bliknutí při odemčení
- George.KHE
mám takovej problém, jak alfice dlouho stála tak se vybila baterka a když jsem k ní přišel a odemčel tak jak byla slabá tak se jen tak tak odemčeli dveře auto nezablikalo jako, že je odemčené a spustil alarm, mačkal jsem tlačítko na odemčení aby stichl alarm, ale už to nepomohlo jak byla slabá a tak to asi půl minuty houkalo. Teď když jsem dal druhou baterku a zamču nebo odemču auto, zapípá jako, že je zamčený, ale už nazebliká, jen když odemču kufr tak blikne. Čím by to tak mohlo být?
Re: bliknutí při odemčení
nema 147 stejnej zpusob vypinani alarmu jako 156?
Takovym tim kulatym klickem. Zkusil bych to manualne vypnout a zase zapnout.
- George.KHE
myslíš u pojistkové skříňky? já bych řekl že ne, tento způsob používal ještě i fiat bravo/brava/marea. já žádnej klíček ani nemám, ale může se na to mrknout, ale podle mě tam nic nebude.
Ahoj nie tlacitko pri poistovej skrinke ale nad radiom posledne vpravo so symbolom kluca (ked je zamknute auto tak blika na cerveno) A este zalezi na tom ako mas zapojeny alarm ved ten si predsa musel domontovat-original nie je montovany.
oven: proč by tam nebyl originální alarm? To tlačítko na středovém panelu je jen k tomu, když chceš jezdit zamknutej. Na funkci alarmu nemá vliv.
George ma GTmr.BSE píše:nema 147 stejnej zpusob vypinani alarmu jako 156?
- George.KHE
princip bude stejnej jak u 147 tak u GT. Jinak alarm je originální, zatím to nemám furt odstraněno, protože čekám kdy bude sucho abych zajel do alfy, ale furt mi nejde do hlavy proč to nejde, doufám že se něco nespálilo. Jinak asi nejaký tlačítko reset tam nebude že? odpojení pojistky mi asi taky nepomůže že?
Já jen, že je to v kategorii 147...Richie píše:George ma GTmr.BSE píše:nema 147 stejnej zpusob vypinani alarmu jako 156?
Navíc se k tomu vyjádřil i sám majitel
U 147 se alarm zapíná a vypíná klíčem ve spínačce... Musíš otočit na poloho Mar rychle otočit do OFF a zpátky na MAR. pak by ti měla zablikat kontrolka na tlačítku s klíčem pod rádiem... pro vypnutí, nebo zapnutí je postup stejný. jinak je to popsáno v manuálu....
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
- George.KHE
tak toto mi nepomohlo, jinak byl jsem v servisu jenom osobně se zeptat a mělo by to jít nastavit v boardcomputeru pokud teda neodešla ŘJ alarmu ale to snad ne, tak až vyjedu na jaře a zajedu tam, tam dám vědět jak to dopadlo.freshkuba píše:U 147 se alarm zapíná a vypíná klíčem ve spínačce... Musíš otočit na poloho Mar rychle otočit do OFF a zpátky na MAR. pak by ti měla zablikat kontrolka na tlačítku s klíčem pod rádiem... pro vypnutí, nebo zapnutí je postup stejný. jinak je to popsáno v manuálu....
To blikání směrovek přece nemusí mít nutně spojitost s alarmem teda pokud všechny auta nejsou vybaveny alarmem ale to si myslím je výbava na přání a domnívám se že v autě alarm nemám a směrovky mi při odemknutí a zamknutí taky zablikají takže bych to spíš spojoval s nastavením jednotky cent. zamikání a nebo přímo bodycomp.
147 1,9JTD 16V 103kW
- George.KHE
jsem se asi spletl, máš pravdu půjde o bodycomputer a v něm by to mělo jít zapnout, tak uvidím na jaře.mates píše:To blikání směrovek přece nemusí mít nutně spojitost s alarmem teda pokud všechny auta nejsou vybaveny alarmem ale to si myslím je výbava na přání a domnívám se že v autě alarm nemám a směrovky mi při odemknutí a zamknutí taky zablikají takže bych to spíš spojoval s nastavením jednotky cent. zamikání a nebo přímo bodycomp.
S blikáním problém nemám ale mě zase pro změnu nefunguje zvuková signalizace. Sem makovice děravá a často si ještě z dálky ověřuju jestli sem zamčel, a většinou když stojím mezi autama není na kontrolky vidět, takže by se mi ten akustickej signal docela hodil. Myslíte že to bude taky v BC?
Hledal sem to v menu ale nic takovyho tam není.
Alfa 147 Q2, 1.9 16V 2008
PS4 + (VR) :D
PS4 + (VR) :D
