bliknutí při odemčení
Příspěvek od George.KHE » 5.12.2009, sob 11:30
mám takovej problém, jak alfice dlouho stála tak se vybila baterka a když jsem k ní přišel a odemčel tak jak byla slabá tak se jen tak tak odemčeli dveře auto nezablikalo jako, že je odemčené a spustil alarm, mačkal jsem tlačítko na odemčení aby stichl alarm, ale už to nepomohlo jak byla slabá a tak to asi půl minuty houkalo. Teď když jsem dal druhou baterku a zamču nebo odemču auto, zapípá jako, že je zamčený, ale už nazebliká, jen když odemču kufr tak blikne. Čím by to tak mohlo být?
mr.BSE
Re: bliknutí při odemčení
Příspěvek od mr.BSE » 5.12.2009, sob 12:38
nema 147 stejnej zpusob vypinani alarmu jako 156?
Takovym tim kulatym klickem. Zkusil bych to manualne vypnout a zase zapnout.
Příspěvek od George.KHE » 5.12.2009, sob 12:42
myslíš u pojistkové skříňky? já bych řekl že ne, tento způsob používal ještě i fiat bravo/brava/marea. já žádnej klíček ani nemám, ale může se na to mrknout, ale podle mě tam nic nebude.
oven
Příspěvek od oven » 12.1.2010, úte 18:51
Ahoj nie tlacitko pri poistovej skrinke ale nad radiom posledne vpravo so symbolom kluca (ked je zamknute auto tak blika na cerveno) A este zalezi na tom ako mas zapojeny alarm ved ten si predsa musel domontovat-original nie je montovany. :smt064
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 13.1.2010, stř 09:51
oven: proč by tam nebyl originální alarm? To tlačítko na středovém panelu je jen k tomu, když chceš jezdit zamknutej. Na funkci alarmu nemá vliv.
Příspěvek od Richie » 13.1.2010, stř 09:55
mr.BSE píše:nema 147 stejnej zpusob vypinani alarmu jako 156?
George ma GT :)
Příspěvek od George.KHE » 13.1.2010, stř 11:27
princip bude stejnej jak u 147 tak u GT. Jinak alarm je originální, zatím to nemám furt odstraněno, protože čekám kdy bude sucho abych zajel do alfy, ale furt mi nejde do hlavy proč to nejde, doufám že se něco nespálilo. Jinak asi nejaký tlačítko reset tam nebude že? odpojení pojistky mi asi taky nepomůže že?
mr.BSE
Příspěvek od mr.BSE » 13.1.2010, stř 16:34
Richie píše:
George ma GT :)
Já jen, že je to v kategorii 147...
Navíc se k tomu vyjádřil i sám majitel :D
Příspěvek od Richie » 14.1.2010, čtv 07:35
:) ja vim ,ja jen tak rypnul :)
freshkuba
Příspěvek od freshkuba » 14.1.2010, čtv 15:32
U 147 se alarm zapíná a vypíná klíčem ve spínačce... Musíš otočit na poloho Mar rychle otočit do OFF a zpátky na MAR. pak by ti měla zablikat kontrolka na tlačítku s klíčem pod rádiem... pro vypnutí, nebo zapnutí je postup stejný. jinak je to popsáno v manuálu....
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Příspěvek od George.KHE » 14.1.2010, čtv 21:31
freshkuba píše:U 147 se alarm zapíná a vypíná klíčem ve spínačce... Musíš otočit na poloho Mar rychle otočit do OFF a zpátky na MAR. pak by ti měla zablikat kontrolka na tlačítku s klíčem pod rádiem... pro vypnutí, nebo zapnutí je postup stejný. jinak je to popsáno v manuálu....
tak toto mi nepomohlo, jinak byl jsem v servisu jenom osobně se zeptat a mělo by to jít nastavit v boardcomputeru pokud teda neodešla ŘJ alarmu ale to snad ne, tak až vyjedu na jaře a zajedu tam, tam dám vědět jak to dopadlo.
mates
Příspěvek od mates » 15.1.2010, pát 14:42
To blikání směrovek přece nemusí mít nutně spojitost s alarmem teda pokud všechny auta nejsou vybaveny alarmem ale to si myslím je výbava na přání a domnívám se že v autě alarm nemám a směrovky mi při odemknutí a zamknutí taky zablikají takže bych to spíš spojoval s nastavením jednotky cent. zamikání a nebo přímo bodycomp. :-k
147 1,9JTD 16V 103kW
Příspěvek od George.KHE » 15.1.2010, pát 17:20
mates píše:To blikání směrovek přece nemusí mít nutně spojitost s alarmem teda pokud všechny auta nejsou vybaveny alarmem ale to si myslím je výbava na přání a domnívám se že v autě alarm nemám a směrovky mi při odemknutí a zamknutí taky zablikají takže bych to spíš spojoval s nastavením jednotky cent. zamikání a nebo přímo bodycomp. :-k
jsem se asi spletl, máš pravdu půjde o bodycomputer a v něm by to mělo jít zapnout, tak uvidím na jaře.
Mihaaal
Příspěvek od Mihaaal » 29.10.2015, čtv 09:27
S blikáním problém nemám ale mě zase pro změnu nefunguje zvuková signalizace. Sem makovice děravá a často si ještě z dálky ověřuju jestli sem zamčel, a většinou když stojím mezi autama není na kontrolky vidět, takže by se mi ten akustickej signal docela hodil. Myslíte že to bude taky v BC? :smt024 Hledal sem to v menu ale nic takovyho tam není. :smt102
Alfa 147 Q2, 1.9 16V 2008
PS4 + (VR) :D
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
