Pivrnec - Alfa Romeo 75 2,0 TS (1989)... ex-Hondzik
- RV147
Re: Hondzik - Alfa Romeo 75 2,0 TS (1989)
Kolik jsi měl tlaky ve válcích před GO hlavy ? Měl jsi karbon v sání ?
už nevím, ale byly tak nějak v normě. Karbon v sání akorát na prvním válci- rozlítlá podložka pod zdvihátkem VV, tudíž to neotvíralo uplně a šlo to zpět do sání, jinak všechno čistý, celkově i ventily ok.
Mám aspoň teď klid v duši
hotový motorový prostor
je videt, ze si s ni pekne hrajes.....
1° Corsa Italia 8.6.2019
NO A KAM SE PODĚLO ODHLUČNĚNÍ?
Jinak fakt paráda!
Jinak fakt paráda!
jaký? myslíš to co je na motorový příčce? To je sundaný a potahuju novou látkou. Žádný jiný tohle auto v motorovým prostoru kromě kapoty nemá.
Jo vlastně jsou tam nalepený mikro plátky asfaltu v každým rohu, ale ty jsou pod lakem...
Zbytek, tj kabely, hadice a půlka motoru je v bednách atd
Tak to jo,já myslel že tse to dávalo všude,ale asi jde o záležitost čistě TD.
Já mám totiž látku zespod na kapotě,shora na podbězích i na zadní příčce a viděl jsem to právě i u 75.Ale nevzpomenu si motorizaci,osobně si myslím,že to asi musel být TD.
Čím to vlastně necháváš potahovat,právě že jsem o tom taky uvažoval,jestli mi kůrka udělá GO motoru.
twin jí má na kapotě a na zadní příčce, jinak nic
sehnal jsem v látkách tu samou, takže tím, a na druhý kapotě co mám je v supr stavu celá.
Odhlučnění na podbězích měla devadesátka čtyřválcová taky, ale šestiválcová jí nemá. Možná to bylo volitelné. Jojo, kam se hrabou dnešní auta s jejich "měkkými plasty"...
něco malinko, mám celkem hoňku v práci a není moc čas...
Trošku to poskočilo- díky všem - Mišovi a Rasputinovi za zdvihátka, ostatním zůčastněným za dopravu. Zdvihátka líznuta na magnetce, poskládaná hlava, hlava na autě, rozvody udělaný....
Teď už to snad půjde rychleji, mám všechno, skládám z čistých, nových, popř repasovaných dílů a celkem mi to baví. Hlavně je to vidět...
Takže momentální stav- auto na kozách bez přední nápravy a čumáku- dočišťuju podběhy, nátěry, přední náprava připravená, udělaná...
Motor- komplet udělaná hlava, komplet přetěsněno, nová vodní pumpa, repas startéru, altíku. Nový čidla, svíce, kabely, palce, víčka atd atd... je toho moc a já už mám z toho sklerozu a psotník
Udělanej motorovej prostor- opravený asi 3 ee místa, vyčištěno, dostříknuto...
Za 14 dní to vidím na první pokus start bez periferie jako je servo atd
když se se*e, tak se se*e... Potřeboval bych aby měl týden 10 dnů a den tak 60 hodin a ještě se k tomu naklonovat. Popřípadě aby mě sebrali řidičák a nemusel jsem dělat celý familii řidiče, nosiče, stěhováka, debila. Dostal jsem se dneska do garáže po měsíci
Alfa má udělaný sání,už na autě, pozapojovaný benzínový hadice, k úspěšnýmu startu tomu chybí zapalování a chlazení. Zbytek je podle mého nejlepšího svědomí a vědomí ok a hotov.
Doufám že tohle auto zraje jak víno a čím starší, tím lepší. Nějak už to mělo asi tak rok jezdit
Takže něco málo novýho-
Pěkné, pěkné...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Hondzik - prosim tě ty hadice sání máš nový ? Kde se dají sehnat ?
Jinak parádní práce. Držím palečky aby to jelo jak má..
JP159
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Super, lepší to dělat dva roky pořádně, než to mít za měsíc ale ne na 100%.... Fakt paráda
JP- není nová, jen oblíbený náčiní- kartáček na zuby- ředidlo- silikonový olej. Zmákne to divy a je to jak nový
díky za podporu, snad už brzo dám video jak to vrčí.... Potřeboval bych volnej víkend, ale to hrozí nejdřív na vánoce
Díky. To je dost dobrý
Já ji mám ale už dost popraskanou, a obávám se,že už ji žádnej kartáček se silikonem nepomůže...
Zatím ještě drží,ale než praskne ,tak bych se radši pojistil do zásoby.
JP159
Ježíšek nadělil
To je ten katalog z aukra?
ee. Půjčenej od táty a ten už ho má někdy od léta když objednával něco na spidera
Hledal jsem v tom nádrž na svoje, bohužel neúspěšně... Nevíš o něčem? Čím dál tím víc to vidím na závodní místo rezervy. Ta moje je jak řešeto
nádrž bude problém, jedině vyrobit novou. Tady v Pacově by jí uměli z mědi nebo nerezi.
aspoň něco málo ... Auto stále levituje, škrábu spodek.
Moc hezky si s tim hrajes, to je uz na urovni restaurovani veterana
přišel jsem o ženskou, zase mám teď trochu víc času... Někdy tak v roce 2015 by to mohlo jet....
Konečně se ze mě stal transaxlista nejen vlastněním auta- kuchnul jsem převodovku.
Je z 1,8 a díky Icecoolmanovi. Fakt nekecal a přes odpudivej zevnějšek je uvnitř top. Vytekl z ní i čistej olej, což se o tý mojí na autě říct nedá
. Otázka pro místní transaxle guru- narvu do ní ZF špéru z twina? Nejsem ten typ co zkouší dálnici a kolik to dá, takže bych rád krátkou zašpérovanou. Když to pojede 180 bude mi to bohatě stačit. Další příjemný zjištění je že kisna je připravena na olejový chladič, takže na alfu putuje chlazení z Nissanu 200sx. Sání bude výpušťákem, vracet zpět nalejvacím otvorem z boku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
