164 V6 24v prosim o radu :)
- misokgb
Ahoj vsichni!
Takze, vypada to, ze bracha kupi 164 3.0V6 24v 1996 v dobrom stave, za 500 euro bez dokladov, akurat zo zadu tukla... Chce motor dat do 75ky. Chcem sa spytat, podla wikipedie sa robili 211ps a potom Super a QV s 230ps. Ako sa to da rozlisit? Motor ma urcite 24, lebo ma 4 vacky, posudte sami podla foto. Btw a aky rozdiel je medzi 211ps a QV? Vyfuk? Alebo aj ina palivova mapa?
Vdaka.
http://www.hasznaltauto.hu/2685101_alfa_romeo_164_1996
Vdaka.
75 3.0V6
Lise se hlavne jinym prumerem tech chromu na sani + mezikus mezi nima a hlavou... Ty by meli pasovat z GTA... Co vim tak by to melo byt vse
- misokgb
Re: 164 V6 24v prosim o radu :)
Tak som tu zas, znova riesim uz poriesene. Objavil sa mi na ruke za DOBRU cenu v6 24v zo 164 - ten 211ps/266Nm co som cital na skvadre, tak 20ps a 10Nm spravia len tie trubky zo sania ako Ladin spravne napisal. Vas sa chcem spytat, ci vobec ma zmysel robit upgrade:
terajsich 185ps 246Nm prekopavat na 211ps 266Nm s tym, ze s upravami ala chip, sanie, vyfuk by sa mohlo ocakavat 250ps a 300Nm dajme tomu. Pripadne, ake rezervy ma tato V6, objemovo je rovnaka s mojou starou 12v, tak si myslim, ze spodok je ten isty, rozdielne su len hlavy. A teraz asi najvacsi problem, alfa, v ktorej sa motor nachadza, je AUTOMAT. Da sa riadiaca elektronika motora nejak rozumne oddelit od elektroniky prevodovky? T.j. automat motor z 164 napratat do manual 75 tak, aby vsetko fungovalo ako ma?
Vyhoda oproti turbo 2.0v6, ktory som tam chcel dat, je snad len vo vahe + nemusim riesit nove zvody kvoli turbu, ale zas ten vykon :/ nic moc podla mna
Co vy na to?
75 3.0V6
Automatka ma svoji ridici jednotku a solo svazek, schemata k tomu existujou, takze by se to oddelit melo dat, na alfabb.com jsem videl reporty jak predelavali 164 na manual.
Ja myslim ze smysl to ma, 75 s 24V jezdi po svete celkem dost, na youtube jsou videa a prijde mi to dost dobra volba. Aspon ti to vydrzi prevodovka a silentbloky
Ten motor ma uplne jinej projev nez 12V, od spoda tahne podobne ale od 3500-7000 to je pila
- misokgb
Ved to je to, ze 24v je plna rit po svete a turbo v6 75 by bol taky mensi unikat, i ked, uz aj take som videl... Laka ma hlavne ta vykonova hranica, atmosfera ma darmo 24v, ked to turbo dozenie, ba ma aj potencial na vyssi vykon - mozno aj za mensiu cenu, tak preto stale vahamLadin 164V6 píše:Automatka ma svoji ridici jednotku a solo svazek, schemata k tomu existujou, takze by se to oddelit melo dat, na alfabb.com jsem videl reporty jak predelavali 164 na manual.
Ja myslim ze smysl to ma, 75 s 24V jezdi po svete celkem dost, na youtube jsou videa a prijde mi to dost dobra volba. Aspon ti to vydrzi prevodovka a silentbloky![]()
75 3.0V6
Pozn. Přesně řečeno, blok 3.0 12V a 3.0 24 se neshoduje ani klika atd...nejde jednoduše
prohodit hlavy..
164-Super 2.0TB sk. M2= 10101/01 ojnice-písty 10105/01
3.0 V6 24V M3= 10101/02 ojnice-písty 10105/02
3.0V6 24V/CEE F2/M7= viz
3.V6 24V BR M8= viz
3.0 V6 12V M4 = 10101/3 ojnice-písty 10105/03
3.0 V6 12V/CEE-F2/M5 = viz
obdobně kliky nejsou stejný atd viz.--kilka-ojnice-píst =zdvih+reálný spalovací prostor včetně typu=reálný prostor v hlavě -vztah k ventilům.při pístní sadě...atd..chce to porovnat podle přesný specifikace, jinak to nemusí sedět
prohodit hlavy..
3.V6 24V BR M8= viz
- misokgb
Honzo to je v pohode, to nevadi ked to nie je rovnake, aj tam chcem kopnut cely motor. Otazka je co so zotrvacnikom, a toboz ked je to automat, ten ma tusim hydromenic. Pokial by pasovala roztec z 75v6 zotrvaku na kluku z 24v zo 164, tak tam dam jednoducho ten, a necham ho vyvazit spolu s klukou... Lenze to asi pasovat nebude, tak bude treba vytocit z duralu novy a nechat prevazit spolu s klukou
75 3.0V6
Spolu s klikou to neni treba vazit ne? Ta je vyvazena solo, setrvak taky. Spis se ptam, nevim tomisokgb píše:Honzo to je v pohode, to nevadi ked to nie je rovnake, aj tam chcem kopnut cely motor. Otazka je co so zotrvacnikom, a toboz ked je to automat, ten ma tusim hydromenic. Pokial by pasovala roztec z 75v6 zotrvaku na kluku z 24v zo 164, tak tam dam jednoducho ten, a necham ho vyvazit spolu s klukou... Lenze to asi pasovat nebude, tak bude treba vytocit z duralu novy a nechat prevazit spolu s klukou
- misokgb
Co viem, tak sa to deli na internally ballanced a externally ballanced. To znamena, ze internaly je zotrvacnik vyvazeny spolu s kulovkou ako jeden celok. Externally balanced - kluka vyvazena na nulu a zotrvak tiez na nulu - co viem, tak externaly ballanced pouziva BMW. U 75 je to myslim internally ballacned - teda spolu s klukou, pretoze aj ked som z 2.0TS niesol odlahcit zotrvak, tak mi typek povedal, ze to nemohlo fungovat, ze to muselo byt zle vyvazene od vyroby, a ked mi ho on stiahol a vyvazil, tak mi dost triaslo auto! Co mohlo znamenat, ze to bolo vyvazene ako celok a potom, ked som dal nulovy zotrvak, uz to vyvazene nebolo!
75 3.0V6
No pokud to bude namáhaný ve vysokejch otáčkách, logika velí vyvážit každý zvlášť právě
pro ev.budoucí výměnu setrváku za jinej-jiný gramáže, pokud by se do budoucna laborovalo, no stejně to zkontrolovat ještě jako dvojici, ony ty tolerance při sesazení nejspíš taky můžou dát ještě nějaký momenty..-tohle je můj osobní názor..
Podle mě není ve výrobě technologicky možné vyvažovat kliku dohromady se ssetrvačníkem. Bylo by to sakra drahé a pozice setrvačníku vůči klice by byla aspoň označená. Viděl bych to tak, že z jedný mašiny padaj klikovky a z druhý setrvačníky.
Mišo, nevěř tomu, že Ti setrvačník někdo dobře vyvážil pokud na to nemá aspoň takovouhle mašinu:
http://www.strojesvoboda.cz/katalog.php ... ds=662&o=1
Hele jak to bylo na starejch Twin Sparkach nevim, ale 24V to ma podle vseho vyvazeny oddelene. Kdyz jsem menil dvouhmotovej setrvacnik za jednohmotovej z GTA, tak sem se na to ptal v Imofe a tam mi rikali rovnou montovat, ze to je vyvazeny. Ten novej GTA setrvak byl uz odvrtanej a oznacenej barvou tj. vyvazenej. Co vim tak se uz dneska klika+setrvak dohromady nevyvazujou, to bylo za starejch casu.misokgb píše:Co viem, tak sa to deli na internally ballanced a externally ballanced.
- misokgb
Dneska, ale ta 164 24v je z 1996 a neviem ci tam nahodou nie je hydromenic, ak je, tak aj takyto motor ma zotrvak? Alebo vahu zotrvaku nahradzuje hydromenic? No uvidime, v sobotu idem pre nu... Je to inak 96 super, so xenonmi, 2x abg, cierna koza, full elektrika :PJendaV6 píše:Hele jak to bylo na starejch Twin Sparkach nevim, ale 24V to ma podle vseho vyvazeny oddelene. Kdyz jsem menil dvouhmotovej setrvacnik za jednohmotovej z GTA, tak sem se na to ptal v Imofe a tam mi rikali rovnou montovat, ze to je vyvazeny. Ten novej GTA setrvak byl uz odvrtanej a oznacenej barvou tj. vyvazenej. Co vim tak se uz dneska klika+setrvak dohromady nevyvazujou, to bylo za starejch casu.misokgb píše:Co viem, tak sa to deli na internally ballanced a externally ballanced.
75 3.0V6
S tou vyrobou resp. vyvazovanim jednotlivych dilu samozrejme souhlas. Jen pro info - poloha setrvacniku vuci klice je jasne dana jednim asymetricky umistenym sroubem (viz foto). Nektery auta maji kolik, Alfa sestival ma tenhle vyosenej sroub. Absence koliku je blba v tom ze tam je mozny ten setrvak o kousek natocit tam nebo zpatky protoze srouby nejsou licovany. Tj. ve hre je samozrejme vyvazeni jako trebas poloha vuci snimaci otacek a polohy klikovy hridele ktery je z druhy strany. Ale funguje to, takze asi to zas neni takovej problem...Kůrkyn píše:Podle mě není ve výrobě technologicky možné vyvažovat kliku dohromady se ssetrvačníkem. Bylo by to sakra drahé a pozice setrvačníku vůči klice by byla aspoň označená. Viděl bych to tak, že z jedný mašiny padaj klikovky a z druhý setrvačníky.![]()
Ten vyosený šroub bych řekl, že je jen kvůli tomu snímači, nikoli kvůli vyvážení. Vývažek je např. i na řemenici z druhé strany, ale setrvačník bude nejspíš souměrný, protože je celý obráběný.
- misokgb
24v je uz pase, bude 2.0V6T. Dik za rady
75 3.0V6
Jo, s tim snimacem mas asi pravdu. Setrvacnik bude vyvazenej jen aby nehazel kdyz se toci, nic vic, nic min.
Co mi trosku vrtalo hlavou kdyz sem daval auto dohromady je to jestli tomu snimaci otacek/polohy kliky nevadi ty uhlovy tolerance pri montazi. Za prvy nasazeni setrvaku na kliku, tam je jedna chyba (ackoliv sem se snazil to dat na stred), potom uchyceni snimace otacek z druhy strany (viz foto) kterej taky nema kolikovanou polohu co si pamatuju. A nikde v manualu sem nenasel nic ze by se to snimac polohoval/kalibroval trebas podle horni uvrati prvniho valce nebo tak. Ale je mozny ze ten spodek je vicemene jen na otacky a presnou polohu to bere z vackovyho hridele.
Snímače polohy klikového hřídele a vačkového hřídele (fáze) má podle mě jen informativní funkci, jestli není třeba skočený řemen. To by měly tyhle dva snímače poznat. Stejně to toleranci musí mít, protože vlivem tepla se prodlouží řemen rozvodu a blok motoru změní výšku. Otázka je, jestli o tolik, že s tím nastavení řj počítá. Řízení přestihu taky ovlivňuje snímač klepání, který udržuje předstih na nejvšší možné hodnotě v rámci využitelnosti paliva.
Ale vůle ne šroubech setrvačníku asi není podstatná, protože to by na snímači byl nějaký seřizovací mechanismu. Obecně lze říct, že na moderním autě se toho seřizuje čím dál méně nebo vůbec nic. Z výše zmiňovaného důvodu při výrobě. Auto složit z daných dílů jako stavebnici a tradá.
Dřív se ladil karbec dvěma i více šrouby, sytič, odtrh v rozdělovači, předstih atd. To je dneska nemyslitelné a moderní mechanik ani neví, jak to dělat:)
V další etepě u prvních vstřikovacích systémů se ladil tlak paliva, bohatost směsi potenciometrem v řj, poloha snímačů otáček, nastavení rozdělovače...
Teď už je na motoru tolik čidel, lambdasond a dalších fičur, že se všechno nastaví samo s primárním požadavkem na minimální emise.
Dřív ani tak o emise nešlo, spíš aby to dobře jelo:)
Kurkyn: s tím co říkáš tak docela nesouhlasím, to platí pro Japonce z loňského roku
kde je téměř spojítý elektronikou řízený variabilní časování na každý vačce DOHC zvlášť s řízenou proměnlivou délkou sání, no na starý BussoV6,mechanicky řešeným motoru
bych s přibližností polohy stran čidel kliky a vačky zásadně nesouhlasil- v tomhle případě homogenně tvořený směsi bez možnosti vrstvený směsi,kdy jednotka nemůže optimalizovat polohu vaček, natož spojitě, lambda , váha a čidlo klepání toho ureguluje jen tolik, aby se to jakž takž točilo, no určutě ne tolik, aby se dalo mluvit o nějaký následný"optimalizaci vzhledem k ev.mechanicky pouze přibližnýmu řešení"--nejspíš to asi pojede, no nedělám si iluze s z hlediska pojmu ideální výkon....
Proto mi přijde logický tvrzení, že "za starých časů 164" vyvažovali dvojici klika-setrvák spolu..nevím jak je to montovaný dneska, jestli při montáži jsou nějaký přípravky, který
ty tolerance ve šroubech eliminují--tohle "naštěstí nevím"-tak můžu mít iluze.. :-)
Jasně, že tu budem teoretizovat. vycházim jen z faktu, že výroba musí být co nejlevnější, výkon co nejvyšší a emise co nejnižší.
164 V6 24v má čidlo na řemenici a ne na setrváku taže o jeden problém méně při případné výrobě setrváku.
ALFA ROMEO 164 3,0 V6 24V
ALFA ROMEO 90 2,5 V6
Jen par postrehu, cetl jsem ze posledni 24V 164 by meli mit cidlo misto na remenici na setrvaku, bylo tam psano ze kvuli vetsi presnosti, ale nevim jestli to neplati pro Q4, ma novejsi RJ, a ma i jinak udelany cidlo na vacce, pry pro "sekvencni zapalovani" ???. Netusim k cemu tam je, ale ja ho po koupi auta mel prehozeny s cidlem klepani (stejny konektory) a jelo to stejne jako pak po opraveni, takze je asi opravdu pro kontrolu casovani.
Mel jsem za to ze je to kvuli tomu ze 24V ma 6 civek oproti 3 civkam na 12V, tj nepali vzdy 2 naraz...
Tak to je možný já jsem to srovnával stou mou což je podle eperu r.v.04.1997 a tam je to čidlo stejně jako u starších V6 na řemenici.
- misokgb
vedro vedro
Naposledy upravil(a) misokgb dne 12.6.2010, sob 18:40, celkem upraveno 1 x.
75 3.0V6
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
