Motor má divný zvuk GTV 2.0 Turbo
Jakmile nastartuju ozývá se z motoru zvuk jakoby někde unikaly spaliny "prdi" ale nikde nic neunika měl sem vše rozdělany veškere dirky sem zavařil a znovu utěsnil ale při nastartování se zvuk ozývá stále
zvyšuje se a snižuje podle toho jak vytáčím motor ozývá se to někde ze spodu na leve straně jak je kliňak muže to byt rozvodama nebo vodni čerpadlo ?????? muj email Jakub.Ruibar@seznam.cz
Re: Motor má divný zvuk GTV 2.0 Turbo
Může to dělat některá kladka, jestli můžeš, tak to zkus nahrát.
hodil sem ten zvuk na zkoukni to ale je to video je to tam zřetelně slyšet to cvakani http://www.zkouknito.cz/video_55270_zvuk-motoru dik moc za odpověď !
hm, tak ten motor je zralej na generálku... Tam tluče něco hodně na rozvodech nebo ojnice. Zkus sundat řemen k alternátoru a ke klimě a krátce nastartovat, abys něco vyloučil. Ale zvuk to je příšerný...
no tak dik zkusim co pude
Jak si vlastne dopadl? Podarilo se to zachranit, protoze zvuk to je fakt jak pred poslednim tazenim!
Alfa 147 1.9JTD '00
