repase kompresoru klimatizace
- autickar21
Repasovali ste niekto kompresor klimy na jtd alebo 1.4ke? malo by ist o ten isty kompresor. Jedna s ami o lozysko na nom.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Re: kompresor.
Problém může být se zajištěním ložiska, protože moderní komresory to mají řešené jednorázově. Kdybys nepochodil, tak mi ho můžeš poslat a ložisko vyměníme.
- autickar21
Re: repase kompresoru klimatizace
dik. repasovat sa da, len mi ide o to lozysko, nech som neni dlho s rozhadzanym autom.
Ložisko Ti můžu poslat i samotné, ale do tohoto kompresoru nevím předem, jaký je tam typ.
- autickar21
to musim zistit aj ja. ked budem na jar menit remen, zistim kd eje lozysko v p.. ci alternator alebo klima.
- autickar21
Cislo podla eperu nestaci? 60659643 pouzity v 1.9jtd ale aj v 1.4ts 76kwKůrkyn píše:Ložisko Ti můžu poslat i samotné, ale do tohoto kompresoru nevím předem, jaký je tam typ.
- kejml
bude to asi jiný kompresor, ale repasoval jsem
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=54&t=2296
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Navíc i Palio, Punto, Barchetta, Strada, Doblo. Ale podle toho se to nedá zjistit a tenhle typ kompresoru jsem neměl. Ložisko není vedené samostatně.
- autickar21
Kompresor je pisany na alfu 145/6 jtd a 1.4 ts 76kw. Ale co pozeram tak rozdielny by mal byt obal, resp. vyustenie trubiek. celok ako taky by mal byt ok. Dal som to zistit cez znameho do servisu, ale to je cez x ludi, neviem ci z toho nieco bude.
- autickar21
kde sa nachadza vecsinou oznacenie kompresora? skusim pozret so zrkadlom.
je na něm samolepka
- autickar21
Chces cislo lozyska? uz som ho repasol doma. cislo kompresora ale neviem.
Jo, když mi ho napíšeš budu rád. A a prosím i VIN auta, už si to ke kompresoru přiřadím. Díky
- autickar21
Prepac, v piatok mala ista osoba maniu upratovat, uz je to lozysko vyhodene. Bolo to nejake japonske...
škoda, japonské vím...
