mam, cili je to zrejme spravne :-) dikes za info
jinak este dotaz, klapka vnitrniho okruhu je zamenitelna s nejakou z jinyho auta? pac mrcha je ulomena :-(
Příspěvek od Kůrkyn » 22.11.2009, ned 21:18
prte
Příspěvek od prte » 22.11.2009, ned 22:47
fpremluvil si me,jen ji odpojim :-D
Zpět na „155“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
