Příspěvek od Adamsquare » 9.12.2009, stř 17:29
Jeden takovej dotaz na majitele 2.4 s manualní převodovkou. Trošku dost zápasim s řazením mezi 1 a 2 rychl. stupňem. Jde to celkem ztuha a rychlejší řazení znamená automaticky škubnutí a dojem, že jdu přes zuby. Všechny ostatní stupně jsou v pohodě. Největší problém je při nízkých otáčkách, to někdy řadim i několik vteřin aby to bylo "ladně" :???: :) Je to jen u mě, nebo to dělaj všechny?
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 10.12.2009, čtv 10:07
Kupodivu s řazením nemám problém :smt035
Příspěvek od Kůrkyn » 10.12.2009, čtv 10:12
Jak jde řadit zpátečka?
Postup oprav:
1. kontrola mechanismu řazení vně převodovky
2. výměna oleje
3. výměna spojky
4. výměna převodovky
limach
Příspěvek od limach » 10.12.2009, čtv 10:50
Adamsquare píše:Jeden takovej dotaz na majitele 2.4 s manualní převodovkou. Trošku dost zápasim s řazením mezi 1 a 2 rychl. stupňem. Jde to celkem ztuha a rychlejší řazení znamená automaticky škubnutí a dojem, že jdu přes zuby. Všechny ostatní stupně jsou v pohodě. Největší problém je při nízkých otáčkách, to někdy řadim i několik vteřin aby to bylo "ladně" :???: :) Je to jen u mě, nebo to dělaj všechny?
Mám v podstatě ten samý problém jako ty, a nehraje roli, že mám benzínovou AR159. Ztuha jdoucí řazení 1,2,3 a opačně, při rychlejším zařazení se ozvou zuby. Podle mě to bude spojkou. Budu řešit po novém roce v záruce. Je to pro mě zatím jediné zklamání z AR159 :???:
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 10.12.2009, čtv 13:41
Dnes jsem objevil další dobrou vychytávku :drivers: při dešti pokud zařadím zpátečku automaticky se spustí zadní stěrač, takže okamžitě vidím vzad- dobrý pomocník \:D/
Příspěvek od Kubas » 10.12.2009, čtv 14:27
no, myslím že tohle už byl standard kolem roku 2000, měly to i ty první 147...
Příspěvek od Adamsquare » 10.12.2009, čtv 18:01
limach píše:Mám v podstatě ten samý problém jako ty, a nehraje roli, že mám benzínovou AR159. Ztuha jdoucí řazení 1,2,3 a opačně, při rychlejším zařazení se ozvou zuby. Podle mě to bude spojkou. Budu řešit po novém roce v záruce. Je to pro mě zatím jediné zklamání z AR159 :???:
No to by bylo nepříjemný, protože já už jsem po záruce. Raději bych se smířil s tím, že je to vlastnost a mají to všichni :wink:
Milan+: to brzo :D
xjohny
Příspěvek od xjohny » 10.12.2009, čtv 23:16
Musím se doznat, že mi jde řazení taky trochu ztuha.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 11.12.2009, pát 01:41
Převodovka GM je na vině.
BMW 730d, Superb TDI
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 11.12.2009, pát 10:05
Já nevím, já takový problém nemám, akorát z 2 na 1 za jízdy, ale to jsem měl u všech aut
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Petr159
Příspěvek od Petr159 » 12.12.2009, sob 12:38
xjohny píše:Musím se doznat, že mi jde řazení taky trochu ztuha.
jj řazení 1-2 je takový jalový ale už sem si zvyk
159 SW 2.4 JTDM 252hp
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 16.12.2009, stř 10:57
Když jsem byl v Mostě na diagnostice u mého autoprimáře, přezkoušel také váhu vzduchu s nastartovaným motorem, dle hodnot, který viděl a také jeho praxí mi sdělil, že váha již není v plné kondici, ale že to u tak silného motoru ani nepoznám. Jenže já to od té doby začal sledovat při jizdě a rozhodl se váhu vzduchu koupit Alfušce novou k Vánocům. Dostala ji tedy o něco dříve, ale nyní mohu jasně prohlásit, že ten tah motoru až na vrchol otáček je skvěle plynulý a brutální :smt023 výměna trvá 10 min. a cena z pop-artu byla necelé 4 tis. Kč a.vs.s
Co chystáte pod stromeček svým miláčkům alfaromeo1
Příspěvek od roberto37 » 16.12.2009, stř 11:56
Na vánoce nic nedostane! Dostala spojku a převodovku vloni, tak se musí uskromnit. Ale bane. Rozhodl jem se jí nechat zrenovovat letní bačkůrky. měla je už podrápané. :smt056
Petr159
Příspěvek od Petr159 » 17.12.2009, čtv 02:30
Milan+ píše:Co chystáte pod stromeček svým miláčkům alfaromeo1
dostala garančku takže nový olej, filtry a navíc nový gumičky do stěračů
a to všechno v německým servisu takže co víc si může přát :-D
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 21.12.2009, pon 13:45
Sibiřská zima právě řádně prověřuje naše kočáry :oops: jezdím denně a zatím to vypadá, že i v tomto nečase Alfuška obstojí :smt007 pokud máte vyhřívání sedaček na jaký stupeň po nastartování nastuvujete? a.vs.s
Naposledy upravil(a) Milan+ dne 22.12.2009, úte 07:15, celkem upraveno 1 x.
limach
Příspěvek od limach » 21.12.2009, pon 17:26
Milan+ píše:Sibiřská zima právě řádně prověřuje naše kočáry :oops: jezdím denně a zatím to vypadá, že i v tomto nečase Alfuška obstojí :smt007 pokud máte vyhřávání sedaček na jaký stupeň po nastartování nastuvujete? a.vs.s
Nenastavuju, na jaře a na podzim to mám trvale na 1, teď v zimě pořád na 2. Trojku jsem zkusil jen jednou na chvilku. Ale to ohřívání prdele je docela fajn... :smt023
xjohny
Příspěvek od xjohny » 21.12.2009, pon 17:59
Krom zamrzlých ostříkovačů a ruční brzdy zatím funguju. Ovšem při tomto zimním startování se vždy na chvilku ozve takový nehezký skřípavý zvuk, možná něco jako řemen. Dělá to jen, když mrzne, při teplotách nad nulou to nedělalo :smt102
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 22.12.2009, úte 07:15
xjohny píše:Krom zamrzlých ostříkovačů a ruční brzdy zatím funguju. Ovšem při tomto zimním startování se vždy na chvilku ozve takový nehezký skřípavý zvuk, možná něco jako řemen. Dělá to jen, když mrzne, při teplotách nad nulou to nedělalo :smt102
Může to být i alternátor nebo napínací kladka- hlavně že nám to jezdí :pivko
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 22.12.2009, úte 08:56
Tohle mi dělalo minulou zimu, byl jsem s tím v servisu a tam mi měnili kapalinu v posilovači řízení, prý nařízení z Itálie. Od té doby mi to neudělalo, tak nevím, jestli to bylo tím
xjohny
Příspěvek od xjohny » 22.12.2009, úte 10:30
Ales159 píše:Tohle mi dělalo minulou zimu, byl jsem s tím v servisu a tam mi měnili kapalinu v posilovači řízení, prý nařízení z Itálie. Od té doby mi to neudělalo, tak nevím, jestli to bylo tím
Hmmm, že by to dělalo zatuhlé servo? Jaký typ kapaliny přesně asi nevíš co?
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 22.12.2009, úte 14:21
xjohny píše:
Hmm, tak to opravdu nevím :( . Nevím, jestli myslíme stejný zvuk, ale při nastartování se ozvalo strašlivé zahvízdání nebo zaskřípání. Bylo mi vysvětleno, že je nařízení měnit, jestli se nemýlím, kvůli viskozitě, ale to už marně pátrám v paměti :(
xjohny
Příspěvek od xjohny » 22.12.2009, úte 16:04
To by přesně odpovídalo, při nastartování strašlivé zahvízdání až skřípot. Podle zimy to trvá třeba i sekundu, jinak kratší dobu.
S tím abych zajel asi do autorizovanýho, v lokálním servise budou vědět prd :roll:
Příspěvek od Adamsquare » 22.12.2009, úte 19:50
Mně to dělala taky (než mi zamrzla nafta, takže od tý doby nevim :roll: ), servisák mi říkal, že to není nic vyjímečného. Když mrzne, všechno zatuhne, některé součástky jsou chvíli suchý než se namažou. Prý by to mohl dělat alternátor.
Jinak to servo je asi dost bídný z výroby, u tý mojí se měnilo protože teklo. Když jsem se byl asi před měsícem byl na jednu podívat v praze, tak ta měla zase servo zarezlý a v Imofě chtěli za opravu cca 30.000,-. Zvuk vydávalo jak když se bortí ponorka :)
bekos
Příspěvek od bekos » 24.12.2009, čtv 16:24
Zdravím Vás všechny, přeji příjemně prožité svatky. No mě Alfička na vánoce moc nedělá radost, mám ji asi něco přes měsíc a mohu říct že bych se nechtěl stát otrokem vozidla a jen okolo ni běhat a hledat kde je co špatně:( Dva dny sem ji nechal stát v tech mrazech a přijdu k ni v uterý auto točí, ale nechytne, ještě že máme druhé auto. Když sem přijel ješte pred tim než to přestalo jezdit k místnímu fandovy do Alf tak mi dával asi hodinovej výklad jak a co dělat, co všechno na tom odchází, jak mám řadit, jak startovat atd. Moc nadšenej jsem z toho nebyl. Projel se tim, řekl mi že to nějak nejede, vzádu když sem ho upozornoval že tam něco hučí tak mi nato řekl že to jsou ložiska a to má to auto 42tis. Jedno stojí 5 tis a v replice se nedělaj. Jo jo jsou to radosti. Já byl před tim zvyklej 4roky do auta jen sednout a nastartovat a vyrazit, ted to vypadá že tomu tak nebude a budu jen poslouchat kde co začne skřípat a nebo nefungovat. Ale stále doufám že tomu tak nebude a auto poslouží dobře:))
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 24.12.2009, čtv 19:29
Zvykej si. Chtělo to víc snahy při nákupu, pozdě brečet nad rozlitým mlíkem.
