podávací čerpadlo v nádrži
Sperka
Příspěvek od Sperka » 9.12.2009, stř 22:02
čauvec chlapáci, auto mi blbě startuje a občas nenastartuju vůbec (až přes startovací kabely a kámošovo auto když se vymlátí baterka). přišli sme na to, že to nedává naftu když točím klíčkem a není slyšet čerpadlo v nádrži... jak se k němu dostat? řešil to už někdo? třeba čištění toho čerpadla, nebo jestli je tam i nějakej předfiltr kterej může bejt zanešenej, popřípadě kolik stojí nový nebo použitý. díky moc za rady
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
modenaboy
Re: podávací čerpadlo v nádrži
Příspěvek od modenaboy » 9.12.2009, stř 22:45
Budeš mít možná zanesený sítko.
Ale že by bylo slyšet čerpadlo, to asi ne když je dobrý, spíš když se chystá odejít.
BMW 730d, Superb TDI
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 10.12.2009, čtv 01:37
k cerpadlu sa dostanes cez kufor. je tam take sitko velmi jemne. ked sa zadrbe tak netaha naftu. mne sa to raz stalo na dieselovej 166.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Sperka
Příspěvek od Sperka » 10.12.2009, čtv 22:49
2 modenaboy:
cerpadlo je slyset jak tlaci, kdyz po delsi dobe prijdes k autu, strcis tam klicek a otocis do prvni polohy, ne??
Fiat Bravo 1,8 GT
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 11.12.2009, pát 01:44
Nechodím po delší době k autu, jezdím denně. :smt102
mura
Příspěvek od mura » 11.12.2009, pát 21:31
Podávací čerpadlo je slyšet(bzučí). Nejvíc je to znát, když pusítm jeho testování v Alfadiagu. 10s se přerušovaně zapíná a vypíná.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V Lusso '97
Alfa Romeo Spider 2.0 ´83
Alfa Romeo 166 2.4JTD M-Jet 20V
(ex)Buick Century Coupe '73 455 in³ (7,467.9 cc)
(ex)Mazda 323f BG GT '91
(ex)Mazda 323f BG 1.6 16v '91
(ex)Škoda 105 '79
Alfadiag verze 3.4.0.1
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 31.12.2009, čtv 10:52
Presne cerpadielko musi bzucat ci je nove alebo stare ja byt tebou tak nadrz von poriadne vycistit a aj ja si myslim ze budes mat zanesene sitko na cerpadle takze poriadny ocistec nove filtre a usime sa vozit. :drivers:
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Sperka
Příspěvek od Sperka » 1.1.2010, pát 05:38
a k tomu sejtku se leze pres tapec v kufru? rozdelany sem to jeste nikdy nemel
Fiat Bravo 1,8 GT
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 6.3.2012, úte 13:59
Mám otázku či chyba motora P1235 súvisí s podávacím čerpadlom. Chyba sa prejavuje náhodne pri vačšej záťazi motora: rozsvieti sa kontrolka motora a ide v núdzovom režime. Keď zhasnem a znovu naštartujem chyba sa hneď rozsvieti znovu. Mechanik tvrdí, že to môže byť palivové čerpadlo alebo regulácia/snímač tlaku paliva ale zas podla fiatecuscan je to snímač plniaceho tlaku. Alfa je v servise už 3 krát a stále blbne. Ak sa s tým už niekto stretol skúste ma postrčiť, kde by mohol byť problém.... :smt102
Zpět na „166“
