Termoizolační pásky na svody?
- Ferro
Cau mate nekdo zkusenosti stima termopaskama? Pisou, ze tepelna paska udržuje vyžši teplotu ve svodech a tim rychlejši pruchod plynu takze vetsi vykon ale co jsem tak procital fora tak je to dobry spis jen na snizeni teploty pod kapotou. Taky je clanek nejaky clanek LINK Co si o tom myslite?
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: Termoizolační pásky na svody?
zeptej se tady, určitě ti Láďa poradí: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=120
- Aleš
Mám ji,rozdíl jsem nepoznal ani na výkonu ani na teplotě u motoru.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
článek jsem raději nečetl
termopáska má několik kladů
udržuje menší teplotu pod kapotou
navíc se rychlejš ohřeje lambda sonda, což má vliv na spotřebu
a udržuje větší teplotu výfuku, tzn teplý komín lépe táhne
máš to stejný jako když rozděláváš ohen ve starých kamench, když je jsou studené tak to nechcce chytnout
jiank ty pásky jsou všude dost předražená a zybtečně ideál je jýt někam do prodejny kamen nebo někde kde mějí nějaké ucpávky či co
já ten obchod mám kousek od barátku a kousek jsem tam bral
http://www.provisiontrade.cz/
s tím komínem bych to tak neviděl, u kamen je to proto, že teplý vzduch je řidší a stoupá vzhůru. To by ten výfuk musel mít dole dvířka a nahoře otočného kohouta. To se na Alfu nehodí.
nárust výkonu -00prd
snížení teploty v mot. prostoru -sporné ..i když plyny ve svodu mají až 900°C jdou jím poměrně rychle, že 0,00prd na teplotě se na zpomalení plynů projeví minimálně..navíc v motorovým prostoru je přeci motor o určité váze, jehož povrchová teplota je dejme tomu 70-80°C..což je množství energie, kterou ten svod nemá ani náhodou..navíc tam funí v 90% teplej vzduch od chladiče...takže šance na snížení teplot nulová..
litinový svody omotaný termopáskou praskaj, to samý i trubkový..
jediný + termopásek vidím v ochraně před možným popálením mechaniků o rozpálený svod při práci na motoru, který přijel z RZ.... a taky v ochraně částí karoserie, olejové vany před opálením a nebezpečným ohřevem od výfuku, v místech, kde nelze snadno namontovat tepelný štíty což se taky praktikuje, ale omotávání cellejch svodů se v motorsportu zřídkakdy používá...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
na TDčku to mám omotaný a vzhledem k tomu, že Vm motori jsou nýchylný na vysoké teploty tak mě vyhovuje, že mi snižuje teplootu v motorovém prostoru
Ja do toho sel s tim ze to zkusim, kazdej na to rikal neco jinyho, navic jsem potreboval vymenit tesneni vyfuku u hlavy ...
- Vykon - nezaznamenal jsem zmenu
- Teplota pod kapotou - snizila se, na vyfuk se necha mzikove sahnout, ale zbytek motoru je stejne horky jak
takze je pod kapotou teplota podobna. + bude v tom ze V6 je pod kapotou dost nacpany tak v mistech tesne kolem svodu nejsou tak vysoky teploty, a neohriva se tolik olejova vana pod kterou vyfuk vede. Nejhorsi bylo ze po montazi se to vypalovalo a smrdelo to jak bolavy nohy
Vedet to dopredu tak bych to uz nedelal...
