A ospravedlnujem sa ak nahodou je uz nejaka taka tema kto to bolo rozoberane ale nejak som ju nenasiel
demontáž sedadel
demontáž sedadel
Nazdar alfisti potreboval by som poradit ako mam odmontovat sedala nemam ich ani vyhrievane a ani ziadnu elektroniku ale neviem prist nato ako ich dat von z auta.....prevazal som zakusky a podarilo sa ich riadne zasvinit potrebujem ich vycistit ale vonku za den nevyschnu lebo je stale zima a do leta cakat nemozem...ak mate nejaky navod alebo skusonesti budem rad ak sa o ne podelite ...dakujem
- Aleš
Re: demontaž sedadiel
Přední sedačky vyndáš i s konzolema.Dva šrouby jsou vepředu a dva vzadu.Vždycky si přejedeš se sedačkou do krajní polohy.Zadní sedačky drží zepředu dva imbusy a pak ji vycvakneš.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Tak ja som skusal povolit tie skrutky ale nie a nie s nimi pohnut ....a s coho ich potom treba odputat ?
- Aleš
Myslíš přední nebo zadní? Ta zadní sedačka je tam zaháklá.Musíš ji zatlačit směrem do kufru a pak nahoru.Přední se dali myslím vyndat bez problémů.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
No s prednymi problem nebol ale zadnu opierku neviem vybrat pretoze mi to nieco drzi na spodku a neviem to nijak odhaknut..co to tam moze drzat a kde to mam tahat aby som dal zadnu opierku dole ? dakujem
- Aleš
Zadní opěradlo jsem venku neměl,jen ten sedák.S tím ti neporadím.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Vzadu jsou šrouby i z kufru pod krytem podlahy a zaháknutý to je naboku takovým silným drátem když odděláš boční pěnovou výplň mezi opěradlem a sloupkem.
BMW 730d, Superb TDI
ja ked som teraz menil sedacky na komplet za druhe, tak zadny sedak bol zachyteny dvomi imbusovymi skrutkami z predu a potom to bolo treba len vyhaknut smerom do kufra. a zadne operadlo, je na spodu ako su tie haky, o ktore bolo zachytene sedlo, priskrutkovane imbusakmi (stale rovnakymi). a potom uz len do hora vysunut. nic viac by to nemalo drzat. niekedy je lepsie mat na to dvoch ako to robit sam...
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
no podarilo sa mi vybat vsetky sedadla a vycistit ale ak som dal preden naspet a zapojil kable pod sedadlom aj ked neviem naco su zacalo mi svietit a svieti stale ze nemam zapnute pasy a popritom zapnute su ....zeby sa nieco poskodilo ?
- Maxa
no je tam asi mikrospínač a natekla ti do něj voda.Počkej až to vyschne.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
