Motor má divný zvuk GTV 2.0 Turbo
Rujba
Příspěvek od Rujba » 8.12.2009, úte 17:53
Jakmile nastartuju ozývá se z motoru zvuk jakoby někde unikaly spaliny "prdi" ale nikde nic neunika měl sem vše rozdělany veškere dirky sem zavařil a znovu utěsnil ale při nastartování se zvuk ozývá stále :( zvyšuje se a snižuje podle toho jak vytáčím motor ozývá se to někde ze spodu na leve straně jak je kliňak muže to byt rozvodama nebo vodni čerpadlo ?????? muj email Jakub.Ruibar@seznam.cz
Re: Motor má divný zvuk GTV 2.0 Turbo
Příspěvek od Kůrkyn » 8.12.2009, úte 18:18
Může to dělat některá kladka, jestli můžeš, tak to zkus nahrát.
Rujba
Příspěvek od Rujba » 10.12.2009, čtv 16:29
hodil sem ten zvuk na zkoukni to ale je to video je to tam zřetelně slyšet to cvakani http://www.zkouknito.cz/video_55270_zvuk-motoru dik moc za odpověď !
Příspěvek od Kůrkyn » 10.12.2009, čtv 21:20
hm, tak ten motor je zralej na generálku... Tam tluče něco hodně na rozvodech nebo ojnice. Zkus sundat řemen k alternátoru a ke klimě a krátce nastartovat, abys něco vyloučil. Ale zvuk to je příšerný...
Rujba
Příspěvek od Rujba » 10.12.2009, čtv 22:45
no tak dik zkusim co pude
radekrat
Příspěvek od radekrat » 30.10.2010, sob 23:09
Jak si vlastne dopadl? Podarilo se to zachranit, protoze zvuk to je fakt jak pred poslednim tazenim!
Alfa 147 1.9JTD '00
Zpět na „GTV/Spider 916“
