podávací čerpadlo v nádrži
- Sperka
čauvec chlapáci, auto mi blbě startuje a občas nenastartuju vůbec (až přes startovací kabely a kámošovo auto když se vymlátí baterka). přišli sme na to, že to nedává naftu když točím klíčkem a není slyšet čerpadlo v nádrži... jak se k němu dostat? řešil to už někdo? třeba čištění toho čerpadla, nebo jestli je tam i nějakej předfiltr kterej může bejt zanešenej, popřípadě kolik stojí nový nebo použitý. díky moc za rady
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
Re: podávací čerpadlo v nádrži
Budeš mít možná zanesený sítko.
Ale že by bylo slyšet čerpadlo, to asi ne když je dobrý, spíš když se chystá odejít.
BMW 730d, Superb TDI
k cerpadlu sa dostanes cez kufor. je tam take sitko velmi jemne. ked sa zadrbe tak netaha naftu. mne sa to raz stalo na dieselovej 166.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
- Sperka
2 modenaboy:
cerpadlo je slyset jak tlaci, kdyz po delsi dobe prijdes k autu, strcis tam klicek a otocis do prvni polohy, ne??
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
Podávací čerpadlo je slyšet(bzučí). Nejvíc je to znát, když pusítm jeho testování v Alfadiagu. 10s se přerušovaně zapíná a vypíná.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V Lusso '97
Alfa Romeo Spider 2.0 ´83
Alfa Romeo 166 2.4JTD M-Jet 20V
(ex)Buick Century Coupe '73 455 in³ (7,467.9 cc)
(ex)Mazda 323f BG GT '91
(ex)Mazda 323f BG 1.6 16v '91
(ex)Škoda 105 '79
Alfadiag verze 3.4.0.1
(ex)Škoda 105 '79
Presne cerpadielko musi bzucat ci je nove alebo stare ja byt tebou tak nadrz von poriadne vycistit a aj ja si myslim ze budes mat zanesene sitko na cerpadle takze poriadny ocistec nove filtre a usime sa vozit.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
- Sperka
a k tomu sejtku se leze pres tapec v kufru? rozdelany sem to jeste nikdy nemel
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
Mám otázku či chyba motora P1235 súvisí s podávacím čerpadlom. Chyba sa prejavuje náhodne pri vačšej záťazi motora: rozsvieti sa kontrolka motora a ide v núdzovom režime. Keď zhasnem a znovu naštartujem chyba sa hneď rozsvieti znovu. Mechanik tvrdí, že to môže byť palivové čerpadlo alebo regulácia/snímač tlaku paliva ale zas podla fiatecuscan je to snímač plniaceho tlaku. Alfa je v servise už 3 krát a stále blbne. Ak sa s tým už niekto stretol skúste ma postrčiť, kde by mohol byť problém....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
