Bose sound system - neoriginální rádio
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
nastavil jsem v radiu hlasitost telefonu na normalni (neco mezi 20-40, fakt nevim; zakladni bylo 2 nebo 3) a hovor je paradne hlasity... zvuk to ma taky paradni... jenom občas po startu blbne přepínání složek (funguje pak jenom po pisničce), když to máš napájený přímo z radia a nemáš vyvedené napájení někam, kdy se při startu nevypne... jinak stačí vypnout a zapnout radio... takže, když si uděláš boční napájení, tak by to mělo být na 99,9% spolehlivé
						- Hory
o telefon mi nejde fakt jen o flash nebo karty. Takže kvalita muziky dobrá jest? Hraje stejně či lépe než rádio?
Rádio?   Samozřejmě že to hraje líp, není to žádný FM transmitter. Jistě že kvalita reprodukce závisí také na tom jak dobře je udělaný audio výstup ale s tím tento Blaupunkt nemá problém. Takže jako CD...
- Hory
paráda ... to jsem chtěl slyšet ;-)middex píše:Rádio?Samozřejmě že to hraje líp, není to žádný FM transmitter. Jistě že kvalita reprodukce závisí také na tom jak dobře je udělaný audio výstup ale s tím tento Blaupunkt nemá problém. Takže jako CD...
- Hory
tak už to mám a do konce to namontuju. Tak snad se mi to povede
A věděl by někdo jestli to BLAUPUNKT Bluetooth/USB rozhraní funguje i s navigací Connect nav? Ta cena je sice fakt suprová, ale pár věcí už jsem vyzkoušel a nefungovala ani jedna, tak se mi nechce zbytečně vyhodit peníze za něco co nebude fungovat. Díky.
									ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
						ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ma navigace možnost připojit měnič? jestli ano, tak by neměl byt problem, jenom imituje měnič a místo něj je usb
Petr147 píše:ma navigace možnost připojit měnič? jestli ano, tak by neměl byt problem, jenom imituje měnič a místo něj je usb
Podle manuálu (kterému ale nijak zvlášť nerozumím, protože je německy) by měl jít měnič připojit. Na zadní straně je i ten modrý miniiso konektor pro měnič (neobsazený). Nicméně při mých předchozích neúspěšných pokusech se mi při mačkání tlačítka SRC vůbec neoblevila možnost CDC, což by měl dle mého být právě měnič, tak nevím.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
						ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
když není měnič připojený, tak ho nenajdeš
máš ovládání na volantě? asi jo, když máš navi
Tak to je mi docela jasný, že když není měnič připojený, tak ho nenajdu ;-). Ale místo něj tam mám připojený nějaký to udělátko, jako např. http://shop.fkt.cz/adapter-line-in-35-j ... o+dp49045/ a ani tak tam ten měnič (CDC) nenajdu. A ovládání na volantu nemám.Petr147 píše:když není měnič připojený, tak ho nenajdeš
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
						ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
asi blbej dotaz, ale přes ten AUX jsi tam pouštěl muziku, když jsi to hledal, že?
V tom konektoru musí být spojené ještě dva piny které tam nemáš osazené. Pak naskočí volba changer a funguje AUX. Už jsem to tady popisoval...Jura146 píše: Tak to je mi docela jasný, že když není měnič připojený, tak ho nenajdu ;-). Ale místo něj tam mám připojený nějaký to udělátko, jako např. http://shop.fkt.cz/adapter-line-in-35-j ... o+dp49045/ a ani tak tam ten měnič (CDC) nenajdu. A ovládání na volantu nemám.
Ano, muziku jsem tam opravdu pouštěl
Jinak, to s těmi piny jsem si přečetl a propojil jsem je, ale ani tak jsem ten měnič nenašel.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
						ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
No jestli jsi po spojení pinů vypnul a zapnul rádio a nezmizela volba CD a neobjevila se možnost CHANGERu, tak nevím... Je ale opravdu potřeba vyp./zap. Jinak to nefunguje. Ikdyž možná že u Connect Nav je to jinak.
- Hory
Dneska jsem to zapojoval a to vám řeknu ... to byl porod. Nejen že nic nešlo přesně jak má ale vrátit rádio z5 bylo otázka 3 hodin a neskutečné hrubé síly. Zadrhel 1 ... nevím, kde je na autorádiu PTT ... to mám podle návodu zmáčknout, aby se přeflasoval bios. To se nepovedlo.
Zádrhel 2. Nechápali jsme ty návody. Když jsme přehodili to a to, tak to bylo pořád stejný a není popsaný co má kterej kabel dělat a proč. Proto prosím o napsání znova celého postupu pro obě varianty (nejlépe fotonávodu). Zádrhel 3 Autorádiu se nechtělo vůbec z5 a stalo se nám, že se pravá strana chytla a už nechtěla pustit a levá nešla zastrčit ať jsme to mačkali sebevíc ... no porod.
Kor u hromady písniček mi to dělá pazvuky a doufám, že přeflashováním se to ztratí. Hrozně bazíruju na čisté muzice
A jé je. PTT tlačítko je to modré co je součást Blaupunktu.
Co se rozumí tím že jste přehodili to a to. Co jako? Konektory mají barvy a jinak než kam patří snad nejdou. To je zapojení pro lamy. Pravda ta úprava napájení je složitější a bez ní nepůjde upravit fw. ale pokud tomu nerozumíš nech to raději udělat někoho kdo se v tom vyzná.
Jinak než dáš rádio zpět, je potřeba vyndat šuplík na kreditky a držák nápojů. Prostě to co je pod rádiem a pak ho dávat zpět a tou dírou rovnat ty kabely pod rádio aby se nemačkaly. Je tam málo místa…
- Hory
to jsme nezkoušeli to s tím sluchátkem. BT nechci ... chtěl jsem jen USB. Stačí napsat který přesně přepojit a jak v jednoduchých větách abych to zbytečně nepředělával. Jednoduše. Změnili jsme 2 kabely dve tvého původního návrhu a změna 0vá tak jsem nepokračoval neboť hned po zapojení to hrálo a hraje to stejně i teď. Jen nejdou přeskakovat písně.
Jak se vyndavá ten šuplík?
Nevím sice podle jakého mého původního návrhu jsi změnil kabely, no ale to je jedno.
Stačí přestřihnou drát č.16 na konektoru C3, a konec co vede do Blaupunktu nadletovat a připojit někam na +12V co se spíná po klíčku. Např. zásuvka cig. zapalovače.
Nebo ještě takto to popisoval mates někde na začátku:
"Pokud není v autě ovládání audia na volantu:
Mini ISO konektor C2 nechat jak je není potřeba nic upravovat. Z mini ISO konektoru C3 vypíchnout drát s pinem č.16-(spínané napajení +12V) a přehodit ho do mini ISO konektoru C1 na pozici č6-(kdo nemá BOSE bude tato pozice neobsazena pokud BOSE máte je tam drát spínací signál pro zesilovač takže s ním spojit vodič od Blaupunkt Interfejs) Po zapojení je nutné ze stránek blaupunkt.de stáhnout nejnovější verzi Firmware a nahrát do Interfejsu podle návodu.
Vše funguje pouze při přehrávání MP3 z flash disku je omezeno přehazování písniček od 1 do 9 a potom tam skáčou blbosti ale je bez problémů možné písničku přetočit podržením tlačítka na rádiu."
rádio se tam nemá cpát hrubou silou, jenom tam dolámeš konektory nebo dráty... chytneš zezadu šuplík a postupně ho vykejváš ven... při zasouvání rádia musíš mít ruku v místě pro šuplík a rovnat dráty...
						- Hory
2middex: To jsme udělali a nemuseli jsme to stříhat ale vyndali jsme to z konektoru a strčili do toho druhýho a žádný rozdíl nebyl. Pak každej tady píše že něco předělával na C2jce a to nevím proč a jak ... to jsem chtěl popsat
						- Hory
2petr: Zaháklo se nám rádio na jedné straně a druhá nešla a ta co se zahákla ta nešla povolit zaboha ... tak jsme to museli vzít hrubou silou, protože jináč bychom byli v ....
Na C2 jen v případě že máš ovládání rádia na volantu jako to mám já. Jinak ne.Hory píše:2middex: To jsme udělali a nemuseli jsme to stříhat ale vyndali jsme to z konektoru a strčili do toho druhýho a žádný rozdíl nebyl. Pak každej tady píše že něco předělával na C2jce a to nevím proč a jak ... to jsem chtěl popsat
- Hory
to právě mám :-)
middex píše: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?p=83464#p83464
...zelený mini iso mám v rádiu zapojený ten od Blaupunkt mp3/HF a ten co je k ovládání od volantu a zůstal nezapojený jsem s ním jen propojil (3 dráty). Je to spojené bez zásahu do konektoru, cvakání nebo přeojování drátů atd. Použité jsou jen koncovky na vodiče a 3žilový káblík.
tak platí toto zapojení, potřebuješ tři kablíky a nějak je tam připevnit... ja to z toho konektoru nedostaval a neměl jsem piny, jenom jsem tam vecpal několikrát přeloženej měděnej pásek na odsávání cínu, kterej byl trochu nasátej a k němu připájenej drát, to vše pojištěné smršťovací bužírkou a stahovacíma páskama
C2 je konektor ovládání z volantu + projení HF s rádiem. Pokud HF nepotřebuješ jak píšeš tak C2 z Blaupukntu necháš nezapojený...
